  4. Sonoff mit iobroker
    1.9k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 93.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ccc.ggg73
    #61
    @Alfredo:
    Hallo Giovanni
    Leider bringe ich ioBroker nicht richtig zum laufen, gehe nach Anleitung
    http://www.iobroker.info/forum/viewtopi … 5&start=20
    Ich bewundere eure Arbeit und die vielen Möglichkeiten , aber ich würde eine einfache Lösung bevorzugen…. brauche für meine sonoff basic nur ON OFF, eventuell eine Zeitsteuerung, Alexa tauglich und ein Android App um Sonoff zu steuern wie bevor Ewelink
    beste Grüße aus Thailand
    Alfredo `
    Hallo Alfredo,
    probiere folgende Anleitung:
    https://www.alefo.de/wiki/anleitungen:s … xa_steuern
    deine sonoff sollten von Alexa als Philips HUE oder Belkin WeMo erkannt werden.
    Ich habe es nicht getest.
    Giovanni
      Master77
      #62
      Hallo zusammen.
      Bin auch nach der Anleitung vor gegangen. Hatte aber beim kompilieren zwei Fehler bekommen. Zum einen irgendwas wegen Speicher und zum anderen wegen eines Ir Sensors. In der dieser Anleitung fand ich dann die Lösung ( https://smarthome-tagebuch.de/sonoff-ne … e-flashen/ ) es müssen ein paar Parameter vor dem flashen geändert werden. Dann funktioniert es.
      Mich würde ebenfalls interessieren ob man in IoBroker die Sonoff Schalter per Zeitschaltuhr ein und ausschalten kann.
      Weiß zufällig einer ob es diese Option gibt?
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #63
        Hallo Master77,
        sollte eigentlich über Rules funktionieren. Den Vorteil den ich sehe liegt darin, dass wenn die Netzwerkverbindung zu ioBroker abbreisst, die Schaltbefehle noch immer audgeführt werden.
        Ich habe wie bereits weiter oben erkärt einen automatischen Ausschalttimer ("Treppenhausschaltung") implementiert.
        Den habe ich mittlerweilen so ergänzt, dass man die Gesamtzeit via ioBroker setzen kann.
        Für die Zeitschaltuhr musst du noch den NTP-Server unter Tools-Advanced aktivieren und den Timeset Offset (für MESZ sollte das 120 sein) angeben.
        So nun noch die angepasste Version meines Ausschalttimers (restliche Anleitung siehe einige Posts vorher):
        on System#Boot do
        	   TaskValueSet 5,2,3							//Inkrementwert setzen (Sekunden) - wird man normalerweise auf 60 setzen
        	   TaskValueSet 5,3,10					//Anzahl (Gesamtzeit = Inkrement * Anzahl) - sind bei einem Inkrementwert von 60 dann die Minuten des Timers
        	   gpio,12,0
        endon
        on Set_Timer#Timer do
            TaskValueSet 5,3,[Set_Timer#Timer]                  //Wenn Daten von ioBroker via MQTT kommen - Timer ändern
        endon
        on Drucker#Key do 									//Tastendruck am Modul
        	 if [Drucker#Relay]=1
        		   gpio,12,0										//Relais aus
        	 else
        		   gpio,12,1										//Relais ein
        	 endif
        endon
        on Drucker#Relay do									//Auf Aenderung reagiren
        		TaskValueSet 5,1,[Timer#Anzahl] 	//Zaehler setzen (Anzahl)
        		timerset,1,[Timer#Inkrement]			// "echten" Timer starten
        		TaskValueSet 5,4,([Timer#Zaehler]*[Timer#Inkrement])               //Restzeit berechnen (Berechnung bei Publishaufruf funktioniert nicht)
        		publish /%sysname%/Get/Drucker/TimerRestzeit,[Timer#Restzeit]     // Restzeit publishen
        		gpio,13,0												//LED einschalten
        	else
        	   gpio,13,1											//LED ausschalten
        	   TaskValueSet 5,1,0						//Zaehler auf 0
        		 TimerSet 1,0									//Timer aus
        	endif
        endon
        Um eine Steuerung via ioBroker zu ermöglichen folgenden Eintrag in die Device-Liste vornehmen:
        Den Datenpunkt in ioBroker noch anlegen:
        … und ein Auszug aus der Doku von ESPEasy - damit sollte man eine Zeitschaltuhr realisieren können:
        Time
        With Rules you can also start or stop actions on a given day and time, or even on every day.
         On Clock#Time=All,18:25 do // every day at 18:25 hours do ...
          gpio,14,0
         endon
        Or for a specific day:
         On Clock#Time=Sun,18:25 do  // for Sunday, but All, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat will do.
          gpio,14,0
         endon
        It is also possible to use the system value %systime% in rules conditions to make things happen during certain hours of the day:
          On Pir#Switch=1 do
           If %systime% < 07:00
            Gpio,16,1
           Endif
           If %systime% > 19:00
            Gpio,16,1
           Endif
          Endon
        This will set gpio 16 to 1 when the pir is triggered, if the time is before 7 in the morning or after 19:00 in the evening. ( useful if you don't have a light sensor)
        LG Schubi.
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          Master77
          #64
          Super, vielen Dank Schubi.
          Gruß Markus
            Master77
            #65
            Hallo Schubi. Habe gestern in den Einstellungen von Sonoff Schalter geschaut. Bei der Tasmota Software gibt es keine Rules wo man die Zeitschaltuhr einstellen könnte. Bin alle Einstellungen durch gegangen. Ohne Erfolg. Habe die Sonoff Schalter mit dem Hue Adapter in iobroker eingebunden. Ging alles Recht einfach, auch ohne große Vorkenntnisse. Gibt es in dem Hue Adapter die Option einer Zeitschaltuhr? Da ich mit dem Thema IoBroker gerade erst am Anfang stehe, ist das Schreiben vom irgendwelchen Skripten oder ähnliches keine Option. Das bekomme ich noch nicht hin…. Gruß Markus
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              #66
              Moin
              versuche mich gerade an meinem Sonoff S20 (v1.3).
              ESPeasy (R147) ist installiert und eingerichtet.
              Verbindung zum ioBroker ist da, aber ich kann ihn nicht schalten.
              Auf der Taster am Sonoff geht nicht richtig, drücke ich ihn, zieht das
              Relay kurz an, Lampe Grün und Blau geht an. Nach 1 Sekunde geht Blau
              und Relay aus, dann Grün.
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                #67
                Einen Fehler gefunden, das Device Key stand nicht auf "Push Button Active Low"
                Nun geht zumindest der Taster, ioBroker aber (noch) nicht.
                EDIT
                Kann ihn zumindest nun per VIS ausschalten, einschalten muss ich am Taster
                oder über Objekte (in ioBroker-WebGUI). Will ich mit vis anschalten, geht die
                VIS-Lampe an, aber das Relais am Sonoff zieht nicht an.
                Wie schalte ich denn an?
                  Master77
                  #68
                  Hi. Genau aus dem Grund habe ich es über die Hue Emulation gemacht (Tasmota Software). Es ist wesentlich einfacher und weniger aufwändig. Der Hue Adapter erkennt sofort den Schalter. In VIS dann einfach den entsprechenden Schalter auswählen und den Button zuordnen. Fertig.
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    #69
                    @Master77:
                    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                    hmm, gibt für die Hue Emulation eine Anleitung oder Screenshots?
                    mit dem HQwidet gehts nun, ein und ausschalten,
                    mit dem Basic-Schalter (Bulb) geht nur ausschalten. Merkwürdig.
                    Richtig sauber laufen scheint MQTT anscheinend nicht. Oder das einrichten
                    ist wirklich aufwendig. Unter FHEM gings eigentlich recht einfach mit der MQTT-Bridge.
                      Master77
                      #70
                      Weiß nicht genau ob es da eine Anleitung für gibt. Habe einfach vor dem flashen des Schalter die Option in der Arduino Software aktiviert. Wenn die Software dann geflasht wurde sucht man in IoBroker nach neuen Geräten. Es wird dann der Schalter als Hue Bauteil erkannt. Danach installiert man den Hue Adapter. In Vis den richtigen on / off Button auswählt und diesem dann den Schalter zuweisen. Fertig….
                      Nur mit der Zeitschaltuhr habe ich noch keine so einfach Lösung parat....
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                        #71
                        Habe nun ESPeasy runtergeschmissen und Tasmota installiert. Unter Tasmota den HUE Emu
                        aktiviert und den Adapter PHILLIPS HUE BRIDGE installiert.
                        Der will nun einen Bridge IP (?).
                        Wo hast du denn nach neuen Geräten gesucht?
                        EDIT
                        Habe HUE Adapter nochmal entfernt und versucht mit Discovery zu scannen, der findet
                        den Sonoff aber nicht….
                        EDIT2
                        Habs nun. Anbei meine Einstellungen (Screenshot) Keine Ahnung ob man den Benutzer da
                        angeben muss, habe den Namen aus den Infos von Tasmota.
                        Schalten geht nun zumindest sauber auch mit vis, danke.
                        Mit MQTT stehe ich echt auf kriegsfuß, auch unter FHEM schon. Da gabs aber zumindest
                        eine Möglichkeit, ESP/Sonoff ohne MQTT zu benutzen.
                        Ich gehe mal davon aus, das ich für jeden neuen Sonoff einen weiteren Adapter hue.1, hue.2,...
                        hinzufügen muss? habe noch 3 liegen.
                        • smoker2604xS Offline
                          smoker2604x
                          #72
                          Du kannst es auch ohne Hue benutzen nur mit mqtt ich kämpfe gerade damit den dual sauber ans laufen zu bekommen. Die manuellen Schalter schalten immoment komisch Mal nur das erste relax dann Mal doppelt. Usw sehr komisches verhalten.
                          Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                          Liebe Grüße Tobias
                            Master77
                            #73
                            Hi noxx. Neue Geräte sucht man mit der Lupe oben rechts in der Ecke. Nach der Suche sieht man den "Hue" Schalter in der Liste. Wenn man an diesem dann einen Haken setzt und auf weiter geht erledigt IoBroker alles selber. Habe keinerlei Daten eingeben müssen.
                            • E Offline
                              e-p-s
                              #74
                              Muss man eigentlich die Firmware flashen? Oder geht auch Sonoff Nativ?
                                Master77
                                #75
                                Hi. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber ich meine für IoBroker muss die Software geflasht werden. Die Steuerung mit Alexa geht auch ohne flashen.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  #76
                                  Denke auch man muss flashen,
                                  ist ja auch kein Aufwand.
                                  Hatte ne fertige binary genommen. Werde aber nochmal mit Arduino flashen, will man sonst keine statische IP vergeben kann.
                                  Läuft auf jeden Fall besser als über den mqtt Adapter.
                                  Habe aber noch andere ESPs, überlege schon wieder fhem drauf zu machen und fhem die ESPs verwalten lassen. Einfacher und stabiler. Kann ja nun leider keine Sensoren nutzen.
                                  Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                  • E Offline
                                    e-p-s
                                    #77
                                    Könntest Du nochmal kurz zusammen fassen wie jetzt der Stand ist und welche Firmware man nimmt?
                                    Ich hab mir ein Sonoff abgeschossen glaub ich.
                                    Da blinkt zumindest nichtmehr.
                                      Master77
                                      #78
                                      Wie der Stand der Dinge ist und welche Firmware auf meinem Sonoff drauf ist habe ich ja bereits geschrieben. (Ich habe die Tasmota Firmware genommen) Ausschlaggebend ist meines Erachtens nach Beitrag 61 und 62. Dort ist ein Link zur Anleitung und meine Ergänzungen (wichtig sonst läuft das kompilieren nicht durch). Wenn du vor dem flashen in arduino die Hue Emulation aktivierst kannst du in IoBroker den Hue Adapter nehmen und hast die Schalter ohne großen Aufwand eingebunden. Wie ich mit Sensoren vor gehen soll weiß ich noch nicht. Primär sind mir die Schalter wichtiger. Wenn es dann soweit ist werde ich mir um die Sache Gedanken machen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        #79
                                        @e-p-s:
                                        Da blinkt zumindest nichtmehr. `
                                        Kannst hier ne fertige Tasmota nehmen:
                                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … sonoff.bin
                                        Zum flashen nehme ich das Tool was bei den ESPeasy Images dabei ist
                                        https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... -dev10.zip
                                        Flashen, Stecker raus/rein, kurz warten, dann 4x kurz auf den Button drücken, dann kann man per WLAN
                                        auf den AP-Sonoff zugreifen. WLAN anpassen (SSID/Password) und dann konfigurieren.
                                        Hier die Codes wie man den Sonoff "blind" bedient:
                                        ` > he main button on a Sonoff-Tasmota flashed module provides the following functionalities:
                                        1 short press: Toggles the relay either directly or by sending a MQTT message like cmnd/sonoff/1/light on. This will blink the LED twice and sends a MQTT status message like stat/sonoff/LIGHT on. If cmnd/sonoff/ButtonRetain on has been used the MQTT message will also contain the MQTT retain flag.
                                        2 short presses: Toggles the relay. This will blink the LED twice and sends a MQTT status message like stat/sonoff/POWER on. For Sonoff Dual this will switch relay 2.
                                        3 short presses: Start Wifi smartconfig allowing for SSID and Password configuration using an Android mobile phone with the ESP8266 SmartConfig app. The MQTT server still needs to be configured in the user_config.h file. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
                                        4 short presses: Start Wifi manager providing an Access Point with IP address 192.168.4.1 and a web server allowing the configuration of both Wifi and MQTT parameters. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
                                        5 short presses: Start Wifi Protected Setup (WPS) allowing for SSID and Password configuration using the routers WPS button or webpage. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
                                        6 short presses: Will restart the module
                                        7 short presses: Start OTA download of firmware. The green LED is lit during the update
                                        Pressing the button for over four seconds: Reset settings to defaults as defined in user_config.h and restarts the device `
                                          smoker2604x
                                          #80
                                          Hat einer von euch die dual im Einsatz . Ich kann die übers Webinterface und über iobroker steuern, aber wenn ich die 2 Hardware Pins benutze habe ich das Problem das immer nur relay 1 geschaltet wird egal ob ich Button 0 oder Button 1 schalte manuell.
                                          PS. Sorry wollte einen neuen thread aufmachen kann es aber leider auf dem Handy nicht löschen
                                          Liebe Grüße Tobias
