  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smoker2604xS Offline
    smoker2604x
    #87
    ich habe gerade vom Entwickler von Tasmota erfahren, das die Buttons auf der Platine vom DUAL immoment nicht von der Software supportet werden.
    Liebe Grüße Tobias
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #88
      Ja aber mit espeasy sollte sich da ggf was machen lassen oder nen Sketch hochladen für die buttons
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        smoker2604x
        #89
        Da bin ich leider noch nicht fit drin. So wie ich Verstanden habe, ist das Problem das die Buttons am ESP vorbei gehen im die relays zu schalten
        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
        Liebe Grüße Tobias
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #90
          @Schubi:
          Der 1. Teil meiner Anleitung zur Verwendung der Sonoff-Module mit ioBroker
          FLASHEN von ESPEasy
          Sehr viel genauer und ausführlicher im FHEM-Wiki zu finden!
          https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
          Als FTDI-Adapter habe ich folgendes Teil in Verwednung:
          https://www.amazon.de/gp/product/B01CYB … UTF8&psc=1
          <list type="decimal">4. FTDI-Adapter einmalig an den PC anschließen, damit die Treiber installiert werden (sollte ab WIN7 automatisch funktionieren). Danach wieder abstecken.
          1. Einlöten einer Stiftleiste in das Modul
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #91
            @lobomau:
            ja das passt - hast du ja mittlerweilen selber herausgefunden. (der Abstand ergibt sich aus der Teilung von einem Inch (Zoll) (1/10 Inch = 2,54mm)
            Vor dem Löten würde ich nicht zurück schrecken - das ist an dieser Stelle wirklich kein Problem.
            Sicher ist auch eine temporäre Verbindung ohne löten möglich - würde ich aber nicht machen.
            Außerdem hast du mit der eingelöteten Stifleiste nach dem Flashen die Möglichkeit, ganz einfach, noch weitere Sensoren an das Modul anzuschließen (z.B. DS18B20).
            Sehr praktisch sind in diesem Zusammenhang auch die folgenden https://www.amazon.de/Elegoo-Female-Female-Male-Female-Steckbr%C3%BCcken-Drahtbr%C3%BCcken/dp/B01EV70C78/ref=pd_sim_147_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=491V3XXFPH7K0A9KYXVB.
            LG und gutes Gelingen!
            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              Master77
              #92
              Hallo zusammen.
              Habe mich gestern nochmal mit dem Thema befasst und
              auf einen Sonoff die ESP Easy Software geflasht.
              Dank der ganzen Anleitung hier in dem Beitrag, hat auf Anhieb auch alles direkt funktioniert.
              Eine Sache irritiert mich jedoch ein wenig.
              Wenn ich ins Log schaue kommen jede Menge Warnungen die von mqtt aus gehen. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte.
              Gruß Markus
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #93
                davon habe ich auch teilweise ein paar aber denke nicht das das vom Sonoff kommt… meine beziehen sich eher auf den fhem und hm adapter
                Gruß Alex
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  #94
                  Hallo Master77 hatte am Anfang auch. Nach Neustart von iobroker nicht mehr
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    Master77
                    #95
                    Hallo zusammen.
                    Auch ein Neustart hat keinen Erfolg gebracht. Habe alles nach der Anleitung in diesem Beitrag konfiguriert. Sobald ich den mqtt Adapter deaktivieren kommen keine Warnungen mehr.
                    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #96
                      ja aber sonoff ist laut bild nicht an den warnungen schuld.
                      Ist der MQTT Adapter richtig konfiguriert?
                      Gruß Alex
                        Master77
                        #97
                        Bin nach der Anleitung von ccc. ggg73 auf Seite drei gegangen. Der Sonoff läuft einwandfrei. Auch die Einbindung in Alexa funktioniert super. Nein nein, der Sonoff ist es nicht schuld. Hatte ja geschrieben das die Warnungen von mqtt Adapter aus gehen.
                        • C Offline
                          ccc.ggg73
                          #98
                          @Master77:
                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                          Kannst du ein screenshot von deine MQTT Adapter einstellungen machen?
                            Master77
                            #99
                            Werde ich nachher wenn ich zu Hause bin direkt machen.
                            Gruß Markus
                              Master77
                              #100
                              Hallo zusammen
                              Hier die Bilder der Einstellungen bei mqtt.
                              Gruß Markus
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                #101
                                @Master77:
                                Hallo zusammen
                                Gruß Markus ` Hallo Master77,
                                versuch unter "Maske für Bekanntgaben von eigenen States:" das wildcard "mqtt.0*" anstatt nur "*" einzugeben.
                                LG
                                Giovanni
                                  Master77
                                  #102
                                  Werde ich mal versuchen. Danke für den Tipp.
                                  Gruß Markus
                                    knopers1
                                    #103
                                    Hi Leute,
                                    ich würde gerne den Sonoff Gerät mit eigenem Sketch betreiben. (Schaltaktor mit Taster und Statusmeldung an CUxD (28)exec)
                                    Dazu würde ich mit dem FTDI Adapter die NodeMCU Firmware flashen. Das sollte ohne weiteres machbar sein.
                                    Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich danach über die Schnittstelle mit dem IDE Programm den Sketch übertragen kann.
                                    Hat jemand von Euch soetwas schon mal probiert? Welche PIN´s sind an dem Sonoff Gerät an Relai und an dem Gehäuse Taster fest verdrahtet? Das müßte ich in meinem Sketch unbedingt anpassen.
                                      knopers1
                                      #104
                                      eine Frage habe ich mir bereits beantwortet:
                                      Der Hersteller hat für das Relaise GPIO 12 und für die grüne Led GPIO 13 vorgesehen. Der Taster ist an GPIO 0 angeschlossen.
                                        knopers1
                                        #105
                                        @Master77:
                                        Hi noxx. Neue Geräte sucht man mit der Lupe oben rechts in der Ecke. Nach der Suche sieht man den "Hue" Schalter in der Liste. Wenn man an diesem dann einen Haken setzt und auf weiter geht erledigt IoBroker alles selber. Habe keinerlei Daten eingeben müssen.
                                        Hallo Männer,
                                        meine Sonoff Geräte sind bestellt. Als erstes wollte ich die Tasmota Software flashen.
                                        Jetzt aber ein paar Fragen, da aus dem Text einiges nicht klar ist…
                                        • Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen?
                                        • Hue Adapter ist notwendig richtig?
                                        • Muß ich bei dem Hue Adapter irgend etwas eintragen (Bridge IP ,User) ???
                                        Jemand hatte geschrieben, dass es nicht notwendig ist....
                                        • was muß ich unter dem Link machen??? https://developers.meethue.com/document ... ng-started
                                        Kann mich da mal jemand etwas beraten, damit es ohne großen Anlaufprobleme funktioniert ?
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #106
                                          du kannst die sonoff per http, mqtt oder hue steuern.
                                          Was du machen willst muss du wissen gehen tut das alles.
                                          Gruß Alex
