  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #195
    Vielleicht ist für jemandem interessant: https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/
    ESP8266 230V I/O Modul - zum selbe bauen.
      speedy78
      #196
      Wow danke das Perfekte Modul.
      Bin leider nicht vom Fach aber genau so etwas brauche ich.
        Bohr
        #197
        @Schubi:
        Vielleicht hilf dir dieser Link weiter:
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Bridge-433
        Dort gibts auch einen Link zu den unterstützten Kommandos, die kann man im WEBIF des Moduls in der Console eingeben.
        Berichte wenns was neues gibt, hört sich interessant an.
        LG `
        Der Tip war sehr gut ;-)
        Ich bin einen Schritt weiter. Ich konnte alle Steckdosen anlernen.
        Was mich noch verwirrt, (ich nutze den Sonoff Adapter), dass keine Datenpunkte für die 16 möglichen Schalter angelegt sind oder muss ich die selber anlegen? Ich dachte auch, dass die Schalter zumind im MQTT Adapter auftauchen.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #198
          Adapter auf debug. Wenn im Log alle Schalter auftauchen die Logs als git hub issue
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Gruß Alex
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #199
            Moin zusammen,
            ich habe einen Sonoff Pow mit Tasmota laufen, ist es normal das die daten im IoBroker nur alle 10min Aktualisiert werden (Adapter 1.0.0) ? Könnte ich das irgendwie verkürzen?
            Ich habe zusätzlich noch einen TpLink HS110 zwischenstecker habe den sonoff und den TpLink mal gleichzeitig an meinen Trockner angeschlossen, bin mit dem ergebniss sehr unzufrieden der TpLink zeigt mir nen verbrauch von 1004Kwh an und der Sonoff 1385Kwh, hat schonmal jemand die genauigkeit der verbrauchsmessung überprüft?
            Gruß Christian
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #200
              Die Zeit lässt sich verkürzen meine ich. Dazu gab es mal eine git hub issue. Musst mal suchen. Zum anderen nein.
              Gruß Alex
                knopers1
                #201
                schau doch unter dem Link: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Sonoff-Pow
                dort ist die Calibration beschrieben.
                  speedy78
                  #202
                  Du musst die Werte noch Justieren, steige da auch noch nicht so ganz durch.
                  Habe mal ein Messgerät angeschlossen und habe jetzt erstmal die hoffe genauen Werte und passe die mal die Tage an.
                  Hier der Link fast ganz unten:
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                  Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                  Sonoff Pow
                  Command	Payload	Description
                  AmpRes		Show current Current Resolution
                  AmpRes	0..3	Set Current Resolution
                  CurrentHigh		Show current current high threshold value
                  CurrentHigh	0 / off	(default) Disable current high threshold
                  CurrentHigh	 <milliamps>Set current high threshold value
                  CurrentLow		Show current current low threshold value
                  CurrentLow	0 / off	(default) Disable current low threshold
                  CurrentLow	 <milliamps>Set current low threshold value
                  EnergyRes		Show current Energy Resolution
                  EnergyRes	0..5	Set Energy Resolution
                  EnergyReset		Show Energy Total, Yesterday and Today
                  EnergyReset	1	Reset Energy Today
                  EnergyReset	2	Reset Energy Yesterday
                  EnergyReset	3	Reset Energy Total to value of Energy Today
                  EnergyReset1	0..42500	((P)Re)Set Energy Today in Wh
                  EnergyReset2	0..42500	((P)Re)Set Energy Yesterday in Wh
                  EnergyReset3	0..42500000	((P)Re)Set Energy Total in Wh
                  HlwIcal		Show calibration value for Current
                  HlwIcal	1	Set default calibration value for Current to 3500
                  HlwIcal	 <value>Set user calibration value for Current starting from 1100
                  HlwIset	 <milliamps>Auto-calibrate current to a target value
                  HlwPcal		Show calibration value for Power
                  HlwPcal	1	Set default calibration value for Power to 12530
                  HlwPcal	 <value>Set user calibration value for Power starting from 4000
                  HlwPset	 <watts>Auto-calibrate power to a target value
                  HlwUcal		Show calibration value for Voltage
                  HlwUcal	1	Set default calibration value for Voltage to 1950
                  HlwUcal	 <value>Set user calibration value for Voltage starting from 1000
                  HlwUset	 <volts>Auto-calibrate voltage to a target value
                  MaxPower		Show current maximum power allowed setting
                  MaxPower	0 / off	Disable use maximum power monitoring
                  MaxPower	 <watt>Set maximum allowed power
                  MaxPowerHold		Show current time in seconds to stay over MaxPower before power off
                  MaxPowerHold	1	Set default time to 10 seconds to stay over MaxPower before power off
                  MaxPowerHold	 <seconds>Set time in seconds to stay over MaxPower before power off
                  MaxPowerWindow		Show current time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                  MaxPowerWindow	1	Set default time to 30 seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                  MaxPowerWindow	 <seconds>Set time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                  PowerHigh		Show current power high threshold value
                  PowerHigh	0 / off	(default) Disable power high threshold
                  PowerHigh	 <watt>Set power high threshold value
                  PowerLow		Show current power low threshold value
                  PowerLow	0 / off	(default) Disable power low threshold
                  PowerLow	 <watt>Set power low threshold value
                  SetOption33		Show Sonoff Pow Max_Power_Retry value
                  SetOption33	1..250	Set Sonoff Pow Max_Power_Retry from 1 to 250
                  Status	8	Show Power usage
                  Status	9	Show Power thresholds
                  VoltageHigh		Show current voltage high threshold value
                  VoltageHigh	0 / off	(default) Disable voltage high threshold
                  VoltageHigh	 <voltage>Set voltage high threshold value
                  VoltageLow		Show current voltage low threshold value
                  VoltageLow	0 / off	(default) Disable voltage low threshold
                  VoltageLow	 <voltage>Set voltage low threshold value
                  VoltRes		Show current Voltage Resolution
                  VoltRes	0..3	Set Voltage Resolution
                  WattRes		Show current Power Resolution
                  WattRes	0..3	Set Power Resolution</voltage></voltage></watt></watt></seconds></seconds></watt></volts></value></watts></value></milliamps></value></milliamps></milliamps>
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #203
                    1.) Zeitintervall
                    Schau mal unter TelePeriod
                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … t-specific
                    Das Kommando einfach über die Konsole im WEBIF des Moduls eingeben.
                    2.) Ein Kommando (und davon gibt es wahnsinnig viele) kann man im WEBIF des Moduls unter dem Punkt Console eingeben.
                    Es ist auch möglich Kommandos via MQTT zu senden! D.h. auch direkt aus ioBroker (hab ich auch noch nicht getestet)
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                      Bohr
                      #204
                      @kmxak:
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                      habe einen Fehler entdeckt. Hatte sowohl den Sonoff- als auch MQTT-Adapter auf dem selben Port laufen. Die vertragen sich nicht.
                      Jetzt erscheint zwar die RF Bridge unter MQTT bzw Sonoff, aber die 16 möglichen Datenpunkte werden nicht erstellt :roll:
                      Bei mir sieht das so aus:
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #205
                        stell den adapter mal auf debug mit dem du das gerät benutzt und kopier mal die ausgabe vom log hier rein.
                        Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand.
                        Gruß Alex
                          Bohr
                          #206
                          @kmxak:
                          Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand. `
                          Habe jetzt jeweils immer nur einen Adapter für die Logs laufen lassen.
                          Sonoff-Adapter
                          MQTT-Adapter
                            dondaik
                            #207
                            mir ist zu mqtt bekannt das das der sonoff-adapter "mitbring" bzw der mqtt adapter nicht vor dem sonoff-adapter installiert werden sollte .. da war was mit das sie den gleichen port nutzen ( war aber nur ein kurzes "im treppenhaus gespräch" mit einem ITler der iobroker gerade entdeckt hat .. da war es der grund warum sonoff erst nicht funzte … inzwischen ist er mehr als begeister über iobrocker ! )
                            ggf ist da auch was neues ...
                            https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDl ... 1500324519
                            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #208
                              Debug aktivieren unter adapter
                              Gruß Alex
                                Bohr
                                #209
                                Sonoff Adapter:
                                MQTT-Adapter:
                                  Bohr
                                  #210
                                  mir ist schon klar, dass ich nur einen Adapter (entweder Sonoff oder MQTT) laufen lassen kann. Egal welchen ich nehme, wird mir aber nur Power als Switch angeboten, obwohl ich 16 verschiedene Signale in der Bridge anlernen kann.
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #211
                                    Ich hab das Teil auch nicht, aber du musst sicher die Datenpunkte manuell erstellen.
                                    (Link siehe vorher - gibt einen eigen Abschnitt über die Bridge).
                                    Probier mal unter cmnd/SonoffBridge/RfKey1
                                      Bohr
                                      #212
                                      habe jetzt diverse Datenpunkte als angelegt (POWER,POWER1 … POWERx, RfKey, RfKey1 ... RfKeyx) ... bringt alles nichts. Der Sonoffadapter legt selber POWER als Switch an. Selbst der will nichts tun, wenn man ihn auslöst. Es würde ja auch nur ein Trigger reichen, der veranlasst, dass die in der Bridge gespeicherten RfKeys abgesendet werden.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #213
                                        Hast du ein Gerät angemeldet? Wenn ja was sagt der sonoff Log auf der tasmota weboberfläche? Mach mal ein screen wie du überhaupt damit schaltest
                                        Gruß Alex
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #214
                                          @Bohr:
                                          Hast du die Datenpunkte im Sonoff oder Mqtt Adapter angelegt?
                                          Ich glaube nämlich im Sonoff-Adapter funktioniert das nicht -
                                          oder sagen wir anders - im Mqtt-Adapter weiß ich, dass es funktioniert :D
