  4. Sonoff mit iobroker
    1.9k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 93.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #141
    Paar mehr Daten bitte. Welcher Sonoff. benutzt du MQTT oder wie fügst du die daten in ioBroker ein? Paar Screenshots wie es bei dir aussieht.
    Gruß Alex
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #142
      Wie geschrieben ist es der Sonoff Th16 mit Temperatur Sensor . Die Daten werden mit Mqtt eingepflegt .
      Die Sensor Daten stehen in einen Datenpunkt ( Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Uhrzeit,Datum)
      Ich brauche die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit
      Screenshot geht im Moment nicht
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #143
        Ohne Screenshots ist es für Leute die keinen Sonoff haben immer schwer zu helfen.
        Ich hatte das selbe Problem mit einem POW. Ich denke du könntest das Script für dich umschreiben.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7204
        Gruß Alex
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #144
          Werde ich mal testen
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #145
            Hallo
            Habt ihr auch zwischendurch das Problem, das der Mqtt Adapter sich nicht verbindet ? Oder welchen Adapter nehmt ihr für die Sonoff ?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #146
              @chucky666:
              Hallo
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
              Já, bzw die Geräte verloren bei mir die Verbindung. Nach wieder verbinden lief es wieder.
              Hab dann auf die Hue Emulation gesetzt mit Hue Adapter und mqtt Adapter abgeschaltet, seitdem super stabil.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #147
                Ok Danke für die Info
                Nur leider brauch man für jeden Sonoff eine Instanz, soviel Speicher habe ich nicht .
                Schön wäre einen Sonoff Adapter
                  blackroze
                  #148
                  Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: 3456_sonoff.jpg
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #149
                    Ja bei Mqtt ist das richtig , bei Phillips Hue Instanz leider nicht .
                    Wie hast du die Temperatur so das sie einzeln angezeigt wird ?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #150
                      @blackroze:
                      Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: sonoff.jpg `
                      Dein Vorredner bezog sich auf den hue Adapter, da braucht man für jeden sonoff einen eigenen Adapter. Beim mqtt Adapter reicht einer aus.
                      • Slave: Pi4
                        blackroze
                        #151
                        Mit folgendem Script. Könnte man sicher besser schreiben aber für mich tut es:
                        convertSonOffValues();
                        on({id: "mqtt.0.tele.sonoff2.STATE", change: "any"}, function (obj) {
                        function convertSonOffValues() {
                            var idJSON = "mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR";
                            var obj2 = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                            setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur', obj2.AM2301.Temperature);
                            setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit', obj2.AM2301.Humidity);
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #152
                          Danke werde ich mal testen
                          Wie gesagt Mqtt verliert gelegentlich die Verbindung( schade das keine automatische Neuverbindung gibt , wie beim Cloud Adapter) versuche es gerade mit Neustarts im Griff zu bekommen . Ansonsten gehe ich auf Philips Hue Adapter .
                          Ein Sonoff Adapter wäre perfekt
                            blackroze
                            #153
                            @chucky666:
                            Ein Sonoff Adapter wäre perfekt `
                            Wäre, zumindest bei Sonoff-Tasmota, über die https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#web theoretisch möglich. Dann könnte man auch die Sensordaten gleich schön als Objekte anlegen. Ich hätte eigentlich Lust aber ich bin ja recht neu bei ioBroker und hab es noch nicht mal geschafft mir ein Frontend zu basteln. Aber falls sich bis in einiger Zeit niemand findet, könnte ich mich dem Thema annehmen. Oder dazu beitragen. je nach dem.
                            Offtopic: Wer es noch nicht weiß, man kann die sonoffs auch easy per OTA flashen https://github.com/sillyfrog/SonOTA
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #154
                              Die Philips Hue Instanz läuft mit dem Sonoff besser
                              Schade das man für jeden Schalter ein Adapter brauch , man müsste so eine Zusatz Funktion haben für Sonoff . Wo man dann mehrere Ip Adressen hinzufügen kann .
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #155
                                @blackroze:
                                Irgendwie komme ich nicht weiter , da kommt immer der selbe Fehler
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 5df7d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/d32aad75688b1b1f4ef52ff68a5df7d9.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #156
                                  hast du das script 1:1 übernommen?
                                  Sind deine Objekte genau so angelegt? Ansonsten müsstest im Script die Objekte anpassen (pfad oder name)
                                  Gruß Alex
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #157
                                    Ja habe es kopiert , ich finde keinen Fehler
                                    Die Datenpunkte muss ich anlegen oder ?
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #158
                                      also folgende Datenpunkte solltest du haben oder ändern:
                                      mqtt.0.tele.sonoff2.STATE  -- Das sollte der Trigger sein
                                      mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR  -- hier sollte eine Json Tabelle hinterlegt sein
                                      mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur  -- Hier der Datenpunkt für die Temperatur, glaube den musst anlegen
                                      mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit  -- Hier der Datenpunkt für die Luftfeuchtigkeit, glaube den musst anlegen
                                      Weiß allerdings nicht wie es bei dir unter Objekten aussieht. Ggf hast du die Punkte ja schon oder dein Sonoff hat einen anderen Namen.
                                      Dann bitte sonoff2 gegen deinen Sonoff namen ändern.
                                      Gruß Alex
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #159
                                        Ich verzweifle
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e2fe60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/2f576f26b731ee7e43e016ec48e2fe60.jpg</link_text>" />
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... f3a3d7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/cc65242fe7870fc3bd5e5f5e90f3a3d7.jpg</link_text>" />
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 478c8f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/ec1a0981adb06c3d9351077d00478c8f.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~~~
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #160
                                          dein sonoff name ist schon mal anders das müsstest du anpassen.
                                          Zum anderen habe ich leider den Sonoff nicht. State False mh ist der Sensor angeschlossen?
                                          Werden irgendwo in den Objekten oder auf dem Sonoff Webinterface die Werte angezeigt?
                                          Gruß Alex
