  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    #145
    Hallo
    Habt ihr auch zwischendurch das Problem, das der Mqtt Adapter sich nicht verbindet ? Oder welchen Adapter nehmt ihr für die Sonoff ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #146
      @chucky666:
      Hallo
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
      Já, bzw die Geräte verloren bei mir die Verbindung. Nach wieder verbinden lief es wieder.
      Hab dann auf die Hue Emulation gesetzt mit Hue Adapter und mqtt Adapter abgeschaltet, seitdem super stabil.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        chucky666C Offline
        chucky666
        #147
        Ok Danke für die Info
        Nur leider brauch man für jeden Sonoff eine Instanz, soviel Speicher habe ich nicht .
        Schön wäre einen Sonoff Adapter
          blackroze
          #148
          Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: 3456_sonoff.jpg
            chucky666C Offline
            chucky666
            #149
            Ja bei Mqtt ist das richtig , bei Phillips Hue Instanz leider nicht .
            Wie hast du die Temperatur so das sie einzeln angezeigt wird ?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #150
              @blackroze:
              Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: sonoff.jpg `
              Dein Vorredner bezog sich auf den hue Adapter, da braucht man für jeden sonoff einen eigenen Adapter. Beim mqtt Adapter reicht einer aus.
              • Slave: Pi4
                blackroze
                #151
                Mit folgendem Script. Könnte man sicher besser schreiben aber für mich tut es:
                convertSonOffValues();
                on({id: "mqtt.0.tele.sonoff2.STATE", change: "any"}, function (obj) {
                function convertSonOffValues() {
                    var idJSON = "mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR";
                    var obj2 = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                    setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur', obj2.AM2301.Temperature);
                    setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit', obj2.AM2301.Humidity);
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #152
                  Danke werde ich mal testen
                  Wie gesagt Mqtt verliert gelegentlich die Verbindung( schade das keine automatische Neuverbindung gibt , wie beim Cloud Adapter) versuche es gerade mit Neustarts im Griff zu bekommen . Ansonsten gehe ich auf Philips Hue Adapter .
                  Ein Sonoff Adapter wäre perfekt
                    blackroze
                    #153
                    @chucky666:
                    Ein Sonoff Adapter wäre perfekt `
                    Wäre, zumindest bei Sonoff-Tasmota, über die https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#web theoretisch möglich. Dann könnte man auch die Sensordaten gleich schön als Objekte anlegen. Ich hätte eigentlich Lust aber ich bin ja recht neu bei ioBroker und hab es noch nicht mal geschafft mir ein Frontend zu basteln. Aber falls sich bis in einiger Zeit niemand findet, könnte ich mich dem Thema annehmen. Oder dazu beitragen. je nach dem.
                    Offtopic: Wer es noch nicht weiß, man kann die sonoffs auch easy per OTA flashen https://github.com/sillyfrog/SonOTA
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      #154
                      Die Philips Hue Instanz läuft mit dem Sonoff besser
                      Schade das man für jeden Schalter ein Adapter brauch , man müsste so eine Zusatz Funktion haben für Sonoff . Wo man dann mehrere Ip Adressen hinzufügen kann .
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #155
                        @blackroze:
                        Irgendwie komme ich nicht weiter , da kommt immer der selbe Fehler
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 5df7d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/d32aad75688b1b1f4ef52ff68a5df7d9.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #156
                          hast du das script 1:1 übernommen?
                          Sind deine Objekte genau so angelegt? Ansonsten müsstest im Script die Objekte anpassen (pfad oder name)
                          Gruß Alex
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            #157
                            Ja habe es kopiert , ich finde keinen Fehler
                            Die Datenpunkte muss ich anlegen oder ?
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #158
                              also folgende Datenpunkte solltest du haben oder ändern:
                              mqtt.0.tele.sonoff2.STATE  -- Das sollte der Trigger sein
                              mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR  -- hier sollte eine Json Tabelle hinterlegt sein
                              mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur  -- Hier der Datenpunkt für die Temperatur, glaube den musst anlegen
                              mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit  -- Hier der Datenpunkt für die Luftfeuchtigkeit, glaube den musst anlegen
                              Weiß allerdings nicht wie es bei dir unter Objekten aussieht. Ggf hast du die Punkte ja schon oder dein Sonoff hat einen anderen Namen.
                              Dann bitte sonoff2 gegen deinen Sonoff namen ändern.
                              Gruß Alex
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #159
                                Ich verzweifle
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e2fe60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/2f576f26b731ee7e43e016ec48e2fe60.jpg</link_text>" />
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... f3a3d7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/cc65242fe7870fc3bd5e5f5e90f3a3d7.jpg</link_text>" />
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 478c8f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/ec1a0981adb06c3d9351077d00478c8f.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~~~
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #160
                                  dein sonoff name ist schon mal anders das müsstest du anpassen.
                                  Zum anderen habe ich leider den Sonoff nicht. State False mh ist der Sensor angeschlossen?
                                  Werden irgendwo in den Objekten oder auf dem Sonoff Webinterface die Werte angezeigt?
                                  Gruß Alex
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    #161
                                    Den Namen habe ich geändert . Temperatur wird im Web angezeigt , sie sind auch in der Sensor Datei drin
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #162
                                      Du meinst in der Sensor Datei im Sensor Objekt? (müsste ja in einem Json sein)
                                      Wie sieht der denn bei dir aus?
                                      Gruß Alex
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        #163
                                        Ich habe im Script den Sensor auf Am2301-14 geändert , jetzt es nur noch eine Warnung . Aber er zeigt immer nur false an .
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d8f20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/5e5ec1d0570193b76d79a1a725d8f20f.jpg</link_text>" />
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 1e4c64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/94075a5f464b4216c7856bfffe1e4c64.jpg</link_text>" />
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #164
                                          kannst du den type mal auf number setzen?
                                          Edit also vom Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                                          Gruß Alex
