  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    ist das also nicht der richtige weg abgespeicherte backups wieder herzustellen?
    Doch. Aber dazu muss natürlich das Backup-Medium erreichbar sein und eine funktionierende Backup-Datei (bzw. mehrere) verfügbar haben.
    Ich würde das auch ein EINE Instanz packen, die dann funktioniert und nicht in zwei, die nur halb funktionieren.
    Kann dein NAS nicht was gescheiteres als doofes FTP?
    SMB/CIFS? NFS gar? Alles besser als FTP.
    Ich kann auch gerne wieder die USB anklemmen und nach meinen FTP Einstellung suchen die ich vor Monaten mal gesetzt habe.. möchte ich mir aber ersparen , da ich dachte Google geht also reicht das doch..
    SMB/CIFS oder gar NFS kann die Syno bestimmt, ICH habe es halt nicht hinnbekommen. FTP und Googel hat geklappt..
    @tobi68
    Google geht halt nicht immer, wenn ich @simatec da richtig in Erinnerung habe.
      @tobi68 Bitte eins nach dem anderen!
      Google ist erreichbar hat geklappt,
      was hat geklappt?
      alles gefunden und runter geladen.
      aber nicht wiederhergestellt?
      Backitup macht Backups und Restore. Nur herunterladen kenne ich bei Backitup nicht
      Tobi68
      Ich habe Sicherungen Abrufen gemacht..
      Ist das falsch? nur hatte ich adapter starten nicht angehakt
      Die sind bei mir im download Ordner gelandet
      • T Tobi68
        @tobi68
        Das ist doch ein Windows da. Ich versteh überhaupt nicht wo du da herumspringst.
        T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @tobi68
          Tobi68
          @tobi68
          ja da war was.. ich musste den Zeitpunkt verstellen.. habe aber genug backups.. eigentlich :-(
            @tobi68
            Tobi68
            @tobi68
            Ich auch nicht.. die sind einfach unter Downloads abgespeichert WORDEN, ich hatte da keinen Einfluss drauf
            • T Tobi68
              @tobi68
              @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
              Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
              Edit:
              Du musst auf die Uhr klicken:
              T 3 Antworten Letzte Antwort
                Edit:
                Tobi68
                Iss hier versteckte Kamera..?
                Ich versuche es nochmal..
                Ist nicht auf G:
                  Edit:
                  Tobi68
                  Edit:
                    Edit:
                    Tobi68
                    Ne Uhr.. super Icon, hab ich gar nicht nach geschaut.. wer möchte das schon irgendwann machen..
                    :-) Danke
                    • T Tobi68
                      das heisst nur nach dem Restore die Instanzen direkt zu starten.
                      Besser Haken weglassen, wenn mannz.B. eine andere IP hat ind noch Die Konfigurationen anpassen mus.
                      sieht bei dir so anders aus.
                      Ich bekomme die Liste zur Auswahl und starte dann den Restore.
                      kann aber auch an google liegen, das nutze ich nicht.
                        ich hab den zwei mal..
                        Warum?
                        Tobi68
                        Warum?
                        Ich kann die erste Instanz später doch einfach löschen?
                          @tobi68
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Er guckt vermutlich nur mit seinem Windows-Client rein.
                          @Tobi68
                          Also für mich sieht das erstmal so aus, als wären auf Deinem Google-Drive zuletzt am 13.12. Backups gelandet. Das ist ja zunächst mal gut so.
                          Jetzt musst Du den Adapter so einrichten, dass er entweder:
                          • auf Dein NAS (per NFS, CIFS oder zur Not auch WebDAV)
                          • auf Google-Drive zugreifen kann
                          Falls Google funzt, solltest Du direkt auf die Backups zugreifen können.
                          Falls NAS funktioniert, kopiere die Backups von Laufwerk G: auf Dein NAS.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • T Tobi68
                            Warum?
                            @tobi68
                            Ich würde da erstmal auf SMB oder NFS gehen und dann das GoogleDrive in die selbe Instanz setzen.
                            Hab ich hier auch, läuft wunderbar.
                              @tobi68
                              Tobi68
                              Ich schaue erst mal das alle Adapter incl. Vis wieder laufen..
                              Derzeit ist noch die hälfte rot
                              • T Tobi68
                                dauert bis zu 1h Stunde.
                                hattest du vorher die vis installiert?
                                  Tobi68
                                  Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
                                    Tobi68
                                    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                                    klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
                                    • T Tobi68
                                      vor dem Restore neu installiert?
                                      Aufgrund eines Bugs muss das sein
                                      • T Tobi68
                                        Wieso?
                                        BTW oben links ist auch die "Uhr"
                                          Tobi68
                                          Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
                                          Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
