  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    klar, die ist noch nicht erreichbar.. erst mal schauen
    vor dem Restore neu installiert?
    Aufgrund eines Bugs muss das sein
    Hier weis ich nicht was du meinst, die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, ich glaube es war aber alles aktuell.
    Nein bin mir sicher da ich alle updates versucht hatte um von 14 auf 16 zu kommen
    damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
      Tobi68
      OK, kommt auch noch..
      Passt das hier?
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
      host.iobroker
      2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
      admin.0
      6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      • T Tobi68
        Passt das hier?
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        host.iobroker
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        Passt das hier?
        was genau?
        • T Tobi68
          Passt das hier?
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          host.iobroker
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          , kommt auch noch..
          was meinst du damit?
            Passt das hier?
            was genau?
            Tobi68
            • T Tobi68
              @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
              @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
              Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
              Edit:
              Du musst auf die Uhr klicken:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @tobi68 Die Icons zeigen dir sogar an, was sie genau tun ....
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                , kommt auch noch..
                Tobi68
                die VIS..
                • T Tobi68
                  @tobi68 ist hier bereits im Forum erwähnt und auf github als issue gemeldet
                  • T Tobi68
                    die VIS..
                    die VIS..
                    hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
                    sonst wird sie nicht laufen!
                      Tobi68
                      OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
                      Ich schau mal nach der VIS
                      • T Tobi68
                        @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
                          die VIS..
                          Tobi68
                          die VIS..
                          Deine Antwort war Zeitgleich..
                          bin mir nicht sicher was du meinst, auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
                          Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe, läuft sie nicht :-) meinst du das ?
                          • T Tobi68
                            die VIS..
                            warum machst du das?
                            während der Restore noch läuft?
                            das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
                            wie hast du vis jetzt manuell installiert?
                              Tobi68
                              schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                              Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
                              Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
                              kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
                              Einfach über Adapter hinzufügen..
                              • T Tobi68
                                wie passt das zu
                                  wie passt das zu
                                  Tobi68
                                  wie passt das zu
                                  Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
                                  Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
                                  Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
                                  • T Tobi68
                                    wie passt das zu
                                    ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
                                    Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
                                    Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
                                    ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
                                    Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
                                    Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
                                    Manchmal wäre neu machen aber schneller.
                                    Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
                                    Also tief Luft holen und den Status feststellen:
                                    • lief in deinem Backup die vis?
                                    • lief sie jetzt nach dem Restore?
                                      Tobi68
                                      Was meinst du damit?
                                      In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
                                      Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
                                      Nein
                                      Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
                                      Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
                                      • T Tobi68
                                        Nein
                                        Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
                                        ja!
                                        ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
                                        Die Views aber auch.
                                        es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
                                        Nein
                                        nicht gut. War aber zu erwarten.
                                        Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
                                          ja!
                                          Nein
                                          Tobi68
                                          ja!
                                          Nein
                                          ja
