  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @ccc.ggg73:
    Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet `
    Wenn ich den Adapter neu starte dann wird der ,,Wemos2" im log komischerweise nicht erwähnt….
    Gruß Christian
    • C Offline
      ccc.ggg73
      Doch ich schätze das ist der ESPClient1 und ich habe ab und zu auch das Problem. Subscribe on "null" und dann object not found. Ich mache dann ein reboot von betroffene device und dann wird wieder richtig registriert. Manchmal muss 2x rebooten aber wenn richtig registriert dann läuft ohne Probleme
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • C Offline
        ccc.ggg73
        Hier ein Log nach mqtt server neustart und nach reboot von nicht registrierte sonoff.
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          Hast du als Datenpunkttyp "Zeichenkette " verwendet?
          Ich glaub dass muss so sein!
          Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen.
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          • C Offline
            ccc.ggg73
            @Schubi:
            Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen. `
            Ja, wurde aber automatisch erzeugt.
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Mich wundert etwas, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird.
              Nach deiner Anleitung hast du im Subscribe bereits den Pfad angegeben. Meines Wissens wird an diesen Pfad dann noch mal GPIO/12 angehängt.
              Schau mal in mein Post auf der 1.Seite und probier es mit diesen Einstellungen (den Datenpunkt musst du selber erstellen)
              Hoffe es klappt.
              LG Martin.
              • C Offline
                ccc.ggg73
                @Schubi:
                Hoffe es klappt.
                LG Martin. `
                Ich habe in Subscribe von ESPEasy den Pfad angegeben, in iobroker wird automatisch erzeugt.
                LG Giovanni
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  @ccc.ggg73:
                  @Schubi:
                  Hoffe es klappt.
                  LG Martin. `
                  LG Giovanni `
                  Hier meine Datenpunkt Struktur. Sie wurde von iobroker komplett automatisch erzeugt (bis auf AlexaSwitch).
                  Versuch mal von iobroker alle datenpunkte zu löschen und sonoff zu rebooten, dann sollte alles automatisch wider erzeugt werden. Die GET Datenpunkte werden erst erzeugt nachdem du einmal an und ausgeschaltet hast.
                  LG
                  Giovanni
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Probier bitte trotzdem mal die Einstellungen von der 1.Seite.
                    Wie würdest denn du bei deiner Einstellung ein zweites Relais ansprechen?
                    LG
                    • C Offline
                      ccc.ggg73
                      @Schubi:
                      LG `
                      Ich habe es getestet und bei mir funktioniert.
                      In Subscribe template habe ich "/%sysname%/Set/GPIO/#" eingetragen.
                      In ioBroker, GET datenpunkte wurden automatisch erzeugt, Set Datenpunkt habe ich von hand eingetragen: "Set.GPIO.12".
                      Mit 1 auf objekt 12 geht relay an mit 0 aus.
                      Damit auch der Mikroschalter am Sonoff funktioniert muss unter "Device" GPIO-0 "Schwitch Button Type" auf "Push Button Active Hi" (in meine Anleitung hatte ich "Low" weil mit "Hi" beim booten der Relay kurz an und ausgeschaltet wird).
                      LG
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        Bitte nicht falsch verstehen, ich glaube dir dass es funktioniert, jedoch glaube ich trotzdem, dass die Syntax nicht richtig ist. (es geht nur um das Subscribe-topic)
                        Was selber noch nicht probiert habe ist zum Beispiel die Ansteuerung eines Servos - da müsste man dann als Kommando servo… schreiben - das passt dann aber nicht mit gpio zusammen. Daher gehört das meines Erachtens nicht ins subscribe.
                        Was mir noch. eingefallen ist, das ich glaube gpio sollte klein geschrieben werden.
                        Wer werden die Nuss schon noch knacken! :roll:
                        LG
                        • C Offline
                          ccc.ggg73
                          Ok du meinst ich soll auch gpio vom subscribe weg lassen?
                          • smoker2604xS Offline
                            smoker2604x
                            Hallo zusammen. Ich arbeite noch nicht lange mit iobroker aber ich kann was die sonoff Geräte angeht, nur diese Firmware empfehlen. Habe es damit sofort geschaft alles ans laufen zu bekommen. Egal ob dual oder Pow. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                            Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                            Liebe Grüße Tobias
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              @ccc.ggg73:
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                              Also habe jetzt gpio aus subscribe weg gelasse (… %/Set/#) in ioBroker datenpunkt wie oben mit GPIO groß. Bei mir geht.
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                Hallo Jungs,
                                schön langsam weiß ich nicht mehr wo es Probleme gibt. Offenbar funktioniert alles :shock:
                                Eigentlich war es ja cildev der Probleme hatte - oder hab ich da was überlesen?
                                Noch eine Info - die möglichen Kommandos via MQTT findet man hier:
                                https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … _Reference
                                • es sollte alles möglch sein, was unter Class "Plugin" steht.
                                Using MQTT: send the <command></command>to topic <mqtt subscribe/template="">/cmd
                                @smoker: Tasmota ist sicher auch einen Blick wert. Habe es selber noch nicht probiert. Wenn du Screenshots und Einstellungen posten kannst (am besten in einem eigenen Thread) wäre das sicher sehr Interessant.
                                LG Schubi</mqtt>
                                • C Offline
                                  ccc.ggg73
                                  @Schubi:
                                  Hallo Jungs,
                                  LG Schubi</mqtt> `
                                  Ok dann geht's bei dir? Bei mir auch… Was ist mit cialde? [emoji23]
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    Ja klar gehts :D
                                    Na dann - bei uns gehts ja mal :lol:
                                    warten wir mal auf cvidal …
                                    Zu meinem Post mit den Rules wollte ich noch ergänzen - ich habe das gemacht, damit dass Modul eigenständig funktioniert und auch noch ohne ioBroker gewisse Grundfunktionen ausführt.
                                    Ich habe mittlerweile auch probiert die Uhrzeit von einem NTP-Server zu beziehen - klappt auch.
                                    Somit wäre der nächste Schritt-eine Implementierung einer Zeitschaltuhr auch möglich.
                                    Ich will damit die Funktionen von ioBroker nicht ersetzten, sondern nur sicherstellen, dass bei einem Ausfall (Netzwerk, ioBroker, Server, ..) das Modul noch eigenständig weiterarbeitet.
                                    Was ich noch nicht getestet habe, ist Daten, wie zum Beispiel die Sollzeit für den Timer via MQTT an das Modul zu senden - sollte aber auch irgendwie funktionieren.
                                    LG Schubi
                                    • C Offline
                                      ccc.ggg73
                                      Ist eine super Idee. Wenn Netzwerk Ausfällt kann sonoff weiter arbeiten. [emoji106]
                                        Alfredo
                                        Ein Hallo aus Thailand
                                        lese iobroker Berichte mit Begeisterung
                                        aber mit zunehmenden Alter ist man zwar technisch noch begabt, aber leider nicht mehr so fit und braucht etwas länger
                                        habe meine 10 Stück sonoff basic mit espeasy mega erfolgreich geflasht, da ich diese auch mit Alexa nutzen möchte
                                        meine fragen an euch
                                        wie bekomme ich ohne viel Aufwand und einem Android App diese ein und aus geschaltet, zeitgesteuert (wie bevor e-welink)
                                        inkl. Alexa
                                        gibt es dafür eine fertige Firmware die auch ich als Laie über espeasy einspeisen kann?
                                        Bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
                                        Alfredo
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          @Alfredo:
                                          inkl. Alexa
                                          Alfredo `
                                          Hallo Alfredo,
                                          hast du bereits iobroker schon im Einsatz?
                                          Giovanni
