  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    Derzeit ist noch die hälfte rot
    dauert bis zu 1h Stunde.
    hattest du vorher die vis installiert?
    klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
    #41
    vor dem Restore neu installiert?
    Aufgrund eines Bugs muss das sein
    • T Tobi68
      Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
      #42
      Wieso?
      BTW oben links ist auch die "Uhr"
        Tobi68
        #43
        Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
        Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
        • T Tobi68
          #44
          damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
            Tobi68
            #45
            OK, kommt auch noch..
            Passt das hier?
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
            host.iobroker
            2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
            admin.0
            6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            • T Tobi68
              Passt das hier?
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.iobroker
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              #46
              Passt das hier?
              was genau?
              • T Tobi68
                Passt das hier?
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                host.iobroker
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                #47
                , kommt auch noch..
                was meinst du damit?
                  Passt das hier?
                  was genau?
                  Tobi68
                  #48
                  • T Tobi68
                    @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                    @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
                    Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
                    Edit:
                    Du musst auf die Uhr klicken:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                    #49
                    @tobi68 Die Icons zeigen dir sogar an, was sie genau tun ....
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      , kommt auch noch..
                      Tobi68
                      #50
                      die VIS..
                      • T Tobi68
                        #51
                        @tobi68 ist hier bereits im Forum erwähnt und auf github als issue gemeldet
                        • T Tobi68
                          die VIS..
                          #52
                          die VIS..
                          hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
                          sonst wird sie nicht laufen!
                            Tobi68
                            #53
                            OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
                            Ich schau mal nach der VIS
                            • T Tobi68
                              #54
                              @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
                                die VIS..
                                Tobi68
                                #55
                                die VIS..
                                Deine Antwort war Zeitgleich..
                                bin mir nicht sicher was du meinst, auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
                                Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe, läuft sie nicht :-) meinst du das ?
                                • T Tobi68
                                  die VIS..
                                  #56
                                  warum machst du das?
                                  während der Restore noch läuft?
                                  das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
                                  wie hast du vis jetzt manuell installiert?
                                    Tobi68
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                    #57
                                    Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
                                    Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
                                    kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
                                    Einfach über Adapter hinzufügen..
                                    • T Tobi68
                                      #58
                                      wie passt das zu
                                        wie passt das zu
                                        Tobi68
                                        #59
                                        wie passt das zu
                                        Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
                                        Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
                                        Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
                                        • T Tobi68
                                          wie passt das zu
                                          #60
                                          ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
                                          Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
                                          Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
                                          ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
                                          Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
                                          Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
                                          Manchmal wäre neu machen aber schneller.
                                          Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
                                          Also tief Luft holen und den Status feststellen:
                                          • lief in deinem Backup die vis?
                                          • lief sie jetzt nach dem Restore?
