  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    Ich schaue erst mal das alle Adapter incl. Vis wieder laufen..
    Derzeit ist noch die hälfte rot
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    dauert bis zu 1h Stunde.
    hattest du vorher die vis installiert?
      Tobi68
      Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
        Tobi68
        @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
        klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
        • T Tobi68
          vor dem Restore neu installiert?
          Aufgrund eines Bugs muss das sein
          • T Tobi68
            Wieso?
            BTW oben links ist auch die "Uhr"
              Tobi68
              Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
              Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
              • T Tobi68
                damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
                  Tobi68
                  OK, kommt auch noch..
                  Passt das hier?
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
                  host.iobroker
                  2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
                  admin.0
                  6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  • T Tobi68
                    Passt das hier?
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    host.iobroker
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    Passt das hier?
                    was genau?
                    • T Tobi68
                      Passt das hier?
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      host.iobroker
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      , kommt auch noch..
                      was meinst du damit?
                        Passt das hier?
                        was genau?
                        Tobi68
                        • T Tobi68
                          @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                          @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
                          Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
                          Edit:
                          Du musst auf die Uhr klicken:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @tobi68 Die Icons zeigen dir sogar an, was sie genau tun ....
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            , kommt auch noch..
                            Tobi68
                            die VIS..
                            • T Tobi68
                              @tobi68 ist hier bereits im Forum erwähnt und auf github als issue gemeldet
                              • T Tobi68
                                die VIS..
                                die VIS..
                                hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
                                sonst wird sie nicht laufen!
                                  Tobi68
                                  OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
                                  Ich schau mal nach der VIS
                                  • T Tobi68
                                    @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
                                      die VIS..
                                      Tobi68
                                      die VIS..
                                      Deine Antwort war Zeitgleich..
                                      bin mir nicht sicher was du meinst, auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
                                      Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe, läuft sie nicht :-) meinst du das ?
                                      • T Tobi68
                                        die VIS..
                                        warum machst du das?
                                        während der Restore noch läuft?
                                        das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
                                        wie hast du vis jetzt manuell installiert?
                                          Tobi68
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                          Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
                                          Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
                                          kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
                                          Einfach über Adapter hinzufügen..
