  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Hi zusammen,
    ich habe die Anleitung von ccc.ggg73 ganz oben auf Seite 2 strickt befolgt aber es werden bei mit nicht alle Datenpunkte erstellt. Ich habe es zig mal neu aufgesetzt ich nutze einen Wemos d1 mini mit einem Relais Shield ich gehe davon aus das ich die selben Einstellungen wie bei einem Sonoff haben muss oder täusche ich mich da?
    Gruß Christian
    • C Offline
      ccc.ggg73
      @cvidal:
      Hi zusammen,
      Gruß Christian `
      Hallo cvidal,
      du must 1x an und aus schalten damit die get datenpunkte erzeugt werden
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Hallo danke für die Rückmeldung,
        die Datenpunkte sind jetzt auch da aber Schalten lässt sich immer noch nichts.
        Gruß Christian
        • C Offline
          ccc.ggg73
          Was meinst du mit schaltet nicht?
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @ccc.ggg73:
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
            Ich setzte den wert vom Datenpunkt Gpio 12 auf 0/1 aber das Relais regiert nicht.
            • C Offline
              ccc.ggg73
              Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @ccc.ggg73:
                Versuche die mqtt Instanz neu zu starten und schau in log was nach mqtt server start kommt. Manchmal kommt dein gpio 14 als "null" und wird nicht geschaltet `
                Wenn ich den Adapter neu starte dann wird der ,,Wemos2" im log komischerweise nicht erwähnt….
                Gruß Christian
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  Doch ich schätze das ist der ESPClient1 und ich habe ab und zu auch das Problem. Subscribe on "null" und dann object not found. Ich mache dann ein reboot von betroffene device und dann wird wieder richtig registriert. Manchmal muss 2x rebooten aber wenn richtig registriert dann läuft ohne Probleme
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    Hier ein Log nach mqtt server neustart und nach reboot von nicht registrierte sonoff.
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      Hast du als Datenpunkttyp "Zeichenkette " verwendet?
                      Ich glaub dass muss so sein!
                      Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen.
                      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        @Schubi:
                        Bin gerade unterwegs- kanns im Moment nicht testen. `
                        Ja, wurde aber automatisch erzeugt.
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          Mich wundert etwas, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird.
                          Nach deiner Anleitung hast du im Subscribe bereits den Pfad angegeben. Meines Wissens wird an diesen Pfad dann noch mal GPIO/12 angehängt.
                          Schau mal in mein Post auf der 1.Seite und probier es mit diesen Einstellungen (den Datenpunkt musst du selber erstellen)
                          Hoffe es klappt.
                          LG Martin.
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            @Schubi:
                            Hoffe es klappt.
                            LG Martin. `
                            Ich habe in Subscribe von ESPEasy den Pfad angegeben, in iobroker wird automatisch erzeugt.
                            LG Giovanni
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              @ccc.ggg73:
                              @Schubi:
                              Hoffe es klappt.
                              LG Martin. `
                              LG Giovanni `
                              Hier meine Datenpunkt Struktur. Sie wurde von iobroker komplett automatisch erzeugt (bis auf AlexaSwitch).
                              Versuch mal von iobroker alle datenpunkte zu löschen und sonoff zu rebooten, dann sollte alles automatisch wider erzeugt werden. Die GET Datenpunkte werden erst erzeugt nachdem du einmal an und ausgeschaltet hast.
                              LG
                              Giovanni
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                Probier bitte trotzdem mal die Einstellungen von der 1.Seite.
                                Wie würdest denn du bei deiner Einstellung ein zweites Relais ansprechen?
                                LG
                                • C Offline
                                  ccc.ggg73
                                  @Schubi:
                                  LG `
                                  Ich habe es getestet und bei mir funktioniert.
                                  In Subscribe template habe ich "/%sysname%/Set/GPIO/#" eingetragen.
                                  In ioBroker, GET datenpunkte wurden automatisch erzeugt, Set Datenpunkt habe ich von hand eingetragen: "Set.GPIO.12".
                                  Mit 1 auf objekt 12 geht relay an mit 0 aus.
                                  Damit auch der Mikroschalter am Sonoff funktioniert muss unter "Device" GPIO-0 "Schwitch Button Type" auf "Push Button Active Hi" (in meine Anleitung hatte ich "Low" weil mit "Hi" beim booten der Relay kurz an und ausgeschaltet wird).
                                  LG
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    Bitte nicht falsch verstehen, ich glaube dir dass es funktioniert, jedoch glaube ich trotzdem, dass die Syntax nicht richtig ist. (es geht nur um das Subscribe-topic)
                                    Was selber noch nicht probiert habe ist zum Beispiel die Ansteuerung eines Servos - da müsste man dann als Kommando servo… schreiben - das passt dann aber nicht mit gpio zusammen. Daher gehört das meines Erachtens nicht ins subscribe.
                                    Was mir noch. eingefallen ist, das ich glaube gpio sollte klein geschrieben werden.
                                    Wer werden die Nuss schon noch knacken! :roll:
                                    LG
                                    • C Offline
                                      ccc.ggg73
                                      Ok du meinst ich soll auch gpio vom subscribe weg lassen?
                                      • smoker2604xS Offline
                                        smoker2604x
                                        Hallo zusammen. Ich arbeite noch nicht lange mit iobroker aber ich kann was die sonoff Geräte angeht, nur diese Firmware empfehlen. Habe es damit sofort geschaft alles ans laufen zu bekommen. Egal ob dual oder Pow. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                                        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                        Liebe Grüße Tobias
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          @ccc.ggg73:
                                          Also habe jetzt gpio aus subscribe weg gelasse (… %/Set/#) in ioBroker datenpunkt wie oben mit GPIO groß. Bei mir geht.
