  4. Sonoff mit iobroker
    1.9k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 93.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ccc.ggg73
    Also, ich habe endlich hin bekommen mit mein Sonoff und ioBroker.
    Ich werde versuchen eine detaillierte schritt für schritt Einstellung zu schreiben.
    Erstmal danke an alle die in Forum ihre Beitrag gegeben haben. Ohne hätte ich nie geschafft.
    Das teil mit Installation von Firmware werde ich nicht beschreiben da Schubi (Danke Schubi) es sehr ausführlich beschrieben hat.
    *** Nach Firmware Flashen (ich verwende ESP Easy ver. R120) und Anbindung an lokales WiFi erstmal unter "Config" gehen
    1- Name: <eine name/vergeben="">2- Protocol: "OpenHAB MQTT"
    3- Locate Controller: "Use IP adress"
    4- Controller IP: <ip adresse/eure/iobroker/mqtt/server="">5- Controller Port: "1883"
    6- User und Passwort wie in ioBroker MQTT Server vergeben
    *** Danach auf "Devices " gehen
    1- bei Task 1 auf "Edit"
    2- Device: "Schwitch input"
    3- Name: "PUMP"
    4- Delay: 0
    5- IDX/Var: 40
    6- 1st GPIO: "GPIO-12"
    7- Pull UP: "ja"
    8- Switch Button Type: "Normal Switch"
    9 Send Data: "ja"
    10- Value Name 1: "Relay"
    Submit+Close
    1- bei Task 2 auf "Edit"
    3- Name: "PUMP"
    4- Delay: 0
    5- IDX/Var: 43
    6- 1st GPIO: "GPIO-0"
    7- Pull UP: "ja"
    8- Switch Button Type: "Push Button Active Low"
    9 Send Data: "ja"
    10- Value Name 1: "Key"
    Submit+Close
    *** Danach auf "Tools" -> "Advanced"
    1- Subscribe Template: "/%sysname%/Set/GPIO/12" (ohne Anführungszeichen)
    2- Publish Template: "/%sysname%/Get/%tskname%/%valname%" (ohne Anführungszeichen)
    3- Ganz unten "Rules" aktivieren.
    Submit
    *** Jetzt haben wir ein neue Menüpunkt "Rules". Anklichen!
    1- Hien dieser script eintragen:
    on PUMP#Key do
    if [PUMP#Relay]=0
    gpio,12,1
    else
    gpio,12,0
    endif
    endon
    on PUMP#Relay do
    if [PUMP#Relay]=1
    gpio,13,0
    else
    gpio,13,1
    endif
    endon
    (das schaltet Relay und LED an und aus beim drücken des Microschalter an Sonoff)
    Submit klicken dann "Tools" -> "Reboot"
    Nach kurze neustart könnt ihr das Relay über den Knopf an Sonoff ein und Ausschalten.
    –------- Jetzt gehen wir an ioBroker -----------
    1- Eine Instanz von MQTT Adapter hinzufügen
    Instanz wie folgt konfigurieren:
    1- Typ: "Server/broker"
    2- Benutze auch WebSockets: "ja"
    3- Port: "1883"
    4- Username und Passwort wie bei Sonoff
    Reiter MQTT Einstellungen
    1- Maske für Bekanntgeben von eigenen States: "*"
    2- Publish nur bei Änderung: "nein"
    3- Bekanntgeben eigene States beim Verbinden: "ja"
    4- Bekanntgeben von States bei Subscribe: "ja"
    5- Prefix für alle Topics:"leer"
    6- Trace Ausgabe für jede Meldung: "nein"
    7- Sende auch Zustände (ack=true): "ja"
    8- Unterschiedliche Namen für setzten und lesen: "nein"
    9- Maximale Topicnamelänge "100" Symbolen
    10- Interval vom Senden von allen Topics bei der verbindung: "2000" ms
    11- Sendeintervall: "10" ms
    12- Benutze Pathch für Chunking: "nein"
    Speichern und Schliessen Klicken
    Jetzt sollten wir (nach kurze aktualisierung Zeit) unter Objekte ein Objekt namens "mqtt.0" haben.
    Nach Expand von dieser Objekt noch ein unterordner mit dem name wo ihr am anfang an sonooff vergeben habt, darunter noch "Get" und "Set" ordner.
    Unter Get/PUMP können wir die zustand von unser Relay und LED ablesen.
    Um über iobroke das Relay zu schalten einfach unter Set/GIPO das Objekt 12 mit 1(Relay An) und 0 (Relay Aus) steuern.
    Gleich die Bilder dazu.
    Ups!!! Bilder sind chronologisch verkehrtherum</ip></eine>
    • C Offline
      ccc.ggg73
      Für die Steuerung über Vis einfach ein "hqwidgetd - On/Off" wie folgt konfigurieren…
      Reiter "Allgemein"
      Object ID: "mqtt.0.Sonoff1.Get.PUMP.Relay"
      Reiter "Extrasteuerung"
      Object ID bei true: "mqtt.0.Sonoff1.Set.GPIO.12"
      Object ID bei false: "mqtt.0.Sonoff1.Set.GPIO.12"
      Jetzt sollte das Widget eure Sonoff ein und ausschalten können und auch an und aus darstellen wenn über microschalter an sonoff geschaltet wird.
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        @ccc.ggg73:
        Da warst du offenbar schneller als ich :shock: - vielen Dank!
        Hätte ich auch nicht besser gemacht.
        LG Schubi
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        • C Offline
          ccc.ggg73
          @Schubi:
          @ccc.ggg73:
          LG Schubi `
          Habe viel von deiner Einstellung kopiert. Ich habe sogar das von dir vorgeschlagene FTDI Adapter extra von Amazon bestellt. [emoji12]
          LG
          Giovanni
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • C Offline
            ccc.ggg73
            Was ich noch nicht hin bekommen habe ist mit Alexa das Objekt 12 mit 0 und 1 zu steuern. Wenn ich es an cloud Adapter anbinde wird von Alexa mit true oder false gesteuert und nicht mit 1 und 0. Habt ihr dafür eine Lösung? Könnte eine datenpunkt erzeugen, an cloud Adapter anbinden und durch Script 1 bei true und 0 bei false an gpio 12 übergeben aber es gibt bestimmt eine schlankerer Lösung…?
              Master77
              Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
              Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
              • C Offline
                ccc.ggg73
                @ccc.ggg73:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Alexa macht jetzt auch sein Job.
                1- Neue Datenpunkt erstellt "AlexaSwitchSonoff1"
                2- Script für das steuern von GPIO12 mit 1 wenn Datenpunkt "AlexaSwitchSonoff1" von Alexa true bekommt und 0 wenn false.
                3- In cloud Adapter neu Gerät hinzufügen und erzeugte Datenpunkt auswählen (AlexaSwitchSonoff1), Gerätename vergeben (in meinem Fall "Küchenzeilen") und speichern.
                4- Alexa App nach neue Geräte suchen lassen und Alexa sage "Schalte/Mach Küchenzeile An/Aus"
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  Eine kleine zwischen Bericht.
                  Mittlerweile habe ich 6 sonoff an iobroker angebunden. Was wichtig ist damit es mehrere sonoff gleichzeitig richtig mit mqtt Adapter kommunizieren ist das wenn mann die Devices anlegt unter IDX/Var überall unterschiedliche Zahlen vergeben werden. Ich habe sicherheitshalber bei 1 angefangen und bei 12 beendet (2 Devices pro sonoff).
                  In Menü Config muss auch die Unit nr bei jede sonoff unterschiedlich sein also bei mir von 0 bis 6.
                  Dann habe ich 2 stk über gpio 14 an 2 normale wandschalter angebunden damit ich auch über normale wandschalter schalten kann (in garage sind die Leitungen auf putz deswegen machbar). Dadurch könnte man, wenn 0 Leiter und genug Platz am schalter Dose vorhanden, seine alte schalter verwenden und noch tablet/Handy, Alexa, harmony und alles was an iobroker ein Signal senden kann.
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    Upgrade:
                    Wenn Schalter an gpio 14 angeklemmt wird, unbedingt (je nach Kabelleitungsverlauf) eine 100kohm Wiederstand zwischen eine der Schalteranschluss und GRN an sonoff. Vorher hatte sich meine Lampe selbständig gemacht und hat sich immer von alleine an und ausgeschaltet.
                      Master77
                      Danke für die Infos. Jetzt müssen nur endlich mal meine Sonoff ankommen. Warte schon rund 4 Wochen drauf.
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        Hallo allerseits,
                        ich habe mich in der letzten Zeit etwas mit den Rules in ESPEasy gespielt.
                        Ich wollte fogendes realisieren:
                        <list type="decimal">4. schalten des Relais mittels Taster am Modul oder via ioBbroker (geht ja eh schon)
                        1. sobald das Relais eingeschalten wird, einen Sleeptimer starten, der das Relais nach einer gewünschten Zeit wieder ausschaltet
                        2. aktuellen Timerwert (restzeit) in ioBroker importieren
                        Die Sache mit dem Timer ist ansich eine einfache Übung, man hat jedoch keine Möglichkeit auf den aktuellen Zeitwert zuzugreifen.
                        In einem englischsprachigen Forum habe ich einen Hinweis gefunden wie man das lösen kann.
                        Man legt sich ein Dummy-Device an. Das ist unter anderem eine Möglichkeit eigene Variablen in den Rules anzulegen.
                        Mit diesen "Variablen" bastelt man sich dann einen Zähler mit einem Startwert.
                        Mittels "richtigem Timer" zählt man dann von diesem Startwert hinunter (wenn man den Timer auf 60 stellt, dann wird jede Minute der Startwert um eins verringer)
                        Wenn der Wert des Zählers dann 0 ist, schaltet man das Relais aus.
                        Den Wert des Zählers kann man dann via publish uber MQTT an ioBroker senden.
                        Wer das nicht verstanden hat oder nicht interessiert, is egal. Der Code und die erforderlichen Einstellungen im Anschluss:
                        Im gesamten Code muss bei TaskValueSet die erste Zahl mit der der Tasknummer des Dummy-Device ersetzt werden,
                        die Zeite Zahl ist die Nummer der Variable (kann man so lassen wenn man es nach der Vorlage macht)
                        die dritte Zahl ist der eigentliche Wert.
                        Die hier eingestellten Werte ergeben folgendes Verhalten - Timer dauert 3*10=30 Sekunden, der aktuelle Timerwert wird alle 3 Sekunden aktuallisiert.
                        LG Schubi
                        on System#Boot do
                        	   TaskValueSet 5,2,3							//Inkrementwert setzen (Sekunden)
                        	   TaskValueSet 5,3,10						//Anzahl (Gesamtzeit = Inkrement * Anzahl)
                        	   gpio,12,0
                        endon
                        on Drucker#Key do 									//Tastendruck am Modul
                        	 if [Drucker#Relay]=1
                        		   gpio,12,0										//Relais aus
                        	 else
                        		   gpio,12,1										//Relais ein
                        	 endif
                        endon
                        on Drucker#Relay do									//Auf Aenderung reagieren
                        		TaskValueSet 5,1,[Timer#Anzahl] 	//Zaehler setzen (Anzahl)
                        		timerset,1,[Timer#Inkrement]			// "echten" Timer starten
                        		TaskValueSet 5,4,([Timer#Zaehler]*[Timer#Inkrement])               //Restzeit berechnen (Berechnung bei Publishaufruf funktioniert nicht)
                        		publish /%sysname%/Get/Drucker/TimerRestzeit,[Timer#Restzeit]     // Restzeit publishen
                        		gpio,13,0												//LED einschalten
                        	else
                        	   gpio,13,1											//LED ausschalten
                        	   TaskValueSet 5,1,0						//Zaehler auf 0
                        		 TimerSet 1,0									//Timer aus
                        	endif
                        endon
                        on Rules#Timer=1 do
                        	TaskValueSet 5,1,([Timer#Zaehler]-1) //Zaehler um 1 verringern
                        	if [Timer#Zaehler]>0									// wenn Zaehler noch nicht 0
                        	    TimerSet 1,[Timer#Inkrement]			// "echten" Timer wieder neu starten
                        	else
                        	    gpio,12,0
                        	endif
                        endon
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Hi zusammen,
                          ich habe die Anleitung von ccc.ggg73 ganz oben auf Seite 2 strickt befolgt aber es werden bei mit nicht alle Datenpunkte erstellt. Ich habe es zig mal neu aufgesetzt ich nutze einen Wemos d1 mini mit einem Relais Shield ich gehe davon aus das ich die selben Einstellungen wie bei einem Sonoff haben muss oder täusche ich mich da?
                          Gruß Christian
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            @cvidal:
                            Hi zusammen,
                            Gruß Christian `
                            Hallo cvidal,
                            du must 1x an und aus schalten damit die get datenpunkte erzeugt werden
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Hallo danke für die Rückmeldung,
                              die Datenpunkte sind jetzt auch da aber Schalten lässt sich immer noch nichts.
                              Gruß Christian
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                Was meinst du mit schaltet nicht?
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @ccc.ggg73:
                                  Ich setzte den wert vom Datenpunkt Gpio 12 auf 0/1 aber das Relais regiert nicht.
                                  • C Offline
                                    ccc.ggg73
                                    Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @ccc.ggg73:
                                      Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet `
                                      Wenn ich den Adapter neu starte dann wird der ,,Wemos2" im log komischerweise nicht erwähnt….
                                      Gruß Christian
                                      • C Offline
                                        ccc.ggg73
                                        Doch ich schätze das ist der ESPClient1 und ich habe ab und zu auch das Problem. Subscribe on "null" und dann object not found. Ich mache dann ein reboot von betroffene device und dann wird wieder richtig registriert. Manchmal muss 2x rebooten aber wenn richtig registriert dann läuft ohne Probleme
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          Hier ein Log nach mqtt server neustart und nach reboot von nicht registrierte sonoff.
