  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ccc.ggg73
    #94
    Hallo Master77 hatte am Anfang auch. Nach Neustart von iobroker nicht mehr
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Master77
      #95
      Hallo zusammen.
      Auch ein Neustart hat keinen Erfolg gebracht. Habe alles nach der Anleitung in diesem Beitrag konfiguriert. Sobald ich den mqtt Adapter deaktivieren kommen keine Warnungen mehr.
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #96
        ja aber sonoff ist laut bild nicht an den warnungen schuld.
        Ist der MQTT Adapter richtig konfiguriert?
        Gruß Alex
          Master77
          #97
          Bin nach der Anleitung von ccc. ggg73 auf Seite drei gegangen. Der Sonoff läuft einwandfrei. Auch die Einbindung in Alexa funktioniert super. Nein nein, der Sonoff ist es nicht schuld. Hatte ja geschrieben das die Warnungen von mqtt Adapter aus gehen.
          • C Offline
            ccc.ggg73
            #98
            @Master77:
            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
            Kannst du ein screenshot von deine MQTT Adapter einstellungen machen?
              Master77
              #99
              Werde ich nachher wenn ich zu Hause bin direkt machen.
              Gruß Markus
                Master77
                #100
                Hallo zusammen
                Hier die Bilder der Einstellungen bei mqtt.
                Gruß Markus
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  #101
                  @Master77:
                  Hallo zusammen
                  Gruß Markus ` Hallo Master77,
                  versuch unter "Maske für Bekanntgaben von eigenen States:" das wildcard "mqtt.0*" anstatt nur "*" einzugeben.
                  LG
                  Giovanni
                    Master77
                    #102
                    Werde ich mal versuchen. Danke für den Tipp.
                    Gruß Markus
                      knopers1
                      #103
                      Hi Leute,
                      ich würde gerne den Sonoff Gerät mit eigenem Sketch betreiben. (Schaltaktor mit Taster und Statusmeldung an CUxD (28)exec)
                      Dazu würde ich mit dem FTDI Adapter die NodeMCU Firmware flashen. Das sollte ohne weiteres machbar sein.
                      Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich danach über die Schnittstelle mit dem IDE Programm den Sketch übertragen kann.
                      Hat jemand von Euch soetwas schon mal probiert? Welche PIN´s sind an dem Sonoff Gerät an Relai und an dem Gehäuse Taster fest verdrahtet? Das müßte ich in meinem Sketch unbedingt anpassen.
                        knopers1
                        #104
                        eine Frage habe ich mir bereits beantwortet:
                        Der Hersteller hat für das Relaise GPIO 12 und für die grüne Led GPIO 13 vorgesehen. Der Taster ist an GPIO 0 angeschlossen.
                          knopers1
                          #105
                          @Master77:
                          Hi noxx. Neue Geräte sucht man mit der Lupe oben rechts in der Ecke. Nach der Suche sieht man den "Hue" Schalter in der Liste. Wenn man an diesem dann einen Haken setzt und auf weiter geht erledigt IoBroker alles selber. Habe keinerlei Daten eingeben müssen.
                          Hallo Männer,
                          meine Sonoff Geräte sind bestellt. Als erstes wollte ich die Tasmota Software flashen.
                          Jetzt aber ein paar Fragen, da aus dem Text einiges nicht klar ist…
                          • Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen?
                          • Hue Adapter ist notwendig richtig?
                          • Muß ich bei dem Hue Adapter irgend etwas eintragen (Bridge IP ,User) ???
                          Jemand hatte geschrieben, dass es nicht notwendig ist....
                          • was muß ich unter dem Link machen??? https://developers.meethue.com/document ... ng-started
                          Kann mich da mal jemand etwas beraten, damit es ohne großen Anlaufprobleme funktioniert ?
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #106
                            du kannst die sonoff per http, mqtt oder hue steuern.
                            Was du machen willst muss du wissen gehen tut das alles.
                            Gruß Alex
                              knopers1
                              #107
                              danke Dir, dass es über den MQTT und http geht, ist mir sehr wohl bekannt. Habe selbst einiges über den MQTT angebunden.
                              Die Sonoff´s möchte ich aber über Hue steuern! Laut einigen Kollegen hier ist es einfacher die Teile anzubinden, als über die ESPeasy Firmware! Dazu muß ein Parameter unter Tasmota Sketch angepasst werden. Das alles ist mir klar. Deshalb habe ich einige Fragen oben gestellt, da nicht gazn aus dem Text hier zu verstehen ist was genau zu machen ist….
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                #108
                                Mehr muss man nicht einstellen
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  #109
                                  @knopers1:
                                  • Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen? `
                                    knopers1
                                    #110
                                    Danke Noxx,
                                    für jeden Sonoff braucht man eine HUE Instanz. Richtig? Kannst Du mir noch sagen, wieviel Mb Ram eine Instanz braucht?
                                    Den User (bei dir Admin beim Hue Adapter) muß der User auch unter Sonoff irgendwo eingetragen sein?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      #111
                                      Für jeden Sonoff ein Adapter. Wieviel RAM kann ich nicht sagen. User habe ich nur im Adapter drin.
                                      Alternative wäre noch FHEM, läuft genau so gut. Könnte ich ggf auch beschreiben, wenn Interesse besteht. Dann wird aber EspEasy benötigt.
                                      Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                                        #112
                                        @noxx:
                                        Wieviel RAM kann ich nicht sagen `
                                        Sieh mal unter Instanzen, da wird das angezeigt.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noxx
                                          #113
                                          32MB
