  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
    Ich schau mal nach der VIS
    @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
      @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
      die VIS..
      hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
      sonst wird sie nicht laufen!
      Tobi68
      @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
      die VIS..
      Deine Antwort war Zeitgleich..
      bin mir nicht sicher was du meinst, auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
      Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe, läuft sie nicht :-) meinst du das ?
      • T Tobi68
        die VIS..
        warum machst du das?
        während der Restore noch läuft?
        das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
        wie hast du vis jetzt manuell installiert?
          Tobi68
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
          Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
          Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
          kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
          Einfach über Adapter hinzufügen..
          • T Tobi68
            wie passt das zu
            die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, i
              wie passt das zu
              Tobi68
              wie passt das zu
              Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
              Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
              Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
              • T Tobi68
                wie passt das zu
                ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
                Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
                Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
                ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
                Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
                Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
                Manchmal wäre neu machen aber schneller.
                Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
                Also tief Luft holen und den Status feststellen:
                • lief in deinem Backup die vis?
                • lief sie jetzt nach dem Restore?
                  Tobi68
                  Was meinst du damit?
                  In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
                  Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
                  Nein
                  Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
                  Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
                  • T Tobi68
                    Nein
                    Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
                    ja!
                    ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
                    Die Views aber auch.
                    es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
                    Nein
                    nicht gut. War aber zu erwarten.
                    Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
                      ja!
                      Nein
                      Tobi68
                      ja!
                      Nein
                      ja
                      • T Tobi68
                        ja!
                        Nein
                        ja
                        @tobi68 ok!
                        dann machen wir morgen da weiter,
                          @tobi68 ok!
                          Tobi68
                          Danke, bis morgen.
                          • T Tobi68
                            Danke, bis morgen.
                            #66
                            @tobi68
                            mach mal iobroker install vis@1.4.0
                            Danach sollte die vis wieder laufen.
                            Wenn ja, sollte auch das Update auf die neue Version wieder klappen.
                              @tobi68
                              Tobi68
                              #67
                              @tobi68
                              Danke, das hat schon mal geklappt!
                                Tobi68
                                #68
                                @Homoran
                                Nochmal Danke, passt derzeit alles, die Kiste incl. Vis ist mit der SSD auch etwas schnelles als vorher mit der USB Platte
                                Bin aber jetzt auch etwas am aufräumen/ nachinstallieren
                                In meinen Objekten wird einiges ohne icons angezeigt, ist das richtig das sind alles Altlasten von Adaptern/Instanzen die ich mal versuchsweise Installiert hatte?
                                Die kann ich doch einfach löschen!?
                                Von Node.js wird mir schon ein Update angezeigt, ist das jetzt Zufall oder habe ich da vorgestern ein update übersehen?
                                @Thomas-Braun ist das mit dem FTP Backup auf meine Synology jetzt so dramatisch oder sollte ich das unbedingt ändern? (ich hatte da schon mal nen Abend dran verbracht.. zum Schluss war ich einfach froh das es per FTP gelaufen ist..)
                                • T Tobi68
                                  @Homoran
                                  #69
                                  ist anscheinend ein kleiner Bug. Gibt es einen Thread zu.
                                  das ist noch auf der Datenautobahn unterwegs. Gibtces auch einen Thread zu.
                                  • T Tobi68
                                    @Homoran
                                    #70
                                    @tobi68
                                    Node.js 16.19.0 ist noch nicht im Repo aufgeschlagen. Einfach abwarten und das System regelmäßig aktuell halten.
                                    Zu FTP: Ich würde es auf etwas moderneres umstellen, wenn dein NAS es schon kann. FTP ist Steinzeit.
                                      Tobi68
                                      #71
                                      ich wollte mal schauen ob das mit den Backups auch klappt..
                                      da scheint was zu hängen, zumindest seit 5 Minuten..
                                      Was kann ich da machen?
                                      • T Tobi68
                                        #72
                                        @tobi68
                                        Ist redis installiert?
                                        apt policy redis
                                          @tobi68
                                          apt policy redis
                                          Tobi68
                                          #73
                                          @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                                          apt policy redis
                                          Danke für den Befehl, ich hatte was im Kopf als wenn der KNX Adapter damit arbeitet, habe mir deswegen überhaupt keine Gedanken gemacht..
                                          Bedeutet also ist nicht installiert?
                                          Kann ich also im Backitup abschalten..
                                          redis:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                            Version table:
                                               5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        mhf Packages
