  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #146
    @chucky666:
    Hallo
    Habt ihr auch zwischendurch das Problem, das der Mqtt Adapter sich nicht verbindet ? Oder welchen Adapter nehmt ihr für die Sonoff ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
    Já, bzw die Geräte verloren bei mir die Verbindung. Nach wieder verbinden lief es wieder.
    Hab dann auf die Hue Emulation gesetzt mit Hue Adapter und mqtt Adapter abgeschaltet, seitdem super stabil.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      #147
      Ok Danke für die Info
      Nur leider brauch man für jeden Sonoff eine Instanz, soviel Speicher habe ich nicht .
      Schön wäre einen Sonoff Adapter
        blackroze
        #148
        Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: 3456_sonoff.jpg
          chucky666C Offline
          chucky666
          #149
          Ja bei Mqtt ist das richtig , bei Phillips Hue Instanz leider nicht .
          Wie hast du die Temperatur so das sie einzeln angezeigt wird ?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #150
            @blackroze:
            Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: sonoff.jpg `
            Dein Vorredner bezog sich auf den hue Adapter, da braucht man für jeden sonoff einen eigenen Adapter. Beim mqtt Adapter reicht einer aus.
            • Slave: Pi4
              blackroze
              #151
              Mit folgendem Script. Könnte man sicher besser schreiben aber für mich tut es:
              convertSonOffValues();
              on({id: "mqtt.0.tele.sonoff2.STATE", change: "any"}, function (obj) {
              function convertSonOffValues() {
                  var idJSON = "mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR";
                  var obj2 = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                  setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur', obj2.AM2301.Temperature);
                  setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit', obj2.AM2301.Humidity);
                chucky666C Offline
                chucky666
                #152
                Danke werde ich mal testen
                Wie gesagt Mqtt verliert gelegentlich die Verbindung( schade das keine automatische Neuverbindung gibt , wie beim Cloud Adapter) versuche es gerade mit Neustarts im Griff zu bekommen . Ansonsten gehe ich auf Philips Hue Adapter .
                Ein Sonoff Adapter wäre perfekt
                  blackroze
                  #153
                  @chucky666:
                  Ein Sonoff Adapter wäre perfekt `
                  Wäre, zumindest bei Sonoff-Tasmota, über die https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#web theoretisch möglich. Dann könnte man auch die Sensordaten gleich schön als Objekte anlegen. Ich hätte eigentlich Lust aber ich bin ja recht neu bei ioBroker und hab es noch nicht mal geschafft mir ein Frontend zu basteln. Aber falls sich bis in einiger Zeit niemand findet, könnte ich mich dem Thema annehmen. Oder dazu beitragen. je nach dem.
                  Offtopic: Wer es noch nicht weiß, man kann die sonoffs auch easy per OTA flashen https://github.com/sillyfrog/SonOTA
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #154
                    Die Philips Hue Instanz läuft mit dem Sonoff besser
                    Schade das man für jeden Schalter ein Adapter brauch , man müsste so eine Zusatz Funktion haben für Sonoff . Wo man dann mehrere Ip Adressen hinzufügen kann .
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      #155
                      @blackroze:
                      Irgendwie komme ich nicht weiter , da kommt immer der selbe Fehler
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 5df7d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/d32aad75688b1b1f4ef52ff68a5df7d9.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #156
                        hast du das script 1:1 übernommen?
                        Sind deine Objekte genau so angelegt? Ansonsten müsstest im Script die Objekte anpassen (pfad oder name)
                        Gruß Alex
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #157
                          Ja habe es kopiert , ich finde keinen Fehler
                          Die Datenpunkte muss ich anlegen oder ?
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #158
                            also folgende Datenpunkte solltest du haben oder ändern:
                            mqtt.0.tele.sonoff2.STATE  -- Das sollte der Trigger sein
                            mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR  -- hier sollte eine Json Tabelle hinterlegt sein
                            mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur  -- Hier der Datenpunkt für die Temperatur, glaube den musst anlegen
                            mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit  -- Hier der Datenpunkt für die Luftfeuchtigkeit, glaube den musst anlegen
                            Weiß allerdings nicht wie es bei dir unter Objekten aussieht. Ggf hast du die Punkte ja schon oder dein Sonoff hat einen anderen Namen.
                            Dann bitte sonoff2 gegen deinen Sonoff namen ändern.
                            Gruß Alex
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              #159
                              Ich verzweifle
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... e2fe60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/2f576f26b731ee7e43e016ec48e2fe60.jpg</link_text>" />
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... f3a3d7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/cc65242fe7870fc3bd5e5f5e90f3a3d7.jpg</link_text>" />
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 478c8f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/ec1a0981adb06c3d9351077d00478c8f.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~~~
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #160
                                dein sonoff name ist schon mal anders das müsstest du anpassen.
                                Zum anderen habe ich leider den Sonoff nicht. State False mh ist der Sensor angeschlossen?
                                Werden irgendwo in den Objekten oder auf dem Sonoff Webinterface die Werte angezeigt?
                                Gruß Alex
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  #161
                                  Den Namen habe ich geändert . Temperatur wird im Web angezeigt , sie sind auch in der Sensor Datei drin
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #162
                                    Du meinst in der Sensor Datei im Sensor Objekt? (müsste ja in einem Json sein)
                                    Wie sieht der denn bei dir aus?
                                    Gruß Alex
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      #163
                                      Ich habe im Script den Sensor auf Am2301-14 geändert , jetzt es nur noch eine Warnung . Aber er zeigt immer nur false an .
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d8f20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/5e5ec1d0570193b76d79a1a725d8f20f.jpg</link_text>" />
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 1e4c64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/94075a5f464b4216c7856bfffe1e4c64.jpg</link_text>" />
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #164
                                        kannst du den type mal auf number setzen?
                                        Edit also vom Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                                        Gruß Alex
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          #165
                                          Du meinst Zahl denke ich . Jetzt steht da 0
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7c6084.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/125edc59a5f9bb1a52424440e37c6084.jpg</link_text>" />
