  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bohr
    #206
    @kmxak:
    stell den adapter mal auf debug mit dem du das gerät benutzt und kopier mal die ausgabe vom log hier rein.
    Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand. `
    Habe jetzt jeweils immer nur einen Adapter für die Logs laufen lassen.
    Sonoff-Adapter
    MQTT-Adapter
      dondaik
      #207
      mir ist zu mqtt bekannt das das der sonoff-adapter "mitbring" bzw der mqtt adapter nicht vor dem sonoff-adapter installiert werden sollte .. da war was mit das sie den gleichen port nutzen ( war aber nur ein kurzes "im treppenhaus gespräch" mit einem ITler der iobroker gerade entdeckt hat .. da war es der grund warum sonoff erst nicht funzte … inzwischen ist er mehr als begeister über iobrocker ! )
      ggf ist da auch was neues ...
      https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDl ... 1500324519
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #208
        Debug aktivieren unter adapter
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
          Bohr
          #209
          Sonoff Adapter:
          MQTT-Adapter:
            Bohr
            #210
            mir ist schon klar, dass ich nur einen Adapter (entweder Sonoff oder MQTT) laufen lassen kann. Egal welchen ich nehme, wird mir aber nur Power als Switch angeboten, obwohl ich 16 verschiedene Signale in der Bridge anlernen kann.
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #211
              Ich hab das Teil auch nicht, aber du musst sicher die Datenpunkte manuell erstellen.
              (Link siehe vorher - gibt einen eigen Abschnitt über die Bridge).
              Probier mal unter cmnd/SonoffBridge/RfKey1
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                Bohr
                #212
                habe jetzt diverse Datenpunkte als angelegt (POWER,POWER1 … POWERx, RfKey, RfKey1 ... RfKeyx) ... bringt alles nichts. Der Sonoffadapter legt selber POWER als Switch an. Selbst der will nichts tun, wenn man ihn auslöst. Es würde ja auch nur ein Trigger reichen, der veranlasst, dass die in der Bridge gespeicherten RfKeys abgesendet werden.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #213
                  Hast du ein Gerät angemeldet? Wenn ja was sagt der sonoff Log auf der tasmota weboberfläche? Mach mal ein screen wie du überhaupt damit schaltest
                  Gruß Alex
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #214
                    @Bohr:
                    Hast du die Datenpunkte im Sonoff oder Mqtt Adapter angelegt?
                    Ich glaube nämlich im Sonoff-Adapter funktioniert das nicht -
                    oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D
                      Bohr
                      #215
                      So nach langem hin und her: Dockerimage angehalten und neugestartet, Sonoffadapter und MQTTadapter de- und neuinstalliert. aktuelle Tasmotaversion auf die RF Bridge geflasht. Unter CMND die Datenpunkte RfKey(x) angelegt und aus irgendeinem Grund geht es jetzt. Ich werkel jetzt seit 3 Nächten an dem sch… Teil rum und habe bisher nichts anderes gemacht als jetzt auch ... scheinbar hat das neuinstallieren der Adapter geholfen.
                      Nachtrag: Mittlerweile steuer ich hier die komplette Weihnachtsbeleuchtung. Geht einwandfrei. Bis auf die Tatsache, dass man manche Signale mehrfach absetzen muss.
                        Bohr
                        #216
                        @Schubi:
                        @Bohr:
                        oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D `
                        Hast recht, im Sonoff-Adapter geht es nicht!
                          Torsten07
                          #217
                          Servus bin neu hier und muss gleich mal eine blöde Frage absetzen. Der MQTT Adapter funktioniert aus Serverdienst, also quasi als mosquito Alternative richtig?
                          Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #218
                            @Torsten07:
                            Servus bin neu hier und muss gleich mal eine blöde Frage absetzen. Der MQTT Adapter funktioniert aus Serverdienst, also quasi als mosquito Alternative richtig? `
                            richtig, wobei man den adapter als "nur" client oder auch server configurieren kan !
                            Wen als server konfiguriert brauch man kein mosquitto oder dergleichen das laeuft dan als adapter in iobroker und die empfagenden daten werden in ein object wiedergegeben.
                            (welche man dan in script usw benutzen kan fuer weitere logic)
                            ~Dutch
                              sveni_lee
                              #219
                              ich habe hier einen SONOFF S20_EU_V1.3 2017-2-16 1741
                              leider bekomme ich diesen nicht geflascht mit EASYPEASY… Ich habe es jetzt mit allen möglichen
                              Versionen versucht, zuletzt mit ESPEasy_v2.0.0-dev12 alles ohne erfolg. es wird zwar immer angezeigt, dasss erfolgreich geflascht wurde aber in meinen WLAN taucht esp_0 nicht auf...
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #220
                                du musst meine ich die taste ein paar mal drücken um den wlan ap anzumachen.
                                steht aber in der wiki
                                Gruß Alex
                                  sveni_lee
                                  #221
                                  hat bis jetzt leider nicht funktioniert…
                                  Welche Wiki meinst Du?
                                    knopers1
                                    #222
                                    hier nachzulesen: https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT- … tton-usage
                                    Bis zu 7 verschiedene Modi sind möglich, mehr dazu in Arends Wiki.
                                    Dich interessiert aber:
                                    3 x Taste kurz drücken und eine Smartconfig wird gestartet und die SSID und das Passwort kann über diese Android App eingegeben werden.
                                    4 x Taste kurz drücken und man bringt den Device in den Access Point Mode mit der IP-Adresse 192.168.4.1.
                                    Versuche die Taste 4 mal zu betätigen und warte auf den AccesPoint
                                      klassisch
                                      #223
                                      @sveni_lee redet von ESPEASY, was ich nicht kenne.
                                      @knopers1 redet von Tasmota, was ich zumindest nutze. Wirklich kennen wäre übertrieben.
                                      Habe gestern wieder einen Sonoff Basic mit Tasmota geflasht.
                                      Habe festgestellt, dass sogar WPS unterstützt wird und meine Fritzbox das auch wieder kann.
                                      D.h. das Aufspannen des eigenen APs wird u.U. gar nicht mehr gebraucht. Zumindest lief es bei mir gestern mit WPS durch. Bin zwar kein Freund von WPS aber für diese Sache ist es die eleganteste Methode. Ich deaktiviere hinterher WPS immer bei der Fritzbox.
                                      Hier mein persönlicher quick and dirty Leitfaden dazu:
                                      ! ! There exists an experimental SonOTA to perform an direct OTA update of an unmodified Sonoff. https://github.com/mirko/SonOTA ! But this requires Phyton 3.5 and on my computer is the version 2.7 for a specfic reason. ! So here is the method using an Serial USB converter. Add the pin headers Connect Serial USB converter (3.3V!!!!!) crossing Rx and Tx (RxSonoff -> TxConverter; TxSonoff -> RxConverter Start Sonoff and check with termial program (e.g. Termite) if we can receive the output. The original Sonoff FW talks to you (e.g. SonoffPow). ! Dowload precompiled file from https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases ! And the newest version of esptool.exe from https://dl.espressif.com/dl/esptool-4dab24e-windows.zip E.g. this was Version 2.1 ! How To flash !!!!!! Do not connect mains !!!!!!!!!!!!! USB Serial Converter only. Switch USB/Serial to 3.3V !!!!!!! ! https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/169 ! Check which COM port, e.g. using Termite. The original sonoff sends data in normal mode. In the following it was COM4 ! For all devices except Sonoff Touch or Sonoff 4CH ! 1.1 Press flash button and keep button pressed 1.2 Put the Serial Converter (3.3V!!!!!) into the same USB port 1.3 perform in command-line esptool.exe --port COM4 erase_flash ! ends with a hard reset ! So we have to enter flash mode again 2.1 Press flash button and keep button pressed 2.2 Put the Serial Converter (3.3V!!!!!) into the same USB port 2.3 perform in command-line esptool.exe --port COM4 write_flash -fm dio -fs 1MB 0x0 sonoff.bin ! generates: esptool.py v2.1 Connecting.... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8266 Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Flash params set to 0x0220 Compressed 488080 bytes to 337379... Wrote 488080 bytes (337379 compressed) at 0x00000000 in 29.8 seconds (effective 131.2 kbit/s)... Hash of data verified. ! Leaving... Hard resetting... ! Remove all the serial USB stuff. Most USB/serial converters are not able tomdrive enough current for WiFi activities close the enclosure Connect to mains Start the sonoff ! Method 1 {press the button 3 times (not too fast try several times if necessary) look for the sonoff Wifi connect you computer to the sonoff wifi normally after 10 sec or so, your browser will automatically open sonoffss main page. If not, surf to 192.168.4.1 Enter your credentials. I used the same for both AP} // end Method 1 ! Method2 WPS { Connect sonoff to mains Press nothing Start WPS at router Wait until WPS is done If not working start WPS on router first and sonoff later }// end Method 2 ! Look in the router for the IP Address, fix the IP-Adress/MAC-combination ! surf to this address. You can configure the device. ! Example to configure for the ioBroker sonoff adapter: http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=15393&mode=view ! Port 1500 Passwort: own PWD ! quiescent power: 0.7W with relay off; 1.1W with relay on ! Sonoff Pow: Not very precise: 229.4V -> 215V => -6.2% error. Good enough for checking if a unit (e.g. fridge, dryer, washing machine) is currently running !
                                        sveni_lee
                                        #224
                                        ich hatte es mit ESPEasy versucht… aber das klappt nicht. die S20 wird nicht angezeigt in
                                        meinem Netzwerk...
                                        Dann werde ich wohl noch einmal mit Tasmota testen...
                                          klassisch
                                          #225
                                          Zu ESPEasey kann ich leider nichts sagen.
                                          Ich flashe derzeit mit einem USB-Serial-Adapter aus der original -Sonoff-SW heraus, wie oben beschrieben. Direkt das bin-File, ohne vorheriges Prozessieren per Arduino. Dann per WPS ins Netzwerk einbinden.
                                          Der ioBroker Sonoff-Adapter unterstützt Tasmota. Keine Ahnung, ob er auch ESPEasy unterstützt. Aber das würde wahrscheinlich über den MQTT Adapter gehen.
