  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tobi68
    Das ist doch ein Windows da. Ich versteh überhaupt nicht wo du da herumspringst.
    Tobi68
    @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68
    Ich auch nicht.. die sind einfach unter Downloads abgespeichert WORDEN, ich hatte da keinen Einfluss drauf
    • T Tobi68
      @tobi68
      @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
      Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
      Edit:
      Du musst auf die Uhr klicken:
      T 3 Antworten Letzte Antwort
        Edit:
        Tobi68
        Iss hier versteckte Kamera..?
        Ich versuche es nochmal..
        Ist nicht auf G:
          Edit:
          Tobi68
          Edit:
            Edit:
            Tobi68
            Ne Uhr.. super Icon, hab ich gar nicht nach geschaut.. wer möchte das schon irgendwann machen..
            :-) Danke
            • T Tobi68
              Ich habe Sicherungen Abrufen gemacht..
              Ist das falsch? nur hatte ich adapter starten nicht angehakt
              Die sind bei mir im download Ordner gelandet
              @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
              das heisst nur nach dem Restore die Instanzen direkt zu starten.
              Besser Haken weglassen, wenn mannz.B. eine andere IP hat ind noch Die Konfigurationen anpassen mus.
              sieht bei dir so anders aus.
              Ich bekomme die Liste zur Auswahl und starte dann den Restore.
              kann aber auch an google liegen, das nutze ich nicht.
                ich hab den zwei mal..
                Warum?
                Tobi68
                Warum?
                Ich kann die erste Instanz später doch einfach löschen?
                  @tobi68
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Er guckt vermutlich nur mit seinem Windows-Client rein.
                  @Tobi68
                  Also für mich sieht das erstmal so aus, als wären auf Deinem Google-Drive zuletzt am 13.12. Backups gelandet. Das ist ja zunächst mal gut so.
                  Jetzt musst Du den Adapter so einrichten, dass er entweder:
                  • auf Dein NAS (per NFS, CIFS oder zur Not auch WebDAV)
                  • auf Google-Drive zugreifen kann
                  Falls Google funzt, solltest Du direkt auf die Backups zugreifen können.
                  Falls NAS funktioniert, kopiere die Backups von Laufwerk G: auf Dein NAS.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • T Tobi68
                    Warum?
                    @tobi68
                    Ich würde da erstmal auf SMB oder NFS gehen und dann das GoogleDrive in die selbe Instanz setzen.
                    Hab ich hier auch, läuft wunderbar.
                      @tobi68
                      Tobi68
                      Ich schaue erst mal das alle Adapter incl. Vis wieder laufen..
                      Derzeit ist noch die hälfte rot
                      • T Tobi68
                        dauert bis zu 1h Stunde.
                        hattest du vorher die vis installiert?
                          Tobi68
                          Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
                            Tobi68
                            @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                            klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
                            • T Tobi68
                              vor dem Restore neu installiert?
                              Aufgrund eines Bugs muss das sein
                              • T Tobi68
                                Wieso?
                                BTW oben links ist auch die "Uhr"
                                  Tobi68
                                  Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
                                  Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
                                  • T Tobi68
                                    damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
                                      Tobi68
                                      OK, kommt auch noch..
                                      Passt das hier?
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
                                      host.iobroker
                                      2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
                                      admin.0
                                      6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      • T Tobi68
                                        Passt das hier?
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        host.iobroker
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        Passt das hier?
                                        was genau?
                                        • T Tobi68
                                          Passt das hier?
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          host.iobroker
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          , kommt auch noch..
                                          was meinst du damit?
