  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    Ich habe Sicherungen Abrufen gemacht..
    Ist das falsch? nur hatte ich adapter starten nicht angehakt
    Die sind bei mir im download Ordner gelandet
    @tobi68
    Das ist doch ein Windows da. Ich versteh überhaupt nicht wo du da herumspringst.
    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @tobi68
      Google geht halt nicht immer, wenn ich @simatec da richtig in Erinnerung habe.
      Tobi68
      @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
      @tobi68
      ja da war was.. ich musste den Zeitpunkt verstellen.. habe aber genug backups.. eigentlich :-(
        @tobi68
        Tobi68
        @tobi68
        Ich auch nicht.. die sind einfach unter Downloads abgespeichert WORDEN, ich hatte da keinen Einfluss drauf
        • T Tobi68
          @tobi68
          @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
          Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
          Edit:
          Du musst auf die Uhr klicken:
          T 3 Antworten Letzte Antwort
            Edit:
            Tobi68
            Iss hier versteckte Kamera..?
            Ich versuche es nochmal..
            Ist nicht auf G:
              Edit:
              Tobi68
              Edit:
                Edit:
                Tobi68
                Ne Uhr.. super Icon, hab ich gar nicht nach geschaut.. wer möchte das schon irgendwann machen..
                :-) Danke
                • T Tobi68
                  @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                  das heisst nur nach dem Restore die Instanzen direkt zu starten.
                  Besser Haken weglassen, wenn mannz.B. eine andere IP hat ind noch Die Konfigurationen anpassen mus.
                  sieht bei dir so anders aus.
                  Ich bekomme die Liste zur Auswahl und starte dann den Restore.
                  kann aber auch an google liegen, das nutze ich nicht.
                    ich hab den zwei mal..
                    Warum?
                    Tobi68
                    Warum?
                    Ich kann die erste Instanz später doch einfach löschen?
                      @tobi68
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Er guckt vermutlich nur mit seinem Windows-Client rein.
                      @Tobi68
                      Also für mich sieht das erstmal so aus, als wären auf Deinem Google-Drive zuletzt am 13.12. Backups gelandet. Das ist ja zunächst mal gut so.
                      Jetzt musst Du den Adapter so einrichten, dass er entweder:
                      • auf Dein NAS (per NFS, CIFS oder zur Not auch WebDAV)
                      • auf Google-Drive zugreifen kann
                      Falls Google funzt, solltest Du direkt auf die Backups zugreifen können.
                      Falls NAS funktioniert, kopiere die Backups von Laufwerk G: auf Dein NAS.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • T Tobi68
                        Warum?
                        @tobi68
                        Ich würde da erstmal auf SMB oder NFS gehen und dann das GoogleDrive in die selbe Instanz setzen.
                        Hab ich hier auch, läuft wunderbar.
                          @tobi68
                          Tobi68
                          Ich schaue erst mal das alle Adapter incl. Vis wieder laufen..
                          Derzeit ist noch die hälfte rot
                          • T Tobi68
                            dauert bis zu 1h Stunde.
                            hattest du vorher die vis installiert?
                              Tobi68
                              Gab es jetzt in der letzten halben Stunde eine änderung am Admin?
                                Tobi68
                                @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                                klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
                                • T Tobi68
                                  vor dem Restore neu installiert?
                                  Aufgrund eines Bugs muss das sein
                                  • T Tobi68
                                    Wieso?
                                    BTW oben links ist auch die "Uhr"
                                      Tobi68
                                      Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
                                      Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
                                      • T Tobi68
                                        damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
                                          Tobi68
                                          OK, kommt auch noch..
                                          Passt das hier?
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
                                          host.iobroker
                                          2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
                                          admin.0
                                          6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
