  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
    wie passt das zu
    die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, i
    Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
    Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
    Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
    ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
    Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
    Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
    ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
    Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
    Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
    Manchmal wäre neu machen aber schneller.
    Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
    Also tief Luft holen und den Status feststellen:
    • lief in deinem Backup die vis?
    • lief sie jetzt nach dem Restore?
      Tobi68
      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
      Was meinst du damit?
      In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
      Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
      Nein
      Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
      Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
      • T Tobi68
        Nein
        Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
        ja!
        ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
        Die Views aber auch.
        es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
        Nein
        nicht gut. War aber zu erwarten.
        Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
          ja!
          Nein
          Tobi68
          ja!
          Nein
          ja
          • T Tobi68
            ja!
            Nein
            ja
            @tobi68 ok!
            dann machen wir morgen da weiter,
              @tobi68 ok!
              Tobi68
              Danke, bis morgen.
              • T Tobi68
                Danke, bis morgen.
                #66
                @tobi68
                mach mal iobroker install vis@1.4.0
                Danach sollte die vis wieder laufen.
                Wenn ja, sollte auch das Update auf die neue Version wieder klappen.
                  @tobi68
                  Tobi68
                  #67
                  @tobi68
                  Danke, das hat schon mal geklappt!
                    Tobi68
                    #68
                    @Homoran
                    Nochmal Danke, passt derzeit alles, die Kiste incl. Vis ist mit der SSD auch etwas schnelles als vorher mit der USB Platte
                    Bin aber jetzt auch etwas am aufräumen/ nachinstallieren
                    In meinen Objekten wird einiges ohne icons angezeigt, ist das richtig das sind alles Altlasten von Adaptern/Instanzen die ich mal versuchsweise Installiert hatte?
                    Die kann ich doch einfach löschen!?
                    Von Node.js wird mir schon ein Update angezeigt, ist das jetzt Zufall oder habe ich da vorgestern ein update übersehen?
                    @Thomas-Braun ist das mit dem FTP Backup auf meine Synology jetzt so dramatisch oder sollte ich das unbedingt ändern? (ich hatte da schon mal nen Abend dran verbracht.. zum Schluss war ich einfach froh das es per FTP gelaufen ist..)
                    • T Tobi68
                      @Homoran
                      #69
                      ist anscheinend ein kleiner Bug. Gibt es einen Thread zu.
                      das ist noch auf der Datenautobahn unterwegs. Gibtces auch einen Thread zu.
                      • T Tobi68
                        @Homoran
                        #70
                        @tobi68
                        Node.js 16.19.0 ist noch nicht im Repo aufgeschlagen. Einfach abwarten und das System regelmäßig aktuell halten.
                        Zu FTP: Ich würde es auf etwas moderneres umstellen, wenn dein NAS es schon kann. FTP ist Steinzeit.
                          Tobi68
                          #71
                          ich wollte mal schauen ob das mit den Backups auch klappt..
                          da scheint was zu hängen, zumindest seit 5 Minuten..
                          Was kann ich da machen?
                          • T Tobi68
                            #72
                            @tobi68
                            Ist redis installiert?
                            apt policy redis
                              @tobi68
                              apt policy redis
                              Tobi68
                              #73
                              @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                              apt policy redis
                              Danke für den Befehl, ich hatte was im Kopf als wenn der KNX Adapter damit arbeitet, habe mir deswegen überhaupt keine Gedanken gemacht..
                              Bedeutet also ist nicht installiert?
                              Kann ich also im Backitup abschalten..
                              redis:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                Version table:
                                   5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        mhf Packages
                              • T Tobi68
                                apt policy redis
                                redis:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                #74
                                @tobi68
                                Nee, must du installieren, wenn das Ursprungssystem auch auf redis lief.
                                  @tobi68
                                  Tobi68
                                  #75
                                  @tobi68
                                  Wie meinst du das mit dem Ursprungssystem?
                                  Ich habe in den letzten Jahren zwei mal kpl. neu aufsetzen müssen.
                                  Konnte das meiste mit Backups wiederherstellen, aber der RPI mit OS wurde ja jeweils neu installiert..
                                  Ich weiss ehrlich gesagt nicht wofür ich Redis brauche, alles wichtige ist nach dem Neuaufsetzten vor zwei Wochen auch gelaufen, auch der KNX Adapter, hier hatte ich heute morgen zwar zum erstem mal Probleme, die waren aber nach Update und Neustart vom IOB-RPI verschwunden.
                                  Ich hatte gestern ein Admin update im IOB gemacht und dachte damit hing es zusammen.
                                  Deswegen auch mal ein Backup versucht.
                                  Influx, Grafana und Source Analytix laufen jetzt noch nicht, ist aber auch nicht so wichtig, die hatte ich mal zum testen installiert. Benutzen die Redis?
                                  • T Tobi68
                                    @tobi68
                                    #76
                                    @tobi68
                                    In der Grundkonstruktion nicht (mehr).
                                    Wenn du in der Vergangenheit die Datenbanken unter redis laufen hattest muss auch jetzt wieder redis installiert sein, sonst läuft das Backup nicht.
                                      Tobi68
                                      #77
                                      @tobi68
                                      Ich soll ja fragen..
                                      Du schreibst "in der Grundkonstruktion nicht (mehr)"
                                      -War das früher, ca. 2 Jahre, anders und nur deswegen habe ich da noch was mit dem KNX Adapter in Erinnerung?
                                      Welche Datenbanken meinst du?
                                      Die Daten vom History adapter sind im Backup mitgekommen die habe ich in der aktuellen Installation.
                                      Wenn du die von Influx, Grafana oder Source Analytix meinst, die brauche ich nicht.. müsste ich eh kpl. neu installieren.
                                      Oder wird redis sonst noch für was verwendet was ich gar nicht auf dem Schirm habe?
                                      Wie installiere ich das überhaupt?
                                      Wobei, wenn ich nicht sicher bin wofür es gebraucht wird, brauche ich es doch nicht zu installieren, dann schalte ich es im Backitup halt ab..
                                      • T Tobi68
                                        @tobi68
                                        #78
                                        @tobi68
                                        Die states und objects Datenbanken des ioBrokers sind gemeint.
                                        iobroker status
                                        sagt?
                                          @tobi68
                                          iobroker status
                                          sagt?
                                          Tobi68
                                          #79
                                          iobroker status
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          pi@iobroker:~ $
