  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    knopers1
    #180
    doch, das EIN/AUS Befehl könnte man einem Widget zum Schalten zuweisen. Dies müsste klappen.
    Allerdings wird es schwierig, wenn Du das Teil auch über Alexa steuern möchtest. Evtl. willst noch etwas anderes damit anfangen als nur ein EIN/AUS über Widget… Die zweite Variante zwar ist aufwendiger, dafür aber besser für die Zukunft falls Du es für andere Sachen benötigen solltest.
      speedy78
      #181
      Alexa ist da und wartet schon ;)
      Also muss ich deine Sachen umsetzen, also erst einmal durchblicken.
      Danke dir.
      Sprich werde ich alle Scripte dann so umstetzen müssen damit Sie Alexa Kompatible werden ?
        knopers1
        #182
        nein, dies nur deshalb, weil man bei dem Fall über den http-Befehl Schalten möchte.
        Sonst geht es ohne Scripte. zB. mit Tasmota Firmware kannst Du dir das alles sparren.
        Weshalb nutzt Du die Espurna und nicht Tasmota Firmware? Hat es einen besonderen Grund?
        Ich nutze Tasmota an meinen Sonoff Basic Schaltelementen…
          speedy78
          #183
          Erstmal, es hat Funktioniert! :) läuft auch meine schon vorhandene Verknüpfung im VIS :lol:
          Also warum ich die Firmware nutze, weil ich gerne versuche alles Einheitlich zu haben. Und da Tasmato soweit ich weis noch nicht alle Produkte von Sonoff Unterstützt außer wenn man dort Bastelt dachte ich mir bleibe ich bei einer Firmware, aber ich sehe schon ich werde mal bei den Basic / S20 die Tasmato testen. Habe aber noch die POW und DUAL hier liegen sowie Touch.
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #184
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
            The following devices are supported:
            iTead Sonoff Basic
            iTead Sonoff RF
            iTead Sonoff SV
            iTead Sonoff TH10/TH16 with temperature sensor
            iTead Sonoff Dual
            iTead Sonoff Pow
            iTead Sonoff 4CH
            iTead Sonoff 4CH Pro
            iTead S20 Smart Socket
            iTead Slampher
            iTead Sonoff Touch
            iTead Sonoff T1
            iTead Sonoff SC
            iTead Sonoff Led
            iTead Sonoff BN-SZ01 Ceiling Led
            iTead Sonoff B1
            iTead Sonoff RF Bridge 433
            iTead Sonoff Dev
            iTead 1 Channel Switch 5V / 12V
            iTead Motor Clockwise/Anticlockwise
            Electrodragon IoT Relay Board
            AI Light or any my9291 compatible RGBW LED
            Gruß Alex
              speedy78
              #185
              jetzt Frage ich mich warum ich die dann nicht genutzt habe, irgendwo gab es Probleme bei dem POW und Dual aber da war ich auch nur bei FHEM vielleicht liegt es daran. Danke dir für die Info
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #186
                ja mit dem mqtt adapter musste man manuell was anlegen. mit dem neuen sonoff sollte inzwischen alles so gehen. Einfach mal testen
                Gruß Alex
                  speedy78
                  #187
                  So das ESPURNA hat ja auch die Integration in Alexa gleich mit drin.
                  Das Funktioniert auch mit Alex Status wird auch im VIS Upgedatet.
                  Sollte man Alexa mit der Integrierten ESPurna Funktion nutzen oder aus ioBroker raus?
                  Vor / Nachteile ?
                  Ist es Kompliziert Alexa mit Objekten aus Iobroker zu verknüpfen muss mich da rein lesen. Aber vielleicht hat ja jemand eine einfaches bsp. zur Hand ;)
                  Ich danke.
                  Vielleicht noch eins wo ist der Voteil von Tasmato.
                  PS: Ich weis noch einen Grund warum ich ESPurna genommen habe. Wollte nicht noch Adriano installieren :) Mit dem ESPEasy ist alles so Easy ^^
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #188
                    ob nun Tasmota oder ESPURNA ist eigentlich egal. Beide scheinen vor und nachteile zu haben.
                    Da beide über MQTT verfügen sollten auch beide auch mit dem Sonoff Adapter laufen (vorrausgesetzt ESPURNA sendet die selben befehle ansonsten müsste die Bluefox für ESPURNA noch ergänzen)
                    Wie du die Devices bei Alexa einbindest ist egal. Ob nun über ioBroker oder über ESPURNA hat keinen negativen oder positiven Effekt.
                    IDE brauchst du nicht zwingend. Du kannst auch Tasmota einfach drauf flashen.
                    Wenn es dir gefällt behalte es doch. Ich habe bislang nur ESPEasy und Tasmota getestet und bei den Sonoff's lag Tasmota weit vorne.
                    Gruß Alex
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      #189
                      Hallo Gemeinde :)
                      Bin gerade an einem Projekt wo aus einem speziellen Grund 10 Stück Sonoff Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V gleichzeitig und das möglichst schnell angehen sollen.
                      Welche Firmware /Art der Anbindung hat die schnellsten Schaltzeiten?
                        speedy78
                        #190
                        Also wenn ich bei ESPURNA auf on klicke ist sofort on aber ich glaube das es keinen unterschied macht ob tasmato oder ESPURNA. Wenn ich es über http steuer direkt.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          #191
                          Also ich hab zum testen auf den S20 mal espeazy in der stable version 1.20 gemacht. Über die Weboberfläche vom S20 dauerts über command/tools schon merklich nach klicken auf "submit" doch manchmal einige 100 ms bis der Gerät dann schaltet. Daher meine Frage…
                            speedy78
                            #192
                            Ich weis ja nicht wie dein Netz so ist. Teste doch mal ESPURNA oder Tasmato
                              Bohr
                              #193
                              vielleicht kann mir einer weiterhelfen … ich habe auf die RF Brige Tasmota geflasht. Wo und wie kann ich in iobroker meine Funksteckdosen anlernen?
                              Danke für Antworten.
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #194
                                Vielleicht hilf dir dieser Link weiter:
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Bridge-433
                                Dort gibts auch einen Link zu den unterstützten Kommandos, die kann man im WEBIF des Moduls in der Console eingeben.
                                Berichte wenns was neues gibt, hört sich interessant an.
                                LG
                                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #195
                                  Vielleicht ist für jemandem interessant: https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/
                                  ESP8266 230V I/O Modul - zum selbe bauen.
                                    speedy78
                                    #196
                                    Wow danke das Perfekte Modul.
                                    Bin leider nicht vom Fach aber genau so etwas brauche ich.
                                      Bohr
                                      #197
                                      @Schubi:
                                      LG `
                                      Der Tip war sehr gut ;-)
                                      Ich bin einen Schritt weiter. Ich konnte alle Steckdosen anlernen.
                                      Was mich noch verwirrt, (ich nutze den Sonoff Adapter), dass keine Datenpunkte für die 16 möglichen Schalter angelegt sind oder muss ich die selber anlegen? Ich dachte auch, dass die Schalter zumind im MQTT Adapter auftauchen.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #198
                                        Adapter auf debug. Wenn im Log alle Schalter auftauchen die Logs als git hub issue
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        Gruß Alex
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #199
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe einen Sonoff Pow mit Tasmota laufen, ist es normal das die daten im IoBroker nur alle 10min Aktualisiert werden (Adapter 1.0.0) ? Könnte ich das irgendwie verkürzen?
                                          Ich habe zusätzlich noch einen TpLink HS110 zwischenstecker habe den sonoff und den TpLink mal gleichzeitig an meinen Trockner angeschlossen, bin mit dem ergebniss sehr unzufrieden der TpLink zeigt mir nen verbrauch von 1004Kwh an und der Sonoff 1385Kwh, hat schonmal jemand die genauigkeit der verbrauchsmessung überprüft?
                                          Gruß Christian
