  4. Sonoff mit iobroker
    1.9k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 93.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #41
    Hast du als Datenpunkttyp "Zeichenkette " verwendet?
    Ich glaub dass muss so sein!
    Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen.
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • C Offline
      ccc.ggg73
      #42
      @Schubi:
      Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen. `
      Ja, wurde aber automatisch erzeugt.
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #43
        Mich wundert etwas, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird.
        Nach deiner Anleitung hast du im Subscribe bereits den Pfad angegeben. Meines Wissens wird an diesen Pfad dann noch mal GPIO/12 angehängt.
        Schau mal in mein Post auf der 1.Seite und probier es mit diesen Einstellungen (den Datenpunkt musst du selber erstellen)
        Hoffe es klappt.
        LG Martin.
        • C Offline
          ccc.ggg73
          #44
          @Schubi:
          Hoffe es klappt.
          LG Martin. `
          Ich habe in Subscribe von ESPEasy den Pfad angegeben, in iobroker wird automatisch erzeugt.
          LG Giovanni
          • C Offline
            ccc.ggg73
            #45
            @ccc.ggg73:
            @Schubi:
            Hoffe es klappt.
            LG Martin. `
            LG Giovanni `
            Hier meine Datenpunkt Struktur. Sie wurde von iobroker komplett automatisch erzeugt (bis auf AlexaSwitch).
            Versuch mal von iobroker alle datenpunkte zu löschen und sonoff zu rebooten, dann sollte alles automatisch wider erzeugt werden. Die GET Datenpunkte werden erst erzeugt nachdem du einmal an und ausgeschaltet hast.
            LG
            Giovanni
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #46
              Probier bitte trotzdem mal die Einstellungen von der 1.Seite.
              Wie würdest denn du bei deiner Einstellung ein zweites Relais ansprechen?
              LG
              • C Offline
                ccc.ggg73
                #47
                @Schubi:
                LG `
                Ich habe es getestet und bei mir funktioniert.
                In Subscribe template habe ich "/%sysname%/Set/GPIO/#" eingetragen.
                In ioBroker, GET datenpunkte wurden automatisch erzeugt, Set Datenpunkt habe ich von hand eingetragen: "Set.GPIO.12".
                Mit 1 auf objekt 12 geht relay an mit 0 aus.
                Damit auch der Mikroschalter am Sonoff funktioniert muss unter "Device" GPIO-0 "Schwitch Button Type" auf "Push Button Active Hi" (in meine Anleitung hatte ich "Low" weil mit "Hi" beim booten der Relay kurz an und ausgeschaltet wird).
                LG
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #48
                  Bitte nicht falsch verstehen, ich glaube dir dass es funktioniert, jedoch glaube ich trotzdem, dass die Syntax nicht richtig ist. (es geht nur um das Subscribe-topic)
                  Was selber noch nicht probiert habe ist zum Beispiel die Ansteuerung eines Servos - da müsste man dann als Kommando servo… schreiben - das passt dann aber nicht mit gpio zusammen. Daher gehört das meines Erachtens nicht ins subscribe.
                  Was mir noch. eingefallen ist, das ich glaube gpio sollte klein geschrieben werden.
                  Wer werden die Nuss schon noch knacken! :roll:
                  LG
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    #49
                    Ok du meinst ich soll auch gpio vom subscribe weg lassen?
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • smoker2604xS Offline
                      smoker2604x
                      #50
                      Hallo zusammen. Ich arbeite noch nicht lange mit iobroker aber ich kann was die sonoff Geräte angeht, nur diese Firmware empfehlen. Habe es damit sofort geschaft alles ans laufen zu bekommen. Egal ob dual oder Pow. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                      Liebe Grüße Tobias
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        #51
                        @ccc.ggg73:
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                        Also habe jetzt gpio aus subscribe weg gelasse (… %/Set/#) in ioBroker datenpunkt wie oben mit GPIO groß. Bei mir geht.
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          #52
                          Hallo Jungs,
                          schön langsam weiß ich nicht mehr wo es Probleme gibt. Offenbar funktioniert alles :shock:
                          Eigentlich war es ja cildev der Probleme hatte - oder hab ich da was überlesen?
                          Noch eine Info - die möglichen Kommandos via MQTT findet man hier:
                          https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … _Reference
                          • es sollte alles möglch sein, was unter Class "Plugin" steht.
                          Using MQTT: send the <command></command>to topic <mqtt subscribe/template="">/cmd
                          @smoker: Tasmota ist sicher auch einen Blick wert. Habe es selber noch nicht probiert. Wenn du Screenshots und Einstellungen posten kannst (am besten in einem eigenen Thread) wäre das sicher sehr Interessant.
                          LG Schubi</mqtt>
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            #53
                            @Schubi:
                            Hallo Jungs,
                            LG Schubi</mqtt> `
                            Ok dann geht's bei dir? Bei mir auch… Was ist mit cialde? [emoji23]
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #54
                              Ja klar gehts :D
                              Na dann - bei uns gehts ja mal :lol:
                              warten wir mal auf cvidal …
                              Zu meinem Post mit den Rules wollte ich noch ergänzen - ich habe das gemacht, damit dass Modul eigenständig funktioniert und auch noch ohne ioBroker gewisse Grundfunktionen ausführt.
                              Ich habe mittlerweile auch probiert die Uhrzeit von einem NTP-Server zu beziehen - klappt auch.
                              Somit wäre der nächste Schritt-eine Implementierung einer Zeitschaltuhr auch möglich.
                              Ich will damit die Funktionen von ioBroker nicht ersetzten, sondern nur sicherstellen, dass bei einem Ausfall (Netzwerk, ioBroker, Server, ..) das Modul noch eigenständig weiterarbeitet.
                              Was ich noch nicht getestet habe, ist Daten, wie zum Beispiel die Sollzeit für den Timer via MQTT an das Modul zu senden - sollte aber auch irgendwie funktionieren.
                              LG Schubi
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                #55
                                Ist eine super Idee. Wenn Netzwerk Ausfällt kann sonoff weiter arbeiten. [emoji106]
                                  Alfredo
                                  #56
                                  Ein Hallo aus Thailand
                                  lese iobroker Berichte mit Begeisterung
                                  aber mit zunehmenden Alter ist man zwar technisch noch begabt, aber leider nicht mehr so fit und braucht etwas länger
                                  habe meine 10 Stück sonoff basic mit espeasy mega erfolgreich geflasht, da ich diese auch mit Alexa nutzen möchte
                                  meine fragen an euch
                                  wie bekomme ich ohne viel Aufwand und einem Android App diese ein und aus geschaltet, zeitgesteuert (wie bevor e-welink)
                                  inkl. Alexa
                                  gibt es dafür eine fertige Firmware die auch ich als Laie über espeasy einspeisen kann?
                                  Bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
                                  Alfredo
                                  • C Offline
                                    ccc.ggg73
                                    #57
                                    @Alfredo:
                                    inkl. Alexa
                                    Alfredo `
                                    Hallo Alfredo,
                                    hast du bereits iobroker schon im Einsatz?
                                    Giovanni
                                      Alfredo
                                      #58
                                      @ccc.ggg73:
                                      @Alfredo:
                                      inkl. Alexa
                                      Alfredo `
                                      Hallo Alfredo,
                                      Giovanni
                                        Alfredo
                                        #59
                                        Hallo Giovanni
                                        Leider bringe ich ioBroker nicht richtig zum laufen, gehe nach Anleitung
                                        http://www.iobroker.info/forum/viewtopi … 5&start=20
                                        Ich bewundere eure Arbeit und die vielen Möglichkeiten , aber ich würde eine einfache Lösung bevorzugen…. brauche für meine sonoff basic nur ON OFF, eventuell eine Zeitsteuerung, Alexa tauglich und ein Android App um Sonoff zu steuern wie bevor Ewelink
                                        beste Grüße aus Thailand
                                        Alfredo
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          #60
                                          Ok ich glaube mit original software ist das möglich. Es gibt glaube auch eine Echo Skill
