  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
    rascal
    It would be awesome tho if sayit would be able to work with the musiccast adapter, as these babies are only €115,– atm:
    https://de.yamaha.com/de/products/audio … mode=model
    https://www.heimkinowelt.at/produkte/ne … aspx?or=gh
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      habe mir den Adapter gerade erstmal installiert. Muss mich jetzt noch mit der Bedienung und den Möglichkeiten beschäftigen aber bei den Objecten ist mir aufgefallen das du einen anderen Wert für Volume anzeigst als der Yamaha Adapter und auch aktuell eingestellte. Der Wert im Yamaha Adapter stimmt mit dem AVR überein. Wieso steht bei dir "61" oder ist das nicht der aktuelle Wert?
      EDIT:
      scheinbar macht der Adapter bei mir immer wieder einen restart:
      musiccast.0	2017-12-16 15:18:00.636	warn	setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing!
      host.openmediavault	2017-12-16 15:18:00.135	info	instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17583
      host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.649	info	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
      host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.621	info	stopInstance system.adapter.musiccast.0 killing pid 17429
      host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.621	info	object change system.adapter.musiccast.0
      musiccast.0	2017-12-16 15:17:12.838	warn	setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing!
      host.openmediavault	2017-12-16 15:17:12.336	info	instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17429
      host.openmediavault	2017-12-16 15:17:09.841	info	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
      Danke und Gruß
      Mirko
        AtomicDog
        wie bekomme ich denn einen WX-030 ein- und ausgeschaltet? Wenn ich in iobroker einen beliebigen Schalter hinzufüge und darüber meinen WX-030 schalte, geht dieser nur kurz an und gleich wieder aus. Der Schalter reagiert grafisch genauso - kurz an und dann wieder aus. Der Status im iobroker ist dann z.B. "false" und wird nach einiger Zeit vom Gerät mit "Standby" überschrieben. Benötige ich beim Schalter etwas anderes als true und false? Bin etwas ratlos…
        • F Offline
          foxthefox
          @AtomicDog:
          Gruß `
          Für die Interaktion mit den Komponenten hab ich spezielle Widgets entwickelt, damit die spezifika berücksichtigt sind.
          Schau mal beim vis unter MusicCast und nimm die. Sollten vom Namen her schon verständlich sein. Ansonsten gibt es noch ein wenig Erläuterung für die Widgets auf github.
          Auf github ist auch ein Export von vis, der im Texteditor angepasst werden kann und dann Import in vis.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            foxthefox
            @wendy2702:
            EDIT:
            Danke und Gruß
            Mirko `
            Ups, hab wohl während meiner kurzen Krankheitsphase den post übersehen.
            Das mit dem Absturz behebe ich natürlich, scheint einfach nur eine fehlende Definition zu sein. Da ich kein Verstärker hab, bin ich über jede Rückmeldung dankbar.[emoji106]
            Das mit der Lautstärke ist ein bekanntes Problem, der Adapter übernimmt genau den Bereich wie er übermittelt wird und je nach gerätetyp gibt es einen unterschiedlichen Offset zur Anzeige am Gerät. Leider wird der Offset nicht übermittelt, bin da also machtlos.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • F Offline
              foxthefox
              @rascal:
              https://www.heimkinowelt.at/produkte/ne … aspx?or=gh `
              I am thinking of implementing sayit, but before I have to play around with this technology and think of an implementation way.
              Ein Aufruf: video
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Hallo Klaus,
                Danke für die Antwort. Gesundheit geht vor und ich hoffe dir geht es jetzt wieder gut.
                Mirko
                • F Offline
                  foxthefox
                  @wendy2702:
                  Hallo Klaus,
                  Mirko `
                  Hallo Mirko,
                  Alles wieder gut [emoji4]
                  Hab übrigens das Problem mit Bass auf github behoben.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Hat der Adapter auch eine neue Versionsnummer bekommen?
                      AtomicDog
                      @foxthefox:
                      Auf github ist auch ein Export von vis, der im Texteditor angepasst werden kann und dann Import in vis. `
                      Vielen Dank für deine Antwort. Bin leider erst heute dazu gekommen hier mal weiter zu machen. Ich habe bisher mit vis-beta gearbeitet und konnte die Musiccast-Widgets dort nicht finden. Ich habe nun noch vis nachinstalliert. Dort finden sich jetzt auch deine Widgets. Bin noch in der Lernphase :)
                      • F Offline
                        foxthefox
                        @wendy2702:
                        Hat der Adapter auch eine neue Versionsnummer bekommen? `
                        Auf github ists noch die gleiche Version geblieben, da noch nicht fertig.
                        Ein Aufruf: video
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          nutzt hier jemand einen WX-030 als Musiccast Device?
                          Ich wollte die aktuelle Wiedergabe visualisieren und komme aber nicht an das Bild der Aktuellen Wiedergabe wenn ich vom WX-030 diesen Datenpunkt auswähle:
                          Wenn ich den Datenpunkt unter meinem AV-Receiver auswähle bekomme ich das Bild.
                          Eventuell kann das mal jemand verifizieren!?
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                          EDIT: Erledigt nach Netzwerk Reset des WX-030
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            ich habe mir gerade mal das Musiccast Widget "ctrl Input Buttons" in einen meiner Views gezogen aber ich kann den nicht weiter zum bearbeiten auswählen.
                            Ich sehe da nur diese 2 Mini Punkte:
                            Wenn ich alle Widgets der Seite exportieren will kann ich sehen das es vorhanden ist:
                            [{"tpl":"tplContainerView","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"contains_view":"ipad_nav","views":null,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"5px","top":"647px","width":"1016px","height":"105px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"IPAD Auto actions","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"581px","top":"17px","width":"399px","height":"20px","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplContainerView","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"contains_view":"ipad_auto_nav","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"4px","top":"1px","width":"113px","height":"746px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMusiccastInputButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"504px","top":"239px"},"widgetSet":"musiccast"}]
                            Ich nutze VIS 1.1.1
                            Jemand ne Idee woran das liegt oder was ich falsch mache?
                            Danke und Gruß
                            Mirko
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              bei dir sind 4 Widget aktiv?
                              Immer Daten sichern!
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Meinst du mich?
                                Ich habe in einen meiner zur Zeit leeren View nur das eine Widget einmal rein gezogen.
                                Glaube aber ich habe es auch herausgefunden.
                                Kann es sein das es erst sichtbar wird wenn man die OID's mit Datenpunkten befüllt?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Welches Widget für Power On/Off nutzt ihr für Musiccast Geräte?
                                  Irgendwie bekomme ich das immer nur eingeschaltet aber nie aus.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    JA!
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      habe die Version 0.0.7 veröffentlicht, damit ist jetzt auch die adminv3 enthalten.
                                      Einiger Wermutstropfen ist noch ein Verhalten, nachdem man neue Geräte gefunden hat, daß hier die Löschtasten deaktiviert werden.
                                      Ein Abspeichern der Einstellungen und ein erneuter Aufruf stellt alles wieder her.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • J Offline
                                        jankir
                                        Wie kann man mit dem Adapter playlisten starten? Insbesondere bei Spotify? Im log sehe ich immer nur das aktuelle Lied?
                                        Danke!
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @jankir:
                                          Danke! `
                                          Für die Auswahl von Playlisten nutze ich den Spotify Adapter bzw. Das Skript aus dem ersten Post von hier:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p124820
