  4. Sonoff mit iobroker
    1.9k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 93.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    #201
    schau doch unter dem Link: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Sonoff-Pow
    dort ist die Calibration beschrieben.
      speedy78
      #202
      Du musst die Werte noch Justieren, steige da auch noch nicht so ganz durch.
      Habe mal ein Messgerät angeschlossen und habe jetzt erstmal die hoffe genauen Werte und passe die mal die Tage an.
      Hier der Link fast ganz unten:
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
      Für jede Hilfe bin ich dankbar.
      Sonoff Pow
      Command	Payload	Description
      AmpRes		Show current Current Resolution
      AmpRes	0..3	Set Current Resolution
      CurrentHigh		Show current current high threshold value
      CurrentHigh	0 / off	(default) Disable current high threshold
      CurrentHigh	 <milliamps>Set current high threshold value
      CurrentLow		Show current current low threshold value
      CurrentLow	0 / off	(default) Disable current low threshold
      CurrentLow	 <milliamps>Set current low threshold value
      EnergyRes		Show current Energy Resolution
      EnergyRes	0..5	Set Energy Resolution
      EnergyReset		Show Energy Total, Yesterday and Today
      EnergyReset	1	Reset Energy Today
      EnergyReset	2	Reset Energy Yesterday
      EnergyReset	3	Reset Energy Total to value of Energy Today
      EnergyReset1	0..42500	((P)Re)Set Energy Today in Wh
      EnergyReset2	0..42500	((P)Re)Set Energy Yesterday in Wh
      EnergyReset3	0..42500000	((P)Re)Set Energy Total in Wh
      HlwIcal		Show calibration value for Current
      HlwIcal	1	Set default calibration value for Current to 3500
      HlwIcal	 <value>Set user calibration value for Current starting from 1100
      HlwIset	 <milliamps>Auto-calibrate current to a target value
      HlwPcal		Show calibration value for Power
      HlwPcal	1	Set default calibration value for Power to 12530
      HlwPcal	 <value>Set user calibration value for Power starting from 4000
      HlwPset	 <watts>Auto-calibrate power to a target value
      HlwUcal		Show calibration value for Voltage
      HlwUcal	1	Set default calibration value for Voltage to 1950
      HlwUcal	 <value>Set user calibration value for Voltage starting from 1000
      HlwUset	 <volts>Auto-calibrate voltage to a target value
      MaxPower		Show current maximum power allowed setting
      MaxPower	0 / off	Disable use maximum power monitoring
      MaxPower	 <watt>Set maximum allowed power
      MaxPowerHold		Show current time in seconds to stay over MaxPower before power off
      MaxPowerHold	1	Set default time to 10 seconds to stay over MaxPower before power off
      MaxPowerHold	 <seconds>Set time in seconds to stay over MaxPower before power off
      MaxPowerWindow		Show current time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
      MaxPowerWindow	1	Set default time to 30 seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
      MaxPowerWindow	 <seconds>Set time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
      PowerHigh		Show current power high threshold value
      PowerHigh	0 / off	(default) Disable power high threshold
      PowerHigh	 <watt>Set power high threshold value
      PowerLow		Show current power low threshold value
      PowerLow	0 / off	(default) Disable power low threshold
      PowerLow	 <watt>Set power low threshold value
      SetOption33		Show Sonoff Pow Max_Power_Retry value
      SetOption33	1..250	Set Sonoff Pow Max_Power_Retry from 1 to 250
      Status	8	Show Power usage
      Status	9	Show Power thresholds
      VoltageHigh		Show current voltage high threshold value
      VoltageHigh	0 / off	(default) Disable voltage high threshold
      VoltageHigh	 <voltage>Set voltage high threshold value
      VoltageLow		Show current voltage low threshold value
      VoltageLow	0 / off	(default) Disable voltage low threshold
      VoltageLow	 <voltage>Set voltage low threshold value
      VoltRes		Show current Voltage Resolution
      VoltRes	0..3	Set Voltage Resolution
      WattRes		Show current Power Resolution
      WattRes	0..3	Set Power Resolution</voltage></voltage></watt></watt></seconds></seconds></watt></volts></value></watts></value></milliamps></value></milliamps></milliamps>
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #203
        1.) Zeitintervall
        Schau mal unter TelePeriod
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … t-specific
        Das Kommando einfach über die Konsole im WEBIF des Moduls eingeben.
        2.) Ein Kommando (und davon gibt es wahnsinnig viele) kann man im WEBIF des Moduls unter dem Punkt Console eingeben.
        Es ist auch möglich Kommandos via MQTT zu senden! D.h. auch direkt aus ioBroker (hab ich auch noch nicht getestet)
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          Bohr
          #204
          @kmxak:
          Adapter auf debug. Wenn im Log alle Schalter auftauchen die Logs als git hub issue
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
          habe einen Fehler entdeckt. Hatte sowohl den Sonoff- als auch MQTT-Adapter auf dem selben Port laufen. Die vertragen sich nicht.
          Jetzt erscheint zwar die RF Bridge unter MQTT bzw Sonoff, aber die 16 möglichen Datenpunkte werden nicht erstellt :roll:
          Bei mir sieht das so aus:
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #205
            stell den adapter mal auf debug mit dem du das gerät benutzt und kopier mal die ausgabe vom log hier rein.
            Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand.
            Gruß Alex
              Bohr
              #206
              @kmxak:
              Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand. `
              Habe jetzt jeweils immer nur einen Adapter für die Logs laufen lassen.
              Sonoff-Adapter
              MQTT-Adapter
                dondaik
                #207
                mir ist zu mqtt bekannt das das der sonoff-adapter "mitbring" bzw der mqtt adapter nicht vor dem sonoff-adapter installiert werden sollte .. da war was mit das sie den gleichen port nutzen ( war aber nur ein kurzes "im treppenhaus gespräch" mit einem ITler der iobroker gerade entdeckt hat .. da war es der grund warum sonoff erst nicht funzte … inzwischen ist er mehr als begeister über iobrocker ! )
                ggf ist da auch was neues ...
                https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDl ... 1500324519
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #208
                  Debug aktivieren unter adapter
                  Gruß Alex
                    Bohr
                    #209
                    Sonoff Adapter:
                    MQTT-Adapter:
                      Bohr
                      #210
                      mir ist schon klar, dass ich nur einen Adapter (entweder Sonoff oder MQTT) laufen lassen kann. Egal welchen ich nehme, wird mir aber nur Power als Switch angeboten, obwohl ich 16 verschiedene Signale in der Bridge anlernen kann.
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        #211
                        Ich hab das Teil auch nicht, aber du musst sicher die Datenpunkte manuell erstellen.
                        (Link siehe vorher - gibt einen eigen Abschnitt über die Bridge).
                        Probier mal unter cmnd/SonoffBridge/RfKey1
                          Bohr
                          #212
                          habe jetzt diverse Datenpunkte als angelegt (POWER,POWER1 … POWERx, RfKey, RfKey1 ... RfKeyx) ... bringt alles nichts. Der Sonoffadapter legt selber POWER als Switch an. Selbst der will nichts tun, wenn man ihn auslöst. Es würde ja auch nur ein Trigger reichen, der veranlasst, dass die in der Bridge gespeicherten RfKeys abgesendet werden.
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #213
                            Hast du ein Gerät angemeldet? Wenn ja was sagt der sonoff Log auf der tasmota weboberfläche? Mach mal ein screen wie du überhaupt damit schaltest
                            Gruß Alex
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #214
                              @Bohr:
                              Hast du die Datenpunkte im Sonoff oder Mqtt Adapter angelegt?
                              Ich glaube nämlich im Sonoff-Adapter funktioniert das nicht -
                              oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D
                                Bohr
                                #215
                                So nach langem hin und her: Dockerimage angehalten und neugestartet, Sonoffadapter und MQTTadapter de- und neuinstalliert. aktuelle Tasmotaversion auf die RF Bridge geflasht. Unter CMND die Datenpunkte RfKey(x) angelegt und aus irgendeinem Grund geht es jetzt. Ich werkel jetzt seit 3 Nächten an dem sch… Teil rum und habe bisher nichts anderes gemacht als jetzt auch ... scheinbar hat das neuinstallieren der Adapter geholfen.
                                Nachtrag: Mittlerweile steuer ich hier die komplette Weihnachtsbeleuchtung. Geht einwandfrei. Bis auf die Tatsache, dass man manche Signale mehrfach absetzen muss.
                                  Bohr
                                  #216
                                  @Schubi:
                                  @Bohr:
                                  oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D `
                                  Hast recht, im Sonoff-Adapter geht es nicht!
                                    Torsten07
                                    #217
                                    Servus bin neu hier und muss gleich mal eine blöde Frage absetzen. Der MQTT Adapter funktioniert aus Serverdienst, also quasi als mosquito Alternative richtig?
                                    Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #218
                                      @Torsten07:
                                      Servus bin neu hier und muss gleich mal eine blöde Frage absetzen. Der MQTT Adapter funktioniert aus Serverdienst, also quasi als mosquito Alternative richtig? `
                                      richtig, wobei man den adapter als "nur" client oder auch server configurieren kan !
                                      Wen als server konfiguriert brauch man kein mosquitto oder dergleichen das laeuft dan als adapter in iobroker und die empfagenden daten werden in ein object wiedergegeben.
                                      (welche man dan in script usw benutzen kan fuer weitere logic)
                                      ~Dutch
                                        sveni_lee
                                        #219
                                        ich habe hier einen SONOFF S20_EU_V1.3 2017-2-16 1741
                                        leider bekomme ich diesen nicht geflascht mit EASYPEASY… Ich habe es jetzt mit allen möglichen
                                        Versionen versucht, zuletzt mit ESPEasy_v2.0.0-dev12 alles ohne erfolg. es wird zwar immer angezeigt, dasss erfolgreich geflascht wurde aber in meinen WLAN taucht esp_0 nicht auf...
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #220
                                          du musst meine ich die taste ein paar mal drücken um den wlan ap anzumachen.
                                          steht aber in der wiki
                                          Gruß Alex
