  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe
    warum machst du das?
    während der Restore noch läuft?
    auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
    das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
    wie hast du vis jetzt manuell installiert?
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
    Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
    kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
    Einfach über Adapter hinzufügen..
    • T Tobi68
      wie passt das zu
      die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, i
        wie passt das zu
        Tobi68
        wie passt das zu
        Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
        Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
        Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
        • T Tobi68
          wie passt das zu
          ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
          Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
          Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
          ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
          Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
          Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
          Manchmal wäre neu machen aber schneller.
          Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
          Also tief Luft holen und den Status feststellen:
          • lief in deinem Backup die vis?
          • lief sie jetzt nach dem Restore?
            Tobi68
            Was meinst du damit?
            In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
            Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
            Nein
            Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
            Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
            • T Tobi68
              Nein
              Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
              ja!
              ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
              Die Views aber auch.
              es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
              Nein
              nicht gut. War aber zu erwarten.
              Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
                ja!
                Nein
                Tobi68
                ja!
                Nein
                ja
                • T Tobi68
                  ja!
                  Nein
                  ja
                  @tobi68 ok!
                  dann machen wir morgen da weiter,
                    @tobi68 ok!
                    Tobi68
                    Danke, bis morgen.
                    • T Tobi68
                      Danke, bis morgen.
                      #66
                      @tobi68
                      mach mal iobroker install vis@1.4.0
                      Danach sollte die vis wieder laufen.
                      Wenn ja, sollte auch das Update auf die neue Version wieder klappen.
                        @tobi68
                        Tobi68
                        #67
                        @tobi68
                        Danke, das hat schon mal geklappt!
                          Tobi68
                          #68
                          @Homoran
                          Nochmal Danke, passt derzeit alles, die Kiste incl. Vis ist mit der SSD auch etwas schnelles als vorher mit der USB Platte
                          Bin aber jetzt auch etwas am aufräumen/ nachinstallieren
                          In meinen Objekten wird einiges ohne icons angezeigt, ist das richtig das sind alles Altlasten von Adaptern/Instanzen die ich mal versuchsweise Installiert hatte?
                          Die kann ich doch einfach löschen!?
                          Von Node.js wird mir schon ein Update angezeigt, ist das jetzt Zufall oder habe ich da vorgestern ein update übersehen?
                          @Thomas-Braun ist das mit dem FTP Backup auf meine Synology jetzt so dramatisch oder sollte ich das unbedingt ändern? (ich hatte da schon mal nen Abend dran verbracht.. zum Schluss war ich einfach froh das es per FTP gelaufen ist..)
                          • T Tobi68
                            @Homoran
                            #69
                            ist anscheinend ein kleiner Bug. Gibt es einen Thread zu.
                            das ist noch auf der Datenautobahn unterwegs. Gibtces auch einen Thread zu.
                            • T Tobi68
                              @Homoran
                              #70
                              @tobi68
                              Node.js 16.19.0 ist noch nicht im Repo aufgeschlagen. Einfach abwarten und das System regelmäßig aktuell halten.
                              Zu FTP: Ich würde es auf etwas moderneres umstellen, wenn dein NAS es schon kann. FTP ist Steinzeit.
                                Tobi68
                                #71
                                ich wollte mal schauen ob das mit den Backups auch klappt..
                                da scheint was zu hängen, zumindest seit 5 Minuten..
                                Was kann ich da machen?
                                • T Tobi68
                                  #72
                                  @tobi68
                                  Ist redis installiert?
                                  apt policy redis
                                    @tobi68
                                    apt policy redis
                                    Tobi68
                                    #73
                                    @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                                    apt policy redis
                                    Danke für den Befehl, ich hatte was im Kopf als wenn der KNX Adapter damit arbeitet, habe mir deswegen überhaupt keine Gedanken gemacht..
                                    Bedeutet also ist nicht installiert?
                                    Kann ich also im Backitup abschalten..
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                      Version table:
                                         5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        mhf Packages
                                    • T Tobi68
                                      apt policy redis
                                      redis:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      #74
                                      @tobi68
                                      Nee, must du installieren, wenn das Ursprungssystem auch auf redis lief.
                                        @tobi68
                                        Tobi68
                                        #75
                                        @tobi68
                                        Wie meinst du das mit dem Ursprungssystem?
                                        Ich habe in den letzten Jahren zwei mal kpl. neu aufsetzen müssen.
                                        Konnte das meiste mit Backups wiederherstellen, aber der RPI mit OS wurde ja jeweils neu installiert..
                                        Ich weiss ehrlich gesagt nicht wofür ich Redis brauche, alles wichtige ist nach dem Neuaufsetzten vor zwei Wochen auch gelaufen, auch der KNX Adapter, hier hatte ich heute morgen zwar zum erstem mal Probleme, die waren aber nach Update und Neustart vom IOB-RPI verschwunden.
                                        Ich hatte gestern ein Admin update im IOB gemacht und dachte damit hing es zusammen.
                                        Deswegen auch mal ein Backup versucht.
                                        Influx, Grafana und Source Analytix laufen jetzt noch nicht, ist aber auch nicht so wichtig, die hatte ich mal zum testen installiert. Benutzen die Redis?
                                        • T Tobi68
                                          @tobi68
                                          #76
                                          @tobi68
                                          In der Grundkonstruktion nicht (mehr).
                                          Wenn du in der Vergangenheit die Datenbanken unter redis laufen hattest muss auch jetzt wieder redis installiert sein, sonst läuft das Backup nicht.
