  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tobi68
    Ich würde da erstmal auf SMB oder NFS gehen und dann das GoogleDrive in die selbe Instanz setzen.
    Hab ich hier auch, läuft wunderbar.
    Tobi68
    Ich schaue erst mal das alle Adapter incl. Vis wieder laufen..
    Derzeit ist noch die hälfte rot
    • T Tobi68
      @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
      dauert bis zu 1h Stunde.
      hattest du vorher die vis installiert?
        Tobi68
        Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
          Tobi68
          @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
          klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
          • T Tobi68
            vor dem Restore neu installiert?
            Aufgrund eines Bugs muss das sein
            • T Tobi68
              Wieso?
              BTW oben links ist auch die "Uhr"
                Tobi68
                Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
                Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
                • T Tobi68
                  damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
                    Tobi68
                    OK, kommt auch noch..
                    Passt das hier?
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
                    host.iobroker
                    2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
                    admin.0
                    6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    • T Tobi68
                      Passt das hier?
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      host.iobroker
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      Passt das hier?
                      was genau?
                      • T Tobi68
                        Passt das hier?
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        host.iobroker
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        , kommt auch noch..
                        was meinst du damit?
                          Passt das hier?
                          was genau?
                          Tobi68
                          • T Tobi68
                            @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                            @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
                            Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
                            Edit:
                            Du musst auf die Uhr klicken:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @tobi68 Die Icons zeigen dir sogar an, was sie genau tun ....
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              , kommt auch noch..
                              Tobi68
                              die VIS..
                              • T Tobi68
                                @tobi68 ist hier bereits im Forum erwähnt und auf github als issue gemeldet
                                • T Tobi68
                                  die VIS..
                                  die VIS..
                                  hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
                                  sonst wird sie nicht laufen!
                                    Tobi68
                                    OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
                                    Ich schau mal nach der VIS
                                    • T Tobi68
                                      @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
                                        die VIS..
                                        Tobi68
                                        die VIS..
                                        Deine Antwort war Zeitgleich..
                                        bin mir nicht sicher was du meinst, auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
                                        Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe, läuft sie nicht :-) meinst du das ?
                                        • T Tobi68
                                          die VIS..
                                          warum machst du das?
                                          während der Restore noch läuft?
                                          das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
                                          wie hast du vis jetzt manuell installiert?
