  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #188
    ob nun Tasmota oder ESPURNA ist eigentlich egal. Beide scheinen vor und nachteile zu haben.
    Da beide über MQTT verfügen sollten auch beide auch mit dem Sonoff Adapter laufen (vorrausgesetzt ESPURNA sendet die selben befehle ansonsten müsste die Bluefox für ESPURNA noch ergänzen)
    Wie du die Devices bei Alexa einbindest ist egal. Ob nun über ioBroker oder über ESPURNA hat keinen negativen oder positiven Effekt.
    IDE brauchst du nicht zwingend. Du kannst auch Tasmota einfach drauf flashen.
    Wenn es dir gefällt behalte es doch. Ich habe bislang nur ESPEasy und Tasmota getestet und bei den Sonoff's lag Tasmota weit vorne.
    Gruß Alex
    • Q Offline
      Q Offline
      quinti
      #189
      Hallo Gemeinde :)
      Bin gerade an einem Projekt wo aus einem speziellen Grund 10 Stück Sonoff Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V gleichzeitig und das möglichst schnell angehen sollen.
      Welche Firmware /Art der Anbindung hat die schnellsten Schaltzeiten?
        speedy78
        #190
        Also wenn ich bei ESPURNA auf on klicke ist sofort on aber ich glaube das es keinen unterschied macht ob tasmato oder ESPURNA. Wenn ich es über http steuer direkt.
        • Q Offline
          Q Offline
          quinti
          #191
          Also ich hab zum testen auf den S20 mal espeazy in der stable version 1.20 gemacht. Über die Weboberfläche vom S20 dauerts über command/tools schon merklich nach klicken auf "submit" doch manchmal einige 100 ms bis der Gerät dann schaltet. Daher meine Frage…
            speedy78
            #192
            Ich weis ja nicht wie dein Netz so ist. Teste doch mal ESPURNA oder Tasmato
              Bohr
              #193
              vielleicht kann mir einer weiterhelfen … ich habe auf die RF Brige Tasmota geflasht. Wo und wie kann ich in iobroker meine Funksteckdosen anlernen?
              Danke für Antworten.
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #194
                Vielleicht hilf dir dieser Link weiter:
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Bridge-433
                Dort gibts auch einen Link zu den unterstützten Kommandos, die kann man im WEBIF des Moduls in der Console eingeben.
                Berichte wenns was neues gibt, hört sich interessant an.
                LG
                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #195
                  Vielleicht ist für jemandem interessant: https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/
                  ESP8266 230V I/O Modul - zum selbe bauen.
                    speedy78
                    #196
                    Wow danke das Perfekte Modul.
                    Bin leider nicht vom Fach aber genau so etwas brauche ich.
                      Bohr
                      #197
                      @Schubi:
                      LG `
                      Der Tip war sehr gut ;-)
                      Ich bin einen Schritt weiter. Ich konnte alle Steckdosen anlernen.
                      Was mich noch verwirrt, (ich nutze den Sonoff Adapter), dass keine Datenpunkte für die 16 möglichen Schalter angelegt sind oder muss ich die selber anlegen? Ich dachte auch, dass die Schalter zumind im MQTT Adapter auftauchen.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #198
                        Adapter auf debug. Wenn im Log alle Schalter auftauchen die Logs als git hub issue
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #199
                          Moin zusammen,
                          ich habe einen Sonoff Pow mit Tasmota laufen, ist es normal das die daten im IoBroker nur alle 10min Aktualisiert werden (Adapter 1.0.0) ? Könnte ich das irgendwie verkürzen?
                          Ich habe zusätzlich noch einen TpLink HS110 zwischenstecker habe den sonoff und den TpLink mal gleichzeitig an meinen Trockner angeschlossen, bin mit dem ergebniss sehr unzufrieden der TpLink zeigt mir nen verbrauch von 1004Kwh an und der Sonoff 1385Kwh, hat schonmal jemand die genauigkeit der verbrauchsmessung überprüft?
                          Gruß Christian
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #200
                            Die Zeit lässt sich verkürzen meine ich. Dazu gab es mal eine git hub issue. Musst mal suchen. Zum anderen nein.
                            Gruß Alex
                              knopers1
                              #201
                              schau doch unter dem Link: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Sonoff-Pow
                              dort ist die Calibration beschrieben.
                                speedy78
                                #202
                                Du musst die Werte noch Justieren, steige da auch noch nicht so ganz durch.
                                Habe mal ein Messgerät angeschlossen und habe jetzt erstmal die hoffe genauen Werte und passe die mal die Tage an.
                                Hier der Link fast ganz unten:
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                                Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                                Sonoff Pow
                                Command	Payload	Description
                                AmpRes		Show current Current Resolution
                                AmpRes	0..3	Set Current Resolution
                                CurrentHigh		Show current current high threshold value
                                CurrentHigh	0 / off	(default) Disable current high threshold
                                CurrentHigh	 <milliamps>Set current high threshold value
                                CurrentLow		Show current current low threshold value
                                CurrentLow	0 / off	(default) Disable current low threshold
                                CurrentLow	 <milliamps>Set current low threshold value
                                EnergyRes		Show current Energy Resolution
                                EnergyRes	0..5	Set Energy Resolution
                                EnergyReset		Show Energy Total, Yesterday and Today
                                EnergyReset	1	Reset Energy Today
                                EnergyReset	2	Reset Energy Yesterday
                                EnergyReset	3	Reset Energy Total to value of Energy Today
                                EnergyReset1	0..42500	((P)Re)Set Energy Today in Wh
                                EnergyReset2	0..42500	((P)Re)Set Energy Yesterday in Wh
                                EnergyReset3	0..42500000	((P)Re)Set Energy Total in Wh
                                HlwIcal		Show calibration value for Current
                                HlwIcal	1	Set default calibration value for Current to 3500
                                HlwIcal	 <value>Set user calibration value for Current starting from 1100
                                HlwIset	 <milliamps>Auto-calibrate current to a target value
                                HlwPcal		Show calibration value for Power
                                HlwPcal	1	Set default calibration value for Power to 12530
                                HlwPcal	 <value>Set user calibration value for Power starting from 4000
                                HlwPset	 <watts>Auto-calibrate power to a target value
                                HlwUcal		Show calibration value for Voltage
                                HlwUcal	1	Set default calibration value for Voltage to 1950
                                HlwUcal	 <value>Set user calibration value for Voltage starting from 1000
                                HlwUset	 <volts>Auto-calibrate voltage to a target value
                                MaxPower		Show current maximum power allowed setting
                                MaxPower	0 / off	Disable use maximum power monitoring
                                MaxPower	 <watt>Set maximum allowed power
                                MaxPowerHold		Show current time in seconds to stay over MaxPower before power off
                                MaxPowerHold	1	Set default time to 10 seconds to stay over MaxPower before power off
                                MaxPowerHold	 <seconds>Set time in seconds to stay over MaxPower before power off
                                MaxPowerWindow		Show current time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                                MaxPowerWindow	1	Set default time to 30 seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                                MaxPowerWindow	 <seconds>Set time in seconds to stay power off before re-applying power up to 5 times
                                PowerHigh		Show current power high threshold value
                                PowerHigh	0 / off	(default) Disable power high threshold
                                PowerHigh	 <watt>Set power high threshold value
                                PowerLow		Show current power low threshold value
                                PowerLow	0 / off	(default) Disable power low threshold
                                PowerLow	 <watt>Set power low threshold value
                                SetOption33		Show Sonoff Pow Max_Power_Retry value
                                SetOption33	1..250	Set Sonoff Pow Max_Power_Retry from 1 to 250
                                Status	8	Show Power usage
                                Status	9	Show Power thresholds
                                VoltageHigh		Show current voltage high threshold value
                                VoltageHigh	0 / off	(default) Disable voltage high threshold
                                VoltageHigh	 <voltage>Set voltage high threshold value
                                VoltageLow		Show current voltage low threshold value
                                VoltageLow	0 / off	(default) Disable voltage low threshold
                                VoltageLow	 <voltage>Set voltage low threshold value
                                VoltRes		Show current Voltage Resolution
                                VoltRes	0..3	Set Voltage Resolution
                                WattRes		Show current Power Resolution
                                WattRes	0..3	Set Power Resolution</voltage></voltage></watt></watt></seconds></seconds></watt></volts></value></watts></value></milliamps></value></milliamps></milliamps>
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #203
                                  1.) Zeitintervall
                                  Schau mal unter TelePeriod
                                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … t-specific
                                  Das Kommando einfach über die Konsole im WEBIF des Moduls eingeben.
                                  2.) Ein Kommando (und davon gibt es wahnsinnig viele) kann man im WEBIF des Moduls unter dem Punkt Console eingeben.
                                  Es ist auch möglich Kommandos via MQTT zu senden! D.h. auch direkt aus ioBroker (hab ich auch noch nicht getestet)
                                    Bohr
                                    #204
                                    @kmxak:
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                    habe einen Fehler entdeckt. Hatte sowohl den Sonoff- als auch MQTT-Adapter auf dem selben Port laufen. Die vertragen sich nicht.
                                    Jetzt erscheint zwar die RF Bridge unter MQTT bzw Sonoff, aber die 16 möglichen Datenpunkte werden nicht erstellt :roll:
                                    Bei mir sieht das so aus:
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #205
                                      stell den adapter mal auf debug mit dem du das gerät benutzt und kopier mal die ausgabe vom log hier rein.
                                      Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand.
                                      Gruß Alex
                                        Bohr
                                        #206
                                        @kmxak:
                                        Die Bridge ist ja schon wieder ein spezieller sonoff. Hat wohl noch niemand. `
                                        Habe jetzt jeweils immer nur einen Adapter für die Logs laufen lassen.
                                        Sonoff-Adapter
                                        MQTT-Adapter
                                          dondaik
                                          #207
                                          mir ist zu mqtt bekannt das das der sonoff-adapter "mitbring" bzw der mqtt adapter nicht vor dem sonoff-adapter installiert werden sollte .. da war was mit das sie den gleichen port nutzen ( war aber nur ein kurzes "im treppenhaus gespräch" mit einem ITler der iobroker gerade entdeckt hat .. da war es der grund warum sonoff erst nicht funzte … inzwischen ist er mehr als begeister über iobrocker ! )
                                          ggf ist da auch was neues ...
                                          https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDl ... 1500324519
                                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
