  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #203
    1.) Zeitintervall
    Schau mal unter TelePeriod
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … t-specific
    Das Kommando einfach über die Konsole im WEBIF des Moduls eingeben.
    2.) Ein Kommando (und davon gibt es wahnsinnig viele) kann man im WEBIF des Moduls unter dem Punkt Console eingeben.
    Es ist auch möglich Kommandos via MQTT zu senden! D.h. auch direkt aus ioBroker (hab ich auch noch nicht getestet)
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      Bohr
      #204
      @kmxak:
      Adapter auf debug. Wenn im Log alle Schalter auftauchen die Logs als git hub issue
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
      habe einen Fehler entdeckt. Hatte sowohl den Sonoff- als auch MQTT-Adapter auf dem selben Port laufen. Die vertragen sich nicht.
      Jetzt erscheint zwar die RF Bridge unter MQTT bzw Sonoff, aber die 16 möglichen Datenpunkte werden nicht erstellt :roll:
      Bei mir sieht das so aus:
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #205
        stell den adapter mal auf debug mit dem du das gerät benutzt und kopier mal die ausgabe vom log hier rein.
        Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand.
        Gruß Alex
          Bohr
          #206
          @kmxak:
          Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand. `
          Habe jetzt jeweils immer nur einen Adapter für die Logs laufen lassen.
          Sonoff-Adapter
          MQTT-Adapter
            dondaik
            #207
            mir ist zu mqtt bekannt das das der sonoff-adapter "mitbring" bzw der mqtt adapter nicht vor dem sonoff-adapter installiert werden sollte .. da war was mit das sie den gleichen port nutzen ( war aber nur ein kurzes "im treppenhaus gespräch" mit einem ITler der iobroker gerade entdeckt hat .. da war es der grund warum sonoff erst nicht funzte … inzwischen ist er mehr als begeister über iobrocker ! )
            ggf ist da auch was neues ...
            https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDl ... 1500324519
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #208
              Debug aktivieren unter adapter
              Gruß Alex
                Bohr
                #209
                Sonoff Adapter:
                MQTT-Adapter:
                  Bohr
                  #210
                  mir ist schon klar, dass ich nur einen Adapter (entweder Sonoff oder MQTT) laufen lassen kann. Egal welchen ich nehme, wird mir aber nur Power als Switch angeboten, obwohl ich 16 verschiedene Signale in der Bridge anlernen kann.
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #211
                    Ich hab das Teil auch nicht, aber du musst sicher die Datenpunkte manuell erstellen.
                    (Link siehe vorher - gibt einen eigen Abschnitt über die Bridge).
                    Probier mal unter cmnd/SonoffBridge/RfKey1
                      Bohr
                      #212
                      habe jetzt diverse Datenpunkte als angelegt (POWER,POWER1 … POWERx, RfKey, RfKey1 ... RfKeyx) ... bringt alles nichts. Der Sonoffadapter legt selber POWER als Switch an. Selbst der will nichts tun, wenn man ihn auslöst. Es würde ja auch nur ein Trigger reichen, der veranlasst, dass die in der Bridge gespeicherten RfKeys abgesendet werden.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #213
                        Hast du ein Gerät angemeldet? Wenn ja was sagt der sonoff Log auf der tasmota weboberfläche? Mach mal ein screen wie du überhaupt damit schaltest
                        Gruß Alex
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          #214
                          @Bohr:
                          Hast du die Datenpunkte im Sonoff oder Mqtt Adapter angelegt?
                          Ich glaube nämlich im Sonoff-Adapter funktioniert das nicht -
                          oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D
                            Bohr
                            #215
                            So nach langem hin und her: Dockerimage angehalten und neugestartet, Sonoffadapter und MQTTadapter de- und neuinstalliert. aktuelle Tasmotaversion auf die RF Bridge geflasht. Unter CMND die Datenpunkte RfKey(x) angelegt und aus irgendeinem Grund geht es jetzt. Ich werkel jetzt seit 3 Nächten an dem sch… Teil rum und habe bisher nichts anderes gemacht als jetzt auch ... scheinbar hat das neuinstallieren der Adapter geholfen.
                            Nachtrag: Mittlerweile steuer ich hier die komplette Weihnachtsbeleuchtung. Geht einwandfrei. Bis auf die Tatsache, dass man manche Signale mehrfach absetzen muss.
                              Bohr
                              #216
                              @Schubi:
                              @Bohr:
                              oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D `
                              Hast recht, im Sonoff-Adapter geht es nicht!
                                Torsten07
                                #217
                                Servus bin neu hier und muss gleich mal eine blöde Frage absetzen. Der MQTT Adapter funktioniert aus Serverdienst, also quasi als mosquito Alternative richtig?
                                Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #218
                                  @Torsten07:
                                  Servus bin neu hier und muss gleich mal eine blöde Frage absetzen. Der MQTT Adapter funktioniert aus Serverdienst, also quasi als mosquito Alternative richtig? `
                                  richtig, wobei man den adapter als "nur" client oder auch server configurieren kan !
                                  Wen als server konfiguriert brauch man kein mosquitto oder dergleichen das laeuft dan als adapter in iobroker und die empfagenden daten werden in ein object wiedergegeben.
                                  (welche man dan in script usw benutzen kan fuer weitere logic)
                                  ~Dutch
                                    sveni_lee
                                    #219
                                    ich habe hier einen SONOFF S20_EU_V1.3 2017-2-16 1741
                                    leider bekomme ich diesen nicht geflascht mit EASYPEASY… Ich habe es jetzt mit allen möglichen
                                    Versionen versucht, zuletzt mit ESPEasy_v2.0.0-dev12 alles ohne erfolg. es wird zwar immer angezeigt, dasss erfolgreich geflascht wurde aber in meinen WLAN taucht esp_0 nicht auf...
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #220
                                      du musst meine ich die taste ein paar mal drücken um den wlan ap anzumachen.
                                      steht aber in der wiki
                                      Gruß Alex
                                        sveni_lee
                                        #221
                                        hat bis jetzt leider nicht funktioniert…
                                        Welche Wiki meinst Du?
                                          knopers1
                                          #222
                                          hier nachzulesen: https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT- … tton-usage
                                          Bis zu 7 verschiedene Modi sind möglich, mehr dazu in Arends Wiki.
                                          Dich interessiert aber:
                                          3 x Taste kurz drücken und eine Smartconfig wird gestartet und die SSID und das Passwort kann über diese Android App eingegeben werden.
                                          4 x Taste kurz drücken und man bringt den Device in den Access Point Mode mit der IP-Adresse 192.168.4.1.
                                          Versuche die Taste 4 mal zu betätigen und warte auf den AccesPoint
