  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    muss ich wieder alles von vorne machen?
    ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
    Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
    Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
    ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
    Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
    Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
    Manchmal wäre neu machen aber schneller.
    Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
    Also tief Luft holen und den Status feststellen:
    • lief in deinem Backup die vis?
    Was meinst du damit?
    In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
    Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
    • lief sie jetzt nach dem Restore?
    Nein
    Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
    Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
    Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
    ja!
    ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
    Die Views aber auch.
    es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
    Nein
    nicht gut. War aber zu erwarten.
    Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
      ja!
      Nein
      Tobi68
      ja!
      Nein
      ja
      • T Tobi68
        ja!
        Nein
        ja
        @tobi68 ok!
        dann machen wir morgen da weiter,
          @tobi68 ok!
          Tobi68
          Danke, bis morgen.
          • T Tobi68
            Danke, bis morgen.
            #66
            @tobi68
            mach mal iobroker install vis@1.4.0
            Danach sollte die vis wieder laufen.
            Wenn ja, sollte auch das Update auf die neue Version wieder klappen.
              @tobi68
              Tobi68
              #67
              @tobi68
              Danke, das hat schon mal geklappt!
                Tobi68
                #68
                @Homoran
                Nochmal Danke, passt derzeit alles, die Kiste incl. Vis ist mit der SSD auch etwas schnelles als vorher mit der USB Platte
                Bin aber jetzt auch etwas am aufräumen/ nachinstallieren
                In meinen Objekten wird einiges ohne icons angezeigt, ist das richtig das sind alles Altlasten von Adaptern/Instanzen die ich mal versuchsweise Installiert hatte?
                Die kann ich doch einfach löschen!?
                Von Node.js wird mir schon ein Update angezeigt, ist das jetzt Zufall oder habe ich da vorgestern ein update übersehen?
                @Thomas-Braun ist das mit dem FTP Backup auf meine Synology jetzt so dramatisch oder sollte ich das unbedingt ändern? (ich hatte da schon mal nen Abend dran verbracht.. zum Schluss war ich einfach froh das es per FTP gelaufen ist..)
                • T Tobi68
                  @Homoran
                  #69
                  ist anscheinend ein kleiner Bug. Gibt es einen Thread zu.
                  das ist noch auf der Datenautobahn unterwegs. Gibtces auch einen Thread zu.
                  • T Tobi68
                    @Homoran
                    #70
                    @tobi68
                    Node.js 16.19.0 ist noch nicht im Repo aufgeschlagen. Einfach abwarten und das System regelmäßig aktuell halten.
                    Zu FTP: Ich würde es auf etwas moderneres umstellen, wenn dein NAS es schon kann. FTP ist Steinzeit.
                      Tobi68
                      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                      #71
                      ich wollte mal schauen ob das mit den Backups auch klappt..
                      da scheint was zu hängen, zumindest seit 5 Minuten..
                      Was kann ich da machen?
                      • T Tobi68
                        #72
                        @tobi68
                        Ist redis installiert?
                        apt policy redis
                          @tobi68
                          apt policy redis
                          Tobi68
                          #73
                          @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                          apt policy redis
                          Danke für den Befehl, ich hatte was im Kopf als wenn der KNX Adapter damit arbeitet, habe mir deswegen überhaupt keine Gedanken gemacht..
                          Bedeutet also ist nicht installiert?
                          Kann ich also im Backitup abschalten..
                          redis:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                            Version table:
                               5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        mhf Packages
                          • T Tobi68
                            apt policy redis
                            redis:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                            #74
                            @tobi68
                            Nee, must du installieren, wenn das Ursprungssystem auch auf redis lief.
                              @tobi68
                              Tobi68
                              #75
                              @tobi68
                              Wie meinst du das mit dem Ursprungssystem?
                              Ich habe in den letzten Jahren zwei mal kpl. neu aufsetzen müssen.
                              Konnte das meiste mit Backups wiederherstellen, aber der RPI mit OS wurde ja jeweils neu installiert..
                              Ich weiss ehrlich gesagt nicht wofür ich Redis brauche, alles wichtige ist nach dem Neuaufsetzten vor zwei Wochen auch gelaufen, auch der KNX Adapter, hier hatte ich heute morgen zwar zum erstem mal Probleme, die waren aber nach Update und Neustart vom IOB-RPI verschwunden.
                              Ich hatte gestern ein Admin update im IOB gemacht und dachte damit hing es zusammen.
                              Deswegen auch mal ein Backup versucht.
                              Influx, Grafana und Source Analytix laufen jetzt noch nicht, ist aber auch nicht so wichtig, die hatte ich mal zum testen installiert. Benutzen die Redis?
                              • T Tobi68
                                @tobi68
                                #76
                                @tobi68
                                In der Grundkonstruktion nicht (mehr).
                                Wenn du in der Vergangenheit die Datenbanken unter redis laufen hattest muss auch jetzt wieder redis installiert sein, sonst läuft das Backup nicht.
                                  Tobi68
                                  #77
                                  @tobi68
                                  Ich soll ja fragen..
                                  Du schreibst "in der Grundkonstruktion nicht (mehr)"
                                  -War das früher, ca. 2 Jahre, anders und nur deswegen habe ich da noch was mit dem KNX Adapter in Erinnerung?
                                  Welche Datenbanken meinst du?
                                  Die Daten vom History adapter sind im Backup mitgekommen die habe ich in der aktuellen Installation.
                                  Wenn du die von Influx, Grafana oder Source Analytix meinst, die brauche ich nicht.. müsste ich eh kpl. neu installieren.
                                  Oder wird redis sonst noch für was verwendet was ich gar nicht auf dem Schirm habe?
                                  Wie installiere ich das überhaupt?
                                  Wobei, wenn ich nicht sicher bin wofür es gebraucht wird, brauche ich es doch nicht zu installieren, dann schalte ich es im Backitup halt ab..
                                  • T Tobi68
                                    @tobi68
                                    #78
                                    @tobi68
                                    Die states und objects Datenbanken des ioBrokers sind gemeint.
                                    iobroker status
                                    sagt?
                                      @tobi68
                                      iobroker status
                                      sagt?
                                      Tobi68
                                      #79
                                      iobroker status
                                      pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      pi@iobroker:~ $
                                      • T Tobi68
                                        iobroker status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        pi@iobroker:~ $
                                        #80
                                        @tobi68
                                        Dann schalt das redis-Backup im Adapter aus.
                                          @tobi68
                                          Tobi68
                                          #81
                                          Danke!
                                          Zwar immer noch FTP 🤕 hat aber jetzt alles ohne Probleme geklappt!
