  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ccc.ggg73
    @cvidal:
    Hi zusammen,
    ich habe die Anleitung von ccc.ggg73 ganz oben auf Seite 2 strickt befolgt aber es werden bei mit nicht alle Datenpunkte erstellt. Ich habe es zig mal neu aufgesetzt ich nutze einen Wemos d1 mini mit einem Relais Shield ich gehe davon aus das ich die selben Einstellungen wie bei einem Sonoff haben muss oder täusche ich mich da?
    Gruß Christian `
    Hallo cvidal,
    du must 1x an und aus schalten damit die get datenpunkte erzeugt werden
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Hallo danke für die Rückmeldung,
      die Datenpunkte sind jetzt auch da aber Schalten lässt sich immer noch nichts.
      Gruß Christian
      • C Offline
        ccc.ggg73
        Was meinst du mit schaltet nicht?
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @ccc.ggg73:
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
          Ich setzte den wert vom Datenpunkt Gpio 12 auf 0/1 aber das Relais regiert nicht.
          • C Offline
            ccc.ggg73
            Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @ccc.ggg73:
              Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet `
              Wenn ich den Adapter neu starte dann wird der ,,Wemos2" im log komischerweise nicht erwähnt….
              Gruß Christian
              • C Offline
                ccc.ggg73
                Doch ich schätze das ist der ESPClient1 und ich habe ab und zu auch das Problem. Subscribe on "null" und dann object not found. Ich mache dann ein reboot von betroffene device und dann wird wieder richtig registriert. Manchmal muss 2x rebooten aber wenn richtig registriert dann läuft ohne Probleme
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  Hier ein Log nach mqtt server neustart und nach reboot von nicht registrierte sonoff.
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Hast du als Datenpunkttyp "Zeichenkette " verwendet?
                    Ich glaub dass muss so sein!
                    Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen.
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                    • C Offline
                      ccc.ggg73
                      @Schubi:
                      Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen. `
                      Ja, wurde aber automatisch erzeugt.
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        Mich wundert etwas, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird.
                        Nach deiner Anleitung hast du im Subscribe bereits den Pfad angegeben. Meines Wissens wird an diesen Pfad dann noch mal GPIO/12 angehängt.
                        Schau mal in mein Post auf der 1.Seite und probier es mit diesen Einstellungen (den Datenpunkt musst du selber erstellen)
                        Hoffe es klappt.
                        LG Martin.
                        • C Offline
                          ccc.ggg73
                          @Schubi:
                          Hoffe es klappt.
                          LG Martin. `
                          Ich habe in Subscribe von ESPEasy den Pfad angegeben, in iobroker wird automatisch erzeugt.
                          LG Giovanni
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            @ccc.ggg73:
                            @Schubi:
                            Hoffe es klappt.
                            LG Martin. `
                            LG Giovanni `
                            Hier meine Datenpunkt Struktur. Sie wurde von iobroker komplett automatisch erzeugt (bis auf AlexaSwitch).
                            Versuch mal von iobroker alle datenpunkte zu löschen und sonoff zu rebooten, dann sollte alles automatisch wider erzeugt werden. Die GET Datenpunkte werden erst erzeugt nachdem du einmal an und ausgeschaltet hast.
                            LG
                            Giovanni
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              Probier bitte trotzdem mal die Einstellungen von der 1.Seite.
                              Wie würdest denn du bei deiner Einstellung ein zweites Relais ansprechen?
                              LG
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                @Schubi:
                                LG `
                                Ich habe es getestet und bei mir funktioniert.
                                In Subscribe template habe ich "/%sysname%/Set/GPIO/#" eingetragen.
                                In ioBroker, GET datenpunkte wurden automatisch erzeugt, Set Datenpunkt habe ich von hand eingetragen: "Set.GPIO.12".
                                Mit 1 auf objekt 12 geht relay an mit 0 aus.
                                Damit auch der Mikroschalter am Sonoff funktioniert muss unter "Device" GPIO-0 "Schwitch Button Type" auf "Push Button Active Hi" (in meine Anleitung hatte ich "Low" weil mit "Hi" beim booten der Relay kurz an und ausgeschaltet wird).
                                LG
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  Bitte nicht falsch verstehen, ich glaube dir dass es funktioniert, jedoch glaube ich trotzdem, dass die Syntax nicht richtig ist. (es geht nur um das Subscribe-topic)
                                  Was selber noch nicht probiert habe ist zum Beispiel die Ansteuerung eines Servos - da müsste man dann als Kommando servo… schreiben - das passt dann aber nicht mit gpio zusammen. Daher gehört das meines Erachtens nicht ins subscribe.
                                  Was mir noch. eingefallen ist, das ich glaube gpio sollte klein geschrieben werden.
                                  Wer werden die Nuss schon noch knacken! :roll:
                                  LG
                                  • C Offline
                                    ccc.ggg73
                                    Ok du meinst ich soll auch gpio vom subscribe weg lassen?
                                    • smoker2604xS Offline
                                      smoker2604x
                                      Hallo zusammen. Ich arbeite noch nicht lange mit iobroker aber ich kann was die sonoff Geräte angeht, nur diese Firmware empfehlen. Habe es damit sofort geschaft alles ans laufen zu bekommen. Egal ob dual oder Pow. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                      Liebe Grüße Tobias
                                      • C Offline
                                        ccc.ggg73
                                        @ccc.ggg73:
                                        Also habe jetzt gpio aus subscribe weg gelasse (… %/Set/#) in ioBroker datenpunkt wie oben mit GPIO groß. Bei mir geht.
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          Hallo Jungs,
                                          schön langsam weiß ich nicht mehr wo es Probleme gibt. Offenbar funktioniert alles :shock:
                                          Eigentlich war es ja cildev der Probleme hatte - oder hab ich da was überlesen?
                                          Noch eine Info - die möglichen Kommandos via MQTT findet man hier:
                                          https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … _Reference
                                          • es sollte alles möglch sein, was unter Class "Plugin" steht.
                                          Using MQTT: send the <command></command>to topic <mqtt subscribe/template="">/cmd
                                          @smoker: Tasmota ist sicher auch einen Blick wert. Habe es selber noch nicht probiert. Wenn du Screenshots und Einstellungen posten kannst (am besten in einem eigenen Thread) wäre das sicher sehr Interessant.
                                          LG Schubi</mqtt>
