  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    #189
    Hallo Gemeinde :)
    Bin gerade an einem Projekt wo aus einem speziellen Grund 10 Stück Sonoff Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V gleichzeitig und das möglichst schnell angehen sollen.
    Welche Firmware /Art der Anbindung hat die schnellsten Schaltzeiten?
      speedy78
      #190
      Also wenn ich bei ESPURNA auf on klicke ist sofort on aber ich glaube das es keinen unterschied macht ob tasmato oder ESPURNA. Wenn ich es über http steuer direkt.
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        #191
        Also ich hab zum testen auf den S20 mal espeazy in der stable version 1.20 gemacht. Über die Weboberfläche vom S20 dauerts über command/tools schon merklich nach klicken auf "submit" doch manchmal einige 100 ms bis der Gerät dann schaltet. Daher meine Frage…
          speedy78
          #192
          Ich weis ja nicht wie dein Netz so ist. Teste doch mal ESPURNA oder Tasmato
            Bohr
            #193
            vielleicht kann mir einer weiterhelfen … ich habe auf die RF Brige Tasmota geflasht. Wo und wie kann ich in iobroker meine Funksteckdosen anlernen?
            Danke für Antworten.
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #194
              Vielleicht hilf dir dieser Link weiter:
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Bridge-433
              Dort gibts auch einen Link zu den unterstützten Kommandos, die kann man im WEBIF des Moduls in der Console eingeben.
              Berichte wenns was neues gibt, hört sich interessant an.
              LG
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #195
                Vielleicht ist für jemandem interessant: https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/
                ESP8266 230V I/O Modul - zum selbe bauen.
                  speedy78
                  #196
                  Wow danke das Perfekte Modul.
                  Bin leider nicht vom Fach aber genau so etwas brauche ich.
                    Bohr
                    #197
                    @Schubi:
                    LG `
                    Der Tip war sehr gut ;-)
                    Ich bin einen Schritt weiter. Ich konnte alle Steckdosen anlernen.
                    Was mich noch verwirrt, (ich nutze den Sonoff Adapter), dass keine Datenpunkte für die 16 möglichen Schalter angelegt sind oder muss ich die selber anlegen? Ich dachte auch, dass die Schalter zumind im MQTT Adapter auftauchen.
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #198
                      Adapter auf debug. Wenn im Log alle Schalter auftauchen die Logs als git hub issue
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      Gruß Alex
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #199
                        Moin zusammen,
                        ich habe einen Sonoff Pow mit Tasmota laufen, ist es normal das die daten im IoBroker nur alle 10min Aktualisiert werden (Adapter 1.0.0) ? Könnte ich das irgendwie verkürzen?
                        Ich habe zusätzlich noch einen TpLink HS110 zwischenstecker habe den sonoff und den TpLink mal gleichzeitig an meinen Trockner angeschlossen, bin mit dem ergebniss sehr unzufrieden der TpLink zeigt mir nen verbrauch von 1004Kwh an und der Sonoff 1385Kwh, hat schonmal jemand die genauigkeit der verbrauchsmessung überprüft?
                        Gruß Christian
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #200
                          Die Zeit lässt sich verkürzen meine ich. Dazu gab es mal eine git hub issue. Musst mal suchen. Zum anderen nein.
                          Gruß Alex
                            knopers1
                            #201
                            schau doch unter dem Link: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Sonoff-Pow
                            dort ist die Calibration beschrieben.
                              speedy78
                              #202
                              Du musst die Werte noch Justieren, steige da auch noch nicht so ganz durch.
                              Habe mal ein Messgerät angeschlossen und habe jetzt erstmal die hoffe genauen Werte und passe die mal die Tage an.
                              Hier der Link fast ganz unten:
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                              Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                              Sonoff Pow
                              Command	Payload	Description
                              AmpRes		Show current Current Resolution
                              AmpRes	0..3	Set Current Resolution
                              CurrentHigh		Show current current high threshold value
                              CurrentHigh	0 / off	(default) Disable current high threshold
                              CurrentHigh	 <milliamps>Set current high threshold value
                              CurrentLow		Show current current low threshold value
                              CurrentLow	0 / off	(default) Disable current low threshold
                              CurrentLow	 <milliamps>Set current low threshold value
                              EnergyRes		Show current Energy Resolution
                              EnergyRes	0..5	Set Energy Resolution
                              EnergyReset		Show Energy Total, Yesterday and Today
                              EnergyReset	1	Reset Energy Today
                              EnergyReset	2	Reset Energy Yesterday
                              EnergyReset	3	Reset Energy Total to value of Energy Today
                              EnergyReset1	0..42500	((P)Re)Set Energy Today in Wh
                              EnergyReset2	0..42500	((P)Re)Set Energy Yesterday in Wh
                              EnergyReset3	0..42500000	((P)Re)Set Energy Total in Wh
                              HlwIcal		Show calibration value for Current
                              HlwIcal	1	Set default calibration value for Current to 3500
                              HlwIcal	 <value>Set user calibration value for Current starting from 1100
                              HlwIset	 <milliamps>Auto-calibrate current to a target value
                              HlwPcal		Show calibration value for Power
                              HlwPcal	1	Set default calibration value for Power to 12530
                              HlwPcal	 <value>Set user calibration value for Power starting from 4000
                              HlwPset	 <watts>Auto-calibrate power to a target value
                              HlwUcal		Show calibration value for Voltage
                              HlwUcal	1	Set default calibration value for Voltage to 1950
                              HlwUcal	 <value>Set user calibration value for Voltage starting from 1000
                              HlwUset	 <volts>Auto-calibrate voltage to a target value
                              MaxPower		Show current maximum power allowed setting
                              MaxPower	0 / off	Disable use maximum power monitoring
                              MaxPower	 <watt>Set maximum allowed power
                              MaxPowerHold		Show current time in seconds to stay over MaxPower before power off
                              MaxPowerHold	1	Set default time to 10 seconds to stay over MaxPower before power off
                              MaxPowerHold	 <seconds>Set time in seconds to stay over MaxPower before power off
                              MaxPowerWindow		Show current time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                              MaxPowerWindow	1	Set default time to 30 seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                              MaxPowerWindow	 <seconds>Set time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                              PowerHigh		Show current power high threshold value
                              PowerHigh	0 / off	(default) Disable power high threshold
                              PowerHigh	 <watt>Set power high threshold value
                              PowerLow		Show current power low threshold value
                              PowerLow	0 / off	(default) Disable power low threshold
                              PowerLow	 <watt>Set power low threshold value
                              SetOption33		Show Sonoff Pow Max_Power_Retry value
                              SetOption33	1..250	Set Sonoff Pow Max_Power_Retry from 1 to 250
                              Status	8	Show Power usage
                              Status	9	Show Power thresholds
                              VoltageHigh		Show current voltage high threshold value
                              VoltageHigh	0 / off	(default) Disable voltage high threshold
                              VoltageHigh	 <voltage>Set voltage high threshold value
                              VoltageLow		Show current voltage low threshold value
                              VoltageLow	0 / off	(default) Disable voltage low threshold
                              VoltageLow	 <voltage>Set voltage low threshold value
                              VoltRes		Show current Voltage Resolution
                              VoltRes	0..3	Set Voltage Resolution
                              WattRes		Show current Power Resolution
                              WattRes	0..3	Set Power Resolution</voltage></voltage></watt></watt></seconds></seconds></watt></volts></value></watts></value></milliamps></value></milliamps></milliamps>
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #203
                                1.) Zeitintervall
                                Schau mal unter TelePeriod
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … t-specific
                                Das Kommando einfach über die Konsole im WEBIF des Moduls eingeben.
                                2.) Ein Kommando (und davon gibt es wahnsinnig viele) kann man im WEBIF des Moduls unter dem Punkt Console eingeben.
                                Es ist auch möglich Kommandos via MQTT zu senden! D.h. auch direkt aus ioBroker (hab ich auch noch nicht getestet)
                                  Bohr
                                  #204
                                  @kmxak:
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                  habe einen Fehler entdeckt. Hatte sowohl den Sonoff- als auch MQTT-Adapter auf dem selben Port laufen. Die vertragen sich nicht.
                                  Jetzt erscheint zwar die RF Bridge unter MQTT bzw Sonoff, aber die 16 möglichen Datenpunkte werden nicht erstellt :roll:
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #205
                                    stell den adapter mal auf debug mit dem du das gerät benutzt und kopier mal die ausgabe vom log hier rein.
                                    Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand.
                                    Gruß Alex
                                      Bohr
                                      #206
                                      @kmxak:
                                      Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand. `
                                      Habe jetzt jeweils immer nur einen Adapter für die Logs laufen lassen.
                                      Sonoff-Adapter
                                      MQTT-Adapter
                                        dondaik
                                        #207
                                        mir ist zu mqtt bekannt das das der sonoff-adapter "mitbring" bzw der mqtt adapter nicht vor dem sonoff-adapter installiert werden sollte .. da war was mit das sie den gleichen port nutzen ( war aber nur ein kurzes "im treppenhaus gespräch" mit einem ITler der iobroker gerade entdeckt hat .. da war es der grund warum sonoff erst nicht funzte … inzwischen ist er mehr als begeister über iobrocker ! )
                                        ggf ist da auch was neues ...
                                        https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDl ... 1500324519
                                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #208
                                          Debug aktivieren unter adapter
                                          Gruß Alex
