  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    knopers1
    #105
    @Master77:
    Hi noxx. Neue Geräte sucht man mit der Lupe oben rechts in der Ecke. Nach der Suche sieht man den "Hue" Schalter in der Liste. Wenn man an diesem dann einen Haken setzt und auf weiter geht erledigt IoBroker alles selber. Habe keinerlei Daten eingeben müssen.
    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
    Hallo Männer,
    meine Sonoff Geräte sind bestellt. Als erstes wollte ich die Tasmota Software flashen.
    Jetzt aber ein paar Fragen, da aus dem Text einiges nicht klar ist…
    • Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen?
    • Hue Adapter ist notwendig richtig?
    • Muß ich bei dem Hue Adapter irgend etwas eintragen (Bridge IP ,User) ???
    Jemand hatte geschrieben, dass es nicht notwendig ist....
    • was muß ich unter dem Link machen??? https://developers.meethue.com/document ... ng-started
    Kann mich da mal jemand etwas beraten, damit es ohne großen Anlaufprobleme funktioniert ?
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #106
      du kannst die sonoff per http, mqtt oder hue steuern.
      Was du machen willst muss du wissen gehen tut das alles.
      Gruß Alex
        knopers1
        #107
        danke Dir, dass es über den MQTT und http geht, ist mir sehr wohl bekannt. Habe selbst einiges über den MQTT angebunden.
        Die Sonoff´s möchte ich aber über Hue steuern! Laut einigen Kollegen hier ist es einfacher die Teile anzubinden, als über die ESPeasy Firmware! Dazu muß ein Parameter unter Tasmota Sketch angepasst werden. Das alles ist mir klar. Deshalb habe ich einige Fragen oben gestellt, da nicht gazn aus dem Text hier zu verstehen ist was genau zu machen ist….
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          #108
          Mehr muss man nicht einstellen
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            #109
            @knopers1:
            • Wo genau sucht der Kollege Master77 nach neuen Geräten? Kann mir einer ein Screan machen? `
              knopers1
              #110
              Danke Noxx,
              für jeden Sonoff braucht man eine HUE Instanz. Richtig? Kannst Du mir noch sagen, wieviel Mb Ram eine Instanz braucht?
              Den User (bei dir Admin beim Hue Adapter) muß der User auch unter Sonoff irgendwo eingetragen sein?
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                #111
                Für jeden Sonoff ein Adapter. Wieviel RAM kann ich nicht sagen. User habe ich nur im Adapter drin.
                Alternative wäre noch FHEM, läuft genau so gut. Könnte ich ggf auch beschreiben, wenn Interesse besteht. Dann wird aber EspEasy benötigt.
                Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                  #112
                  @noxx:
                  Wieviel RAM kann ich nicht sagen `
                  Sieh mal unter Instanzen, da wird das angezeigt.
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    #113
                    32MB
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #114
                      32 MB pro Instanz ?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                        #115
                        Ja, bei mehreren Geräten macht wohl FHEM mehr Sinn
                        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                        EDIT:
                        Nur zur Info, was Fhem braucht
                        pi@raspberrypi:~ $ free
                                     total       used       free     shared    buffers     cached
                        Mem:        945516     823420     122096      30516      44728     142068
                        -/+ buffers/cache:     636624     308892
                        Swap:       102396      16404      85992
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo service fhem stop
                        Mem:        945516     798540     146976      30516      45816     143652
                        -/+ buffers/cache:     609072     336444
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo service fhem start
                        Mem:        945516     802488     143028      30516      45816     143664
                        -/+ buffers/cache:     613008     332508
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Keine Ahnung ob man das so auswerten kann, aber dann sind es man gerade
                        magere 24MB ??!?!
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          #116
                          Wenn man über FHEM gehen will, habs mal zusammengeschrieben.
                          Vielleicht kanns ja einer gebrauchen:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7540
                            knopers1
                            #117
                            @noxx:
                            @knopers1:
                            Hej,
                            jemand eine Idee weshalb bei mir der Such-Button für Gerätesuche nicht da ist? Beim Noxx ein paar Posts oberhalb gibt es den Button….
                            EDIT:
                            hat sich erledigt. Nach Installation des Discovery Adapters ist das Suchfeld vorhanden.
                              knopers1
                              #118
                              Hi, meine bestellten Sonoff Geräte sind noch nicht gekommen, deshalb habe ich vorerst Tasmota auf einen Wemo D1 mini installiert.
                              Ich habe den D3 (GPIO 0) Pin vier mal gegen die Masse gelegt und ein AP Wlan Netz bekommen, womit ich mich auf die Web-Oberfläche über Wlan verbinden konnte. Danke schon mal für die gute Anleitung!
                              Nach Wlan Einstellung habe ich noch MQTT konfiguriert und neben an noch die Emulation auf Hue Bridge eingestellt.
                              Über MQTT Adapter sehe ich alle Daten vom Sonoff Gerät.
                              Leider ist mir nicht gelungen mit einem passendem Widget über den MQTT meine LED ( Ersatz für Relai) zu Schalten.
                              Dafür geht es über den Hue Adapter sofort ohne Probleme.
                              Was mir negativ aufgefallen ist, dass sich die Tasmota Software eine falsche Uhrzeit einholt. Und zwar genau eine Std. läuft die Uhr nach.
                              Ist es bei Euch auch so?
                              Dafür lassen sich zwei WLAN Netze einkonfigurieren. Bei mir wird es nützlich sein, da im Haus auch in jeder Etage ein separates Wlan Netz zur Verfügung steht. :mrgreen:
                              Schaltvorgang geht sehr zügig, habe keine Verzögerungen beim EIN/AUS Schalten wargenommen.
                              Die erzeugte Instanz verbrauch bei mir 18 MB Ram. Halb so wild, da ich noch weitere 1500 MB zur verfügung habe :D
                              Da praktisch fast alle GPIO´s frei sind, hat man alle Möglichkeiten der Welt selbst etwas schönen damit zu bauen.
                              Eine Frage habe ich dennoch…
                              • Die im Bild eingekreiste GPIO 1 Serial Out und GPIO 3 Serial IN, dies sind die RX und TX Pin des Wemos.
                              Darf man sie auch benutzen um zB. ein Relai an dem Pin schalten zu können? Hab so etwas noch nicht probiert... Müsste aber glaube ich möglich sein, oder?
                              EDIT: Habe gerade gesehen dass man unter Module Type (wo Sonaoff Basic) eingestellt werden sollte, weitere Sonff Typen einzustellen sind.
                              Somit lässt sich das Teil loker zu einem 4 Kanal Sonoff oder zum Touch machen. Genial!
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #119
                                Wo finde ich die Uhrzeit in der tasmota Seite?
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  knopers1
                                  #120
                                  ich bin parallel dazu mit der seriellen Schnittstelle verbunden. Dort taucht die Uhrzeit auf.
                                  Auch unter MQTT Adapter sieht man die falsche Uhrzeit des Sonoffs.
                                    knopers1
                                    #121
                                    das erste Sonoff Gerät ist gekommen und nach langem hin und her geht es…
                                    Probleme gab es anscheinend mit der firmware.bin Datei...
                                    Ich habe mich dort bedient. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
                                    Dort kann man diese Dateien herunterladen.
                                    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin (standard build)
                                    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.ino.bin (identical, for compatibility)
                                    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-minimal.bin (see below)
                                    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-ds18x20.bin (for multiple DS18x20 sensors)
                                    Alle build lassen sich ohne Probleme flashen.
                                    Standart build mehrmalls erfolgreich geflasht, leider boote der Sonoff nur mit bootloader, danach war ende... Habe mehrmalls mit zwei verschiedenen Programmen versucht.
                                    Das minimal.bin Image funktionierte halbwegs. Sonoff meldette sich nach 4x Drücken mit IP 192.168.4.1, jedoch speicherte das Teil meine eingegeben Daten für das Wlan Netz nicht ab. Auch mehrmalls geflasht und Wlan Daten eingegeben.
                                    Beim dritten mal hab ich auf das minimal.bin Image das sonoff.ino.bin Datei geflasht. Hier funktioniert alles ohne Probleme auf anhieb!.
                                    Geflasht wurde mit einer externen 3.3V Spannungsversorgung und nicht mit 5V was der FTDI Adapter trotz des Jumpers auf 3.3V angeboten hatte.
                                    Nach einigen versuchen, probierte ich auch mit der 5V Spannungsversorgung trotz des Jumpers 3.3V direkt Sonoff an FTDI Adapter ohne externe Spannung!
                                    Leider ohne Bessserung.
                                    Kann jemand eine Tasmota Firmware.bin für Sonoff was auf anhieb funktioniert hier posten?
                                    Evtl. einen Link? Weiter oben in Post habe ich nen Link gefunden, leider geht es ins leere!
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #122
                                      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases das 4. Letzte muss gehen. Die habe ich am laufen. Was für ein sonoff hast du? Ggf mal den sonoff komplett formatieren.
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      Gruß Alex
                                        knopers1
                                        #123
                                        Sonaff Basic, ich glaube das Model TH10…. Das Teil für 5€ aus China für 10A ausgelegt.
                                        Wie geht das Formatieren? Brauche ich eine leere .bin Datei? Hast Du ein Link dazu?
                                        Noch mal zu deiner Antwort...
                                        Kannst Du genauer sagen welche Version Du meinst? Meinst Du die vier letzte der Version 4 ???
                                        Müsste demnach das hier sein...
                                        Sonoff-Tasmota
                                        @arendst arendst released this on 29 Mar · 76 commits to master since this release
                                        4.1.1 20170329
                                        Ist es die Version?
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #124
                                          Uff das ging über die Console per Python. Müsste ich in einem meiner Beiträge erwähnt haben. Bin leider gerade auf arbeit ansonsten musst mir heute Abend ne pn schreiben das ich dran denke.
                                          Gruß Alex
