  4. Sonoff mit iobroker
    5.3k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #147
    Ok Danke für die Info
    Nur leider brauch man für jeden Sonoff eine Instanz, soviel Speicher habe ich nicht .
    Schön wäre einen Sonoff Adapter
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      blackroze
      #148
      Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: 3456_sonoff.jpg
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #149
        Ja bei Mqtt ist das richtig , bei Phillips Hue Instanz leider nicht .
        Wie hast du die Temperatur so das sie einzeln angezeigt wird ?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #150
          @blackroze:
          Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: sonoff.jpg `
          Dein Vorredner bezog sich auf den hue Adapter, da braucht man für jeden sonoff einen eigenen Adapter. Beim mqtt Adapter reicht einer aus.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            blackroze
            #151
            Mit folgendem Script. Könnte man sicher besser schreiben aber für mich tut es:
            convertSonOffValues();
            on({id: "mqtt.0.tele.sonoff2.STATE", change: "any"}, function (obj) {
            function convertSonOffValues() {
                var idJSON = "mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR";
                var obj2 = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur', obj2.AM2301.Temperature);
                setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit', obj2.AM2301.Humidity);
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #152
              Danke werde ich mal testen
              Wie gesagt Mqtt verliert gelegentlich die Verbindung( schade das keine automatische Neuverbindung gibt , wie beim Cloud Adapter) versuche es gerade mit Neustarts im Griff zu bekommen . Ansonsten gehe ich auf Philips Hue Adapter .
              Ein Sonoff Adapter wäre perfekt
                blackroze
                #153
                @chucky666:
                Ein Sonoff Adapter wäre perfekt `
                Wäre, zumindest bei Sonoff-Tasmota, über die https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#web theoretisch möglich. Dann könnte man auch die Sensordaten gleich schön als Objekte anlegen. Ich hätte eigentlich Lust aber ich bin ja recht neu bei ioBroker und hab es noch nicht mal geschafft mir ein Frontend zu basteln. Aber falls sich bis in einiger Zeit niemand findet, könnte ich mich dem Thema annehmen. Oder dazu beitragen. je nach dem.
                Offtopic: Wer es noch nicht weiß, man kann die sonoffs auch easy per OTA flashen https://github.com/sillyfrog/SonOTA
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #154
                  Die Philips Hue Instanz läuft mit dem Sonoff besser
                  Schade das man für jeden Schalter ein Adapter brauch , man müsste so eine Zusatz Funktion haben für Sonoff . Wo man dann mehrere Ip Adressen hinzufügen kann .
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #155
                    @blackroze:
                    Irgendwie komme ich nicht weiter , da kommt immer der selbe Fehler
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 5df7d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/d32aad75688b1b1f4ef52ff68a5df7d9.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #156
                      hast du das script 1:1 übernommen?
                      Sind deine Objekte genau so angelegt? Ansonsten müsstest im Script die Objekte anpassen (pfad oder name)
                      Gruß Alex
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #157
                        Ja habe es kopiert , ich finde keinen Fehler
                        Die Datenpunkte muss ich anlegen oder ?
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #158
                          also folgende Datenpunkte solltest du haben oder ändern:
                          mqtt.0.tele.sonoff2.STATE  -- Das sollte der Trigger sein
                          mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR  -- hier sollte eine Json Tabelle hinterlegt sein
                          mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur  -- Hier der Datenpunkt für die Temperatur, glaube den musst anlegen
                          mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit  -- Hier der Datenpunkt für die Luftfeuchtigkeit, glaube den musst anlegen
                          Weiß allerdings nicht wie es bei dir unter Objekten aussieht. Ggf hast du die Punkte ja schon oder dein Sonoff hat einen anderen Namen.
                          Dann bitte sonoff2 gegen deinen Sonoff namen ändern.
                          Gruß Alex
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #159
                            Ich verzweifle
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e2fe60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/2f576f26b731ee7e43e016ec48e2fe60.jpg</link_text>" />
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... f3a3d7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/cc65242fe7870fc3bd5e5f5e90f3a3d7.jpg</link_text>" />
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 478c8f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/ec1a0981adb06c3d9351077d00478c8f.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~~~
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #160
                              dein sonoff name ist schon mal anders das müsstest du anpassen.
                              Zum anderen habe ich leider den Sonoff nicht. State False mh ist der Sensor angeschlossen?
                              Werden irgendwo in den Objekten oder auf dem Sonoff Webinterface die Werte angezeigt?
                              Gruß Alex
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #161
                                Den Namen habe ich geändert . Temperatur wird im Web angezeigt , sie sind auch in der Sensor Datei drin
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #162
                                  Du meinst in der Sensor Datei im Sensor Objekt? (müsste ja in einem Json sein)
                                  Wie sieht der denn bei dir aus?
                                  Gruß Alex
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #163
                                    Ich habe im Script den Sensor auf Am2301-14 geändert , jetzt es nur noch eine Warnung . Aber er zeigt immer nur false an .
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d8f20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/5e5ec1d0570193b76d79a1a725d8f20f.jpg</link_text>" />
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 1e4c64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/94075a5f464b4216c7856bfffe1e4c64.jpg</link_text>" />
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #164
                                      kannst du den type mal auf number setzen?
                                      Edit also vom Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                                      Gruß Alex
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #165
                                        Du meinst Zahl denke ich . Jetzt steht da 0
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7c6084.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/125edc59a5f9bb1a52424440e37c6084.jpg</link_text>" />
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #166
                                          mach mal bitte wenn du screenshots machst über die ganze breite so weiß man nie was du aktuell angeklickt hast.
                                          Ne glaube das ist ganz falsch.
                                          Den Fehler in deinen Logs habe ich schon oft gesehen aber bin mir nicht sicher wie man den weg bekommt. Kann auch am Script liegen das da was nicht passt.
                                          Aber da hört es für mich auf.
                                          Mach mal das letzte mit den nach Zahl ändern wieder rückgängig.
                                          Funktioniert das Script denn nun? Trotz Fehler?
                                          Gruß Alex
