  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @Homoran
    Nochmal Danke, passt derzeit alles, die Kiste incl. Vis ist mit der SSD auch etwas schnelles als vorher mit der USB Platte
    Bin aber jetzt auch etwas am aufräumen/ nachinstallieren
    In meinen Objekten wird einiges ohne icons angezeigt, ist das richtig das sind alles Altlasten von Adaptern/Instanzen die ich mal versuchsweise Installiert hatte?
    Die kann ich doch einfach löschen!?
    Von Node.js wird mir schon ein Update angezeigt, ist das jetzt Zufall oder habe ich da vorgestern ein update übersehen?
    @Thomas-Braun ist das mit dem FTP Backup auf meine Synology jetzt so dramatisch oder sollte ich das unbedingt ändern? (ich hatte da schon mal nen Abend dran verbracht.. zum Schluss war ich einfach froh das es per FTP gelaufen ist..)
    #70
    @tobi68
    Node.js 16.19.0 ist noch nicht im Repo aufgeschlagen. Einfach abwarten und das System regelmäßig aktuell halten.
    Zu FTP: Ich würde es auf etwas moderneres umstellen, wenn dein NAS es schon kann. FTP ist Steinzeit.
      Tobi68
      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
      #71
      ich wollte mal schauen ob das mit den Backups auch klappt..
      da scheint was zu hängen, zumindest seit 5 Minuten..
      Was kann ich da machen?
      • T Tobi68
        #72
        @tobi68
        Ist redis installiert?
        apt policy redis
          @tobi68
          apt policy redis
          Tobi68
          #73
          @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
          apt policy redis
          Danke für den Befehl, ich hatte was im Kopf als wenn der KNX Adapter damit arbeitet, habe mir deswegen überhaupt keine Gedanken gemacht..
          Bedeutet also ist nicht installiert?
          Kann ich also im Backitup abschalten..
          redis:
            Installed: (none)
            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
            Version table:
               5:6.0.16-1+deb11u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        mhf Packages
          • T Tobi68
            apt policy redis
            redis:
              Installed: (none)
              Version table:
            #74
            @tobi68
            Nee, must du installieren, wenn das Ursprungssystem auch auf redis lief.
              @tobi68
              Tobi68
              #75
              @tobi68
              Wie meinst du das mit dem Ursprungssystem?
              Ich habe in den letzten Jahren zwei mal kpl. neu aufsetzen müssen.
              Konnte das meiste mit Backups wiederherstellen, aber der RPI mit OS wurde ja jeweils neu installiert..
              Ich weiss ehrlich gesagt nicht wofür ich Redis brauche, alles wichtige ist nach dem Neuaufsetzten vor zwei Wochen auch gelaufen, auch der KNX Adapter, hier hatte ich heute morgen zwar zum erstem mal Probleme, die waren aber nach Update und Neustart vom IOB-RPI verschwunden.
              Ich hatte gestern ein Admin update im IOB gemacht und dachte damit hing es zusammen.
              Deswegen auch mal ein Backup versucht.
              Influx, Grafana und Source Analytix laufen jetzt noch nicht, ist aber auch nicht so wichtig, die hatte ich mal zum testen installiert. Benutzen die Redis?
              • T Tobi68
                @tobi68
                #76
                @tobi68
                In der Grundkonstruktion nicht (mehr).
                Wenn du in der Vergangenheit die Datenbanken unter redis laufen hattest muss auch jetzt wieder redis installiert sein, sonst läuft das Backup nicht.
                  Tobi68
                  #77
                  @tobi68
                  Ich soll ja fragen..
                  Du schreibst "in der Grundkonstruktion nicht (mehr)"
                  -War das früher, ca. 2 Jahre, anders und nur deswegen habe ich da noch was mit dem KNX Adapter in Erinnerung?
                  Welche Datenbanken meinst du?
                  Die Daten vom History adapter sind im Backup mitgekommen die habe ich in der aktuellen Installation.
                  Wenn du die von Influx, Grafana oder Source Analytix meinst, die brauche ich nicht.. müsste ich eh kpl. neu installieren.
                  Oder wird redis sonst noch für was verwendet was ich gar nicht auf dem Schirm habe?
                  Wie installiere ich das überhaupt?
                  Wobei, wenn ich nicht sicher bin wofür es gebraucht wird, brauche ich es doch nicht zu installieren, dann schalte ich es im Backitup halt ab..
                  • T Tobi68
                    @tobi68
                    #78
                    @tobi68
                    Die states und objects Datenbanken des ioBrokers sind gemeint.
                    iobroker status
                    sagt?
                      @tobi68
                      iobroker status
                      sagt?
                      Tobi68
                      #79
                      iobroker status
                      pi@iobroker:~ $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      pi@iobroker:~ $
                      • T Tobi68
                        iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        pi@iobroker:~ $
                        #80
                        @tobi68
                        Dann schalt das redis-Backup im Adapter aus.
                          @tobi68
                          Tobi68
                          #81
                          Danke!
                          Zwar immer noch FTP 🤕 hat aber jetzt alles ohne Probleme geklappt!
