Sonoff mit iobroker
Hallo zusammen
Hier die Bilder der Einstellungen bei mqtt.
Gruß Markus ` Hallo Master77,
versuch unter "Maske für Bekanntgaben von eigenen States:" das wildcard "mqtt.0*" anstatt nur "*" einzugeben.
LG
Giovanni
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hi Leute,
ich würde gerne den Sonoff Gerät mit eigenem Sketch betreiben. (Schaltaktor mit Taster und Statusmeldung an CUxD (28)exec)
Dazu würde ich mit dem FTDI Adapter die NodeMCU Firmware flashen. Das sollte ohne weiteres machbar sein.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich danach über die Schnittstelle mit dem IDE Programm den Sketch übertragen kann.
Hat jemand von Euch soetwas schon mal probiert? Welche PIN´s sind an dem Sonoff Gerät an Relai und an dem Gehäuse Taster fest verdrahtet? Das müßte ich in meinem Sketch unbedingt anpassen.
Hi noxx. Neue Geräte sucht man mit der Lupe oben rechts in der Ecke. Nach der Suche sieht man den "Hue" Schalter in der Liste. Wenn man an diesem dann einen Haken setzt und auf weiter geht erledigt IoBroker alles selber. Habe keinerlei Daten eingeben müssen.
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
Hallo Männer,
meine Sonoff Geräte sind bestellt. Als erstes wollte ich die Tasmota Software flashen.
Jetzt aber ein paar Fragen, da aus dem Text einiges nicht klar ist…
Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen?
Hue Adapter ist notwendig richtig?
Muß ich bei dem Hue Adapter irgend etwas eintragen (Bridge IP ,User) ???
Jemand hatte geschrieben, dass es nicht notwendig ist....
- was muß ich unter dem Link machen??? https://developers.meethue.com/document ... ng-started
Kann mich da mal jemand etwas beraten, damit es ohne großen Anlaufprobleme funktioniert ?
du kannst die sonoff per http, mqtt oder hue steuern.
Was du machen willst muss du wissen gehen tut das alles.
danke Dir, dass es über den MQTT und http geht, ist mir sehr wohl bekannt. Habe selbst einiges über den MQTT angebunden.
Die Sonoff´s möchte ich aber über Hue steuern! Laut einigen Kollegen hier ist es einfacher die Teile anzubinden, als über die ESPeasy Firmware! Dazu muß ein Parameter unter Tasmota Sketch angepasst werden. Das alles ist mir klar. Deshalb habe ich einige Fragen oben gestellt, da nicht gazn aus dem Text hier zu verstehen ist was genau zu machen ist….
Mehr muss man nicht einstellen
2880_unbenannt.png -
Für jeden Sonoff ein Adapter. Wieviel RAM kann ich nicht sagen. User habe ich nur im Adapter drin.
Alternative wäre noch FHEM, läuft genau so gut. Könnte ich ggf auch beschreiben, wenn Interesse besteht. Dann wird aber EspEasy benötigt.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Ja, bei mehreren Geräten macht wohl FHEM mehr Sinn
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
EDIT:
Nur zur Info, was Fhem braucht
pi@raspberrypi:~ $ free total used free shared buffers cached Mem: 945516 823420 122096 30516 44728 142068 -/+ buffers/cache: 636624 308892 Swap: 102396 16404 85992 pi@raspberrypi:~ $ sudo service fhem stop pi@raspberrypi:~ $ free total used free shared buffers cached Mem: 945516 798540 146976 30516 45816 143652 -/+ buffers/cache: 609072 336444 Swap: 102396 16404 85992 pi@raspberrypi:~ $ sudo service fhem start pi@raspberrypi:~ $ free total used free shared buffers cached Mem: 945516 802488 143028 30516 45816 143664 -/+ buffers/cache: 613008 332508 Swap: 102396 16404 85992 pi@raspberrypi:~ $Keine Ahnung ob man das so auswerten kann, aber dann sind es man gerade
magere 24MB ??!?!
Wenn man über FHEM gehen will, habs mal zusammengeschrieben.
Vielleicht kanns ja einer gebrauchen:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7540
- Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen?
Hej,
jemand eine Idee weshalb bei mir der Such-Button für Gerätesuche nicht da ist? Beim Noxx ein paar Posts oberhalb gibt es den Button….
EDIT:
hat sich erledigt. Nach Installation des Discovery Adapters ist das Suchfeld vorhanden.
1526_unbenannt1.jpg - Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen?
Hi, meine bestellten Sonoff Geräte sind noch nicht gekommen, deshalb habe ich vorerst Tasmota auf einen Wemo D1 mini installiert.
Ich habe den D3 (GPIO 0) Pin vier mal gegen die Masse gelegt und ein AP Wlan Netz bekommen, womit ich mich auf die Web-Oberfläche über Wlan verbinden konnte. Danke schon mal für die gute Anleitung!
Nach Wlan Einstellung habe ich noch MQTT konfiguriert und neben an noch die Emulation auf Hue Bridge eingestellt.
Über MQTT Adapter sehe ich alle Daten vom Sonoff Gerät.
Leider ist mir nicht gelungen mit einem passendem Widget über den MQTT meine LED ( Ersatz für Relai) zu Schalten.
Dafür geht es über den Hue Adapter sofort ohne Probleme.
Was mir negativ aufgefallen ist, dass sich die Tasmota Software eine falsche Uhrzeit einholt. Und zwar genau eine Std. läuft die Uhr nach.
Ist es bei Euch auch so?
Dafür lassen sich zwei WLAN Netze einkonfigurieren. Bei mir wird es nützlich sein, da im Haus auch in jeder Etage ein separates Wlan Netz zur Verfügung steht. :mrgreen:
Schaltvorgang geht sehr zügig, habe keine Verzögerungen beim EIN/AUS Schalten wargenommen.
Die erzeugte Instanz verbrauch bei mir 18 MB Ram. Halb so wild, da ich noch weitere 1500 MB zur verfügung habe :D
Da praktisch fast alle GPIO´s frei sind, hat man alle Möglichkeiten der Welt selbst etwas schönen damit zu bauen.
Eine Frage habe ich dennoch…
- Die im Bild eingekreiste GPIO 1 Serial Out und GPIO 3 Serial IN, dies sind die RX und TX Pin des Wemos.
Darf man sie auch benutzen um zB. ein Relai an dem Pin schalten zu können? Hab so etwas noch nicht probiert... Müsste aber glaube ich möglich sein, oder?
EDIT: Habe gerade gesehen dass man unter Module Type (wo Sonaoff Basic) eingestellt werden sollte, weitere Sonff Typen einzustellen sind.
Somit lässt sich das Teil loker zu einem 4 Kanal Sonoff oder zum Touch machen. Genial!
