  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    #137
    Eigentlich ist es sehr simpel .
    Habe noch nicht mal angelötet.
    Wo hängt es den ?
    • F Offline
      FixMax0815
      #138
      Ich muss von ganz vorne anfangen!!!!
      Wie bekomme ich den Adapter in mein ioBroker??
      Wie verknüpfe ich dann meine Geräte??
      Ich dachte nun nicht das ich da was umlöten muss!!!
      Habe mir das eigentlich so vorgestellt wie bei meinen TP Link Steckdosen.
      Sorry für die nervigen Fragen aber ich stehe noch ganz am Anfang.
        knopers1
        #139
        @FixMax,
        es steht eigentlich alles hier im Thread. Hast Du es wenigstens durchgelesen?
        Sonoffgeräte flashen: https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
        Dort findest alles was zu tun ist, um die Tasmota firmware aufzuspielen.
        • du brauchst einen FTDI FT232RL USB to TTL Serial Converter http://www.ebay.de/itm/like/30238634803 … dispItem=1
        • Sonoff Gerät
        • Tasmota Firmware http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.ino.bin
        • und ein Flashprogramm https://learn.adafruit.com/building-and ... h-firmware
        Flashvorgang inkl. Anschlußplan ist sogar bebildert. Hier im Thread wurden echt alle Fragen beantwortet.
        Selbst deine Frage wie man den Adapter installieren kann. Bilder sind ebenfalls vorhanden.
        Lies Dir erst alles was die Kollegen hier zusammen getragen haben. Das macht niemand für Dich. Und frage erst wenn Du irgendwo hängenbleibst.
        Weshalb soll Dir jemand helfen sollen, wenn Du nicht einmal das was bereits geschrieben ist lesen möchtest?
          chucky666C Offline
          chucky666
          #140
          Hallo
          Ich habe jetzt meinen ersten Sonoff Th16 erfolgreich geflasht. Es läst sich alles schalten , die Temperatur sehe ich auch in Iobroker .
          Wie bekomme ich die Temperatur ins Vis eingebaut ? Weil die Daten alle zusammen in einen Datenpunkt stehen .
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #141
            Paar mehr Daten bitte. Welcher Sonoff. benutzt du MQTT oder wie fügst du die daten in ioBroker ein? Paar Screenshots wie es bei dir aussieht.
            Gruß Alex
              chucky666C Offline
              chucky666
              #142
              Wie geschrieben ist es der Sonoff Th16 mit Temperatur Sensor . Die Daten werden mit Mqtt eingepflegt .
              Die Sensor Daten stehen in einen Datenpunkt ( Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Uhrzeit,Datum)
              Ich brauche die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit
              Screenshot geht im Moment nicht
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #143
                Ohne Screenshots ist es für Leute die keinen Sonoff haben immer schwer zu helfen.
                Ich hatte das selbe Problem mit einem POW. Ich denke du könntest das Script für dich umschreiben.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7204
                Gruß Alex
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #144
                  Werde ich mal testen
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #145
                    Hallo
                    Habt ihr auch zwischendurch das Problem, das der Mqtt Adapter sich nicht verbindet ? Oder welchen Adapter nehmt ihr für die Sonoff ?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #146
                      @chucky666:
                      Hallo
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                      Já, bzw die Geräte verloren bei mir die Verbindung. Nach wieder verbinden lief es wieder.
                      Hab dann auf die Hue Emulation gesetzt mit Hue Adapter und mqtt Adapter abgeschaltet, seitdem super stabil.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #147
                        Ok Danke für die Info
                        Nur leider brauch man für jeden Sonoff eine Instanz, soviel Speicher habe ich nicht .
                        Schön wäre einen Sonoff Adapter
                          blackroze
                          #148
                          Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: 3456_sonoff.jpg
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            #149
                            Ja bei Mqtt ist das richtig , bei Phillips Hue Instanz leider nicht .
                            Wie hast du die Temperatur so das sie einzeln angezeigt wird ?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #150
                              @blackroze:
                              Eigentlich braucht man nur eine Instanz. Hatte noch einen rumliegen und hab ihn testweise mal zusätzlich zu meinem 2. angeschlossen. So sieht das bei mir aus: sonoff.jpg `
                              Dein Vorredner bezog sich auf den hue Adapter, da braucht man für jeden sonoff einen eigenen Adapter. Beim mqtt Adapter reicht einer aus.
                              • Slave: Pi4
                                blackroze
                                #151
                                Mit folgendem Script. Könnte man sicher besser schreiben aber für mich tut es:
                                convertSonOffValues();
                                on({id: "mqtt.0.tele.sonoff2.STATE", change: "any"}, function (obj) {
                                function convertSonOffValues() {
                                    var idJSON = "mqtt.0.tele.sonoff2.SENSOR";
                                    var obj2 = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                                    setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Temperatur', obj2.AM2301.Temperature);
                                    setState('mqtt.0.tele.sonoff2.Luftfeuchtigkeit', obj2.AM2301.Humidity);
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  #152
                                  Danke werde ich mal testen
                                  Wie gesagt Mqtt verliert gelegentlich die Verbindung( schade das keine automatische Neuverbindung gibt , wie beim Cloud Adapter) versuche es gerade mit Neustarts im Griff zu bekommen . Ansonsten gehe ich auf Philips Hue Adapter .
                                  Ein Sonoff Adapter wäre perfekt
                                    blackroze
                                    #153
                                    @chucky666:
                                    Ein Sonoff Adapter wäre perfekt `
                                    Wäre, zumindest bei Sonoff-Tasmota, über die https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#web theoretisch möglich. Dann könnte man auch die Sensordaten gleich schön als Objekte anlegen. Ich hätte eigentlich Lust aber ich bin ja recht neu bei ioBroker und hab es noch nicht mal geschafft mir ein Frontend zu basteln. Aber falls sich bis in einiger Zeit niemand findet, könnte ich mich dem Thema annehmen. Oder dazu beitragen. je nach dem.
                                    Offtopic: Wer es noch nicht weiß, man kann die sonoffs auch easy per OTA flashen https://github.com/sillyfrog/SonOTA
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      #154
                                      Die Philips Hue Instanz läuft mit dem Sonoff besser
                                      Schade das man für jeden Schalter ein Adapter brauch , man müsste so eine Zusatz Funktion haben für Sonoff . Wo man dann mehrere Ip Adressen hinzufügen kann .
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        #155
                                        @blackroze:
                                        Irgendwie komme ich nicht weiter , da kommt immer der selbe Fehler
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 5df7d9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170912/d32aad75688b1b1f4ef52ff68a5df7d9.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #156
                                          hast du das script 1:1 übernommen?
                                          Sind deine Objekte genau so angelegt? Ansonsten müsstest im Script die Objekte anpassen (pfad oder name)
                                          Gruß Alex
