  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    Mich wundert etwas, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird.
    Nach deiner Anleitung hast du im Subscribe bereits den Pfad angegeben. Meines Wissens wird an diesen Pfad dann noch mal GPIO/12 angehängt.
    Schau mal in mein Post auf der 1.Seite und probier es mit diesen Einstellungen (den Datenpunkt musst du selber erstellen)
    Hoffe es klappt.
    LG Martin.
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • C Offline
      ccc.ggg73
      @Schubi:
      Hoffe es klappt.
      LG Martin. `
      Ich habe in Subscribe von ESPEasy den Pfad angegeben, in iobroker wird automatisch erzeugt.
      LG Giovanni
      • C Offline
        ccc.ggg73
        @ccc.ggg73:
        @Schubi:
        Hoffe es klappt.
        LG Martin. `
        LG Giovanni `
        Hier meine Datenpunkt Struktur. Sie wurde von iobroker komplett automatisch erzeugt (bis auf AlexaSwitch).
        Versuch mal von iobroker alle datenpunkte zu löschen und sonoff zu rebooten, dann sollte alles automatisch wider erzeugt werden. Die GET Datenpunkte werden erst erzeugt nachdem du einmal an und ausgeschaltet hast.
        LG
        Giovanni
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          Probier bitte trotzdem mal die Einstellungen von der 1.Seite.
          Wie würdest denn du bei deiner Einstellung ein zweites Relais ansprechen?
          LG
          • C Offline
            ccc.ggg73
            @Schubi:
            LG `
            Ich habe es getestet und bei mir funktioniert.
            In Subscribe template habe ich "/%sysname%/Set/GPIO/#" eingetragen.
            In ioBroker, GET datenpunkte wurden automatisch erzeugt, Set Datenpunkt habe ich von hand eingetragen: "Set.GPIO.12".
            Mit 1 auf objekt 12 geht relay an mit 0 aus.
            Damit auch der Mikroschalter am Sonoff funktioniert muss unter "Device" GPIO-0 "Schwitch Button Type" auf "Push Button Active Hi" (in meine Anleitung hatte ich "Low" weil mit "Hi" beim booten der Relay kurz an und ausgeschaltet wird).
            LG
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Bitte nicht falsch verstehen, ich glaube dir dass es funktioniert, jedoch glaube ich trotzdem, dass die Syntax nicht richtig ist. (es geht nur um das Subscribe-topic)
              Was selber noch nicht probiert habe ist zum Beispiel die Ansteuerung eines Servos - da müsste man dann als Kommando servo… schreiben - das passt dann aber nicht mit gpio zusammen. Daher gehört das meines Erachtens nicht ins subscribe.
              Was mir noch. eingefallen ist, das ich glaube gpio sollte klein geschrieben werden.
              Wer werden die Nuss schon noch knacken! :roll:
              LG
              • C Offline
                ccc.ggg73
                Ok du meinst ich soll auch gpio vom subscribe weg lassen?
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                • smoker2604xS Offline
                  smoker2604x
                  Hallo zusammen. Ich arbeite noch nicht lange mit iobroker aber ich kann was die sonoff Geräte angeht, nur diese Firmware empfehlen. Habe es damit sofort geschaft alles ans laufen zu bekommen. Egal ob dual oder Pow. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                  Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                  Liebe Grüße Tobias
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    @ccc.ggg73:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                    Also habe jetzt gpio aus subscribe weg gelasse (… %/Set/#) in ioBroker datenpunkt wie oben mit GPIO groß. Bei mir geht.
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      Hallo Jungs,
                      schön langsam weiß ich nicht mehr wo es Probleme gibt. Offenbar funktioniert alles :shock:
                      Eigentlich war es ja cildev der Probleme hatte - oder hab ich da was überlesen?
                      Noch eine Info - die möglichen Kommandos via MQTT findet man hier:
                      https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … _Reference
                      • es sollte alles möglch sein, was unter Class "Plugin" steht.
                      Using MQTT: send the <command></command>to topic <mqtt subscribe/template="">/cmd
                      @smoker: Tasmota ist sicher auch einen Blick wert. Habe es selber noch nicht probiert. Wenn du Screenshots und Einstellungen posten kannst (am besten in einem eigenen Thread) wäre das sicher sehr Interessant.
                      LG Schubi</mqtt>
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        @Schubi:
                        Hallo Jungs,
                        LG Schubi</mqtt> `
                        Ok dann geht's bei dir? Bei mir auch… Was ist mit cialde? [emoji23]
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          Ja klar gehts :D
                          Na dann - bei uns gehts ja mal :lol:
                          warten wir mal auf cvidal …
                          Zu meinem Post mit den Rules wollte ich noch ergänzen - ich habe das gemacht, damit dass Modul eigenständig funktioniert und auch noch ohne ioBroker gewisse Grundfunktionen ausführt.
                          Ich habe mittlerweile auch probiert die Uhrzeit von einem NTP-Server zu beziehen - klappt auch.
                          Somit wäre der nächste Schritt-eine Implementierung einer Zeitschaltuhr auch möglich.
                          Ich will damit die Funktionen von ioBroker nicht ersetzten, sondern nur sicherstellen, dass bei einem Ausfall (Netzwerk, ioBroker, Server, ..) das Modul noch eigenständig weiterarbeitet.
                          Was ich noch nicht getestet habe, ist Daten, wie zum Beispiel die Sollzeit für den Timer via MQTT an das Modul zu senden - sollte aber auch irgendwie funktionieren.
                          LG Schubi
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            Ist eine super Idee. Wenn Netzwerk Ausfällt kann sonoff weiter arbeiten. [emoji106]
                              Alfredo
                              Ein Hallo aus Thailand
                              lese iobroker Berichte mit Begeisterung
                              aber mit zunehmenden Alter ist man zwar technisch noch begabt, aber leider nicht mehr so fit und braucht etwas länger
                              habe meine 10 Stück sonoff basic mit espeasy mega erfolgreich geflasht, da ich diese auch mit Alexa nutzen möchte
                              meine fragen an euch
                              wie bekomme ich ohne viel Aufwand und einem Android App diese ein und aus geschaltet, zeitgesteuert (wie bevor e-welink)
                              inkl. Alexa
                              gibt es dafür eine fertige Firmware die auch ich als Laie über espeasy einspeisen kann?
                              Bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
                              Alfredo
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                @Alfredo:
                                inkl. Alexa
                                Alfredo `
                                Hallo Alfredo,
                                hast du bereits iobroker schon im Einsatz?
                                Giovanni
                                  Alfredo
                                  @ccc.ggg73:
                                  @Alfredo:
                                  inkl. Alexa
                                  Alfredo `
                                  Hallo Alfredo,
                                  Giovanni
                                    Alfredo
                                    Hallo Giovanni
                                    Leider bringe ich ioBroker nicht richtig zum laufen, gehe nach Anleitung
                                    http://www.iobroker.info/forum/viewtopi … 5&start=20
                                    Ich bewundere eure Arbeit und die vielen Möglichkeiten , aber ich würde eine einfache Lösung bevorzugen…. brauche für meine sonoff basic nur ON OFF, eventuell eine Zeitsteuerung, Alexa tauglich und ein Android App um Sonoff zu steuern wie bevor Ewelink
                                    beste Grüße aus Thailand
                                    Alfredo
                                    • C Offline
                                      ccc.ggg73
                                      Ok ich glaube mit original software ist das möglich. Es gibt glaube auch eine Echo Skill
                                      • C Offline
                                        ccc.ggg73
                                        @Alfredo:
                                        Hallo Giovanni
                                        Alfredo `
                                        Hallo Alfredo,
                                        probiere folgende Anleitung:
                                        https://www.alefo.de/wiki/anleitungen:s … xa_steuern
                                        deine sonoff sollten von Alexa als Philips HUE oder Belkin WeMo erkannt werden.
                                        Ich habe es nicht getest.
                                        Giovanni
                                          Master77
                                          Hallo zusammen.
                                          Bin auch nach der Anleitung vor gegangen. Hatte aber beim kompilieren zwei Fehler bekommen. Zum einen irgendwas wegen Speicher und zum anderen wegen eines Ir Sensors. In der dieser Anleitung fand ich dann die Lösung ( https://smarthome-tagebuch.de/sonoff-ne … e-flashen/ ) es müssen ein paar Parameter vor dem flashen geändert werden. Dann funktioniert es.
                                          Mich würde ebenfalls interessieren ob man in IoBroker die Sonoff Schalter per Zeitschaltuhr ein und ausschalten kann.
                                          Weiß zufällig einer ob es diese Option gibt?
                                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
