  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tobi68
    Das ist doch ein Windows da. Ich versteh überhaupt nicht wo du da herumspringst.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    Er guckt vermutlich nur mit seinem Windows-Client rein.
    @Tobi68
    Also für mich sieht das erstmal so aus, als wären auf Deinem Google-Drive zuletzt am 13.12. Backups gelandet. Das ist ja zunächst mal gut so.
    Jetzt musst Du den Adapter so einrichten, dass er entweder:
    • auf Dein NAS (per NFS, CIFS oder zur Not auch WebDAV)
    • auf Google-Drive zugreifen kann
    Falls Google funzt, solltest Du direkt auf die Backups zugreifen können.
    Falls NAS funktioniert, kopiere die Backups von Laufwerk G: auf Dein NAS.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T Tobi68
      @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
      ich hab den zwei mal..
      Warum?
      Ich kann die erste Instanz später doch einfach löschen?
      @tobi68
      Ich würde da erstmal auf SMB oder NFS gehen und dann das GoogleDrive in die selbe Instanz setzen.
      Hab ich hier auch, läuft wunderbar.
        @tobi68
        Tobi68
        Ich schaue erst mal das alle Adapter incl. Vis wieder laufen..
        Derzeit ist noch die hälfte rot
        • T Tobi68
          dauert bis zu 1h Stunde.
          hattest du vorher die vis installiert?
            Tobi68
            Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
              Tobi68
              @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
              klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
              • T Tobi68
                vor dem Restore neu installiert?
                Aufgrund eines Bugs muss das sein
                • T Tobi68
                  Wieso?
                  BTW oben links ist auch die "Uhr"
                    Tobi68
                    Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
                    Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
                    • T Tobi68
                      damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
                        Tobi68
                        OK, kommt auch noch..
                        Passt das hier?
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
                        host.iobroker
                        2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
                        admin.0
                        6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        • T Tobi68
                          Passt das hier?
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          host.iobroker
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          Passt das hier?
                          was genau?
                          • T Tobi68
                            Passt das hier?
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            host.iobroker
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            , kommt auch noch..
                            was meinst du damit?
                              Passt das hier?
                              was genau?
                              Tobi68
                              • T Tobi68
                                @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
                                Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
                                Edit:
                                Du musst auf die Uhr klicken:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @tobi68 Die Icons zeigen dir sogar an, was sie genau tun ....
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                  , kommt auch noch..
                                  Tobi68
                                  die VIS..
                                  • T Tobi68
                                    @tobi68 ist hier bereits im Forum erwähnt und auf github als issue gemeldet
                                    • T Tobi68
                                      die VIS..
                                      die VIS..
                                      hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
                                      sonst wird sie nicht laufen!
                                        Tobi68
                                        OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
                                        Ich schau mal nach der VIS
                                        • T Tobi68
                                          @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
