  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ccc.ggg73
    Hallo zusammen, ich möchte ein sonoff als licht aktor verwenden mit iobroker. Also ein und ausschalten von Licht. Welche Firmware soll ich verwenden?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      Also ich verwende zur Zeit ESPEasy bzw. ESPEasy 2.0 (auch ESP Mega genannt).
      Eine sehr gute Beschreibung für das Flashen und die notwendige Hardware findet man imm FHEM Wiki:
      https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff.
      Gesteuert wird alles via MQTT.
      LG Schubi.
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • C Offline
        ccc.ggg73
        Danke shubi
        • C Offline
          ccc.ggg73
          Und welche Adapter?
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            Vieles steht in dem Thread in dem du dieselbe Frage gestellt hast.
            Adapter MQTT…
            Habe im Moment etwas wenig Zeit, wenn du noch bis zum WE zeit hast, dann kann ich meine Konfiguration mal beschreiben.
            • C Offline
              ccc.ggg73
              Also iobroker Adapter meine ich
              • C Offline
                ccc.ggg73
                Das wäre super. Danke.
                  Master77
                  Funktioniert das ganze auch wenn man die Tasmota Software auf den Sonoff macht?
                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Ja das stimmt schon die Komunikation mit dem Teil läuft dann über MQTT. Durch diesn Adapter werden auch Datenpunkte erzeugt. Zum Schalten muss mann dann noch eigene erstellen ( Stichwort gpio).
                    Die untergeordnete Struktur mir SET und GET hab ich mir selber angelegt (muss auch in ESPEasy konfiguriert werden. (Wie gesagt - gerne berichte ich mehr, aber ich hab jetzt leider wirklich keine Zeit mehr)
                    LG.
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      Anbei noch ein paar Screenshots von den Einstellungen. Ich verwenden das "Standard" Sonoff Modul (nur 1 Relais ohne weitere Funktionen)
                      Durch die Eintragungen unter Rules (kann naturlich auch unter Rules 1 stehen) kann man mit dem Taster am Modul auch das Relais schalten.
                      Besonders wichtig ist dann beim MQTT-Server in ioBroker das Häkchen "publish nur bei Änderungen " zu entfernen!
                      Wie gesagt, wenn gewünscht kann ich das auch noch mal etwas übersichtlicher zusammenfassen - am iPad ist mir das aber zu mühsam ;)
                      LG
                        Master77
                        Hi. Das wäre echt super wenn du uns das alles ein wenig übersichtlicher zusammenfassen würdest. [THUMBS UP SIGN]
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @Master77:
                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                          Ja!
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            Der 1. Teil meiner Anleitung zur Verwendung der Sonoff-Module mit ioBroker
                            FLASHEN von ESPEasy
                            Sehr viel genauer und ausführlicher im FHEM-Wiki zu finden!
                            Als FTDI-Adapter habe ich folgendes Teil in Verwednung:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B01CYB … UTF8&psc=1
                            <list type="decimal">4. FTDI-Adapter einmalig an den PC anschließen, damit die Treiber installiert werden (sollte ab WIN7 automatisch funktionieren). Danach wieder abstecken.
                            1. Einlöten einer Stiftleiste in das Modul
                            2. Anschluss des FTDI-Adapters an das Modul (4 Leitungen GND;3,3V;Tx;Rx)
                            Die Datenleitungen müssen gekreuzt werden (Tx mit Rx und Rx mit Tx)
                            Die Spannung muss unbedingt 3,3V betragen (bei machen Adaptern sind Jumper zu setzten. Sicherheitshalber vorher mit einem Multimeter und am PC angeschlossenem Adapter überprüfen! (5V töten das Sonoff – Modul)
                            ACHTUNG – Modul darf beim ganzen weiteren Ablauf nicht mit der Netzspannung verbunden sein!
                            1. Anschluss des FTDI-Adapters an den USB-Anschluss der PC’s (dabei die Taste am Modul gedrückt halten!)
                            2. Flashen der Firmware mit dem, der Firmware beiliegenden Programm. (Flash.cmd)
                            Nach dem Starten des Programms erfolgt eine Abfrage über den verwendeten COM-Port des FTDI-Adapters. Diesen findet man in der Systemsteuerung (siehe Screenshot - bei mir 9)
                            Danach muss noch die Flashgröße angegeben werden - die Sonoff Module haben im Allgemeinen nur 1MB Speicher – daher 1024 eingeben)
                            Bei der neueren ESPEasy-Version (ESP Mega bzw. ESPEasy 2.0) ist der Dialog für das Flashen etwas anders aufgebaut.
                            1. Flashvorgang sollte nun starten und mit der Meldung „Flush complete“ beenden.
                            2. Nach erfolgreichem Flashen FTDI-Adapter wieder vom Modul trennen und dieses zusammenbauen. (Niemals mit geöffnetem Gehäuse an die Netzspannung anschließen!)
                            Weitere Teile folgen bei nächster Gelegenheit - bitte um Geduld ;)
                            LG Schubi
                              Master77
                              Super, danke das du dir die Mühe machst. Bin schon auf die folgenden Teile gespannt.
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                Danke schubi. Sehr ausführliche Anleitung.
                                • C Offline
                                  ccc.ggg73
                                  1664_unbenannt.jpg @Alex1808:
                                  @Master77:
                                  Ja! `
                                  Hallo Alex,
                                  ich habe heute mein Sonoff mit Tasmota Firmware bekommen, ich schaffe es nicht an iobroker mqtt server adapter zu verbinden…
                                    Master77
                                    Die Tasmota Software war schon drauf? Aber da müssen doch beim flashen deine WLAN Daten eingegeben werden. Wie geht das denn? Oder hast du deine Zugangsdaten dem Verkäufer gegebenen das er die direkt eingibt?
                                    • C Offline
                                      ccc.ggg73
                                      Ich habe die WiFi Daten über die Web ui von sonoff/tasmota eingegeben. Wenn 4 mal schnell auf sonoff Knopf drückst dann auf wlan von sonoff anmelden und mit 192.168.4.1 auf WebUI zugreifen
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        verzeiht bitte die Frage eines Ahnungslosen,
                                        was bringt Tasmota gegenüber ESPEasy für Vorteile ???
                                        Grüße und Frohe Pfingsten
                                        Ingo
                                        Brix 3150, Debian, IoBroker
                                        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          Keine ahnung. Mit tasmota bekomme ich keine Anmeldung auf mqtt Server von iobroker… :-))
                                          Ich werde morgen andere Software drauf machen
