  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe
    warum machst du das?
    während der Restore noch läuft?
    Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
    Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
    auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
    das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
    kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
    wie hast du vis jetzt manuell installiert?
    Einfach über Adapter hinzufügen..
    wie passt das zu
    die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, i
      wie passt das zu
      Tobi68
      wie passt das zu
      Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
      Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
      Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
      • T Tobi68
        wie passt das zu
        ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
        Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
        Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
        ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
        Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
        Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
        Manchmal wäre neu machen aber schneller.
        Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
        Also tief Luft holen und den Status feststellen:
        • lief in deinem Backup die vis?
        • lief sie jetzt nach dem Restore?
          Tobi68
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
          Was meinst du damit?
          In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
          Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
          Nein
          Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
          Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
          • T Tobi68
            Nein
            Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
            ja!
            ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
            Die Views aber auch.
            es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
            Nein
            nicht gut. War aber zu erwarten.
            Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
              ja!
              Nein
              Tobi68
              ja!
              Nein
              ja
              • T Tobi68
                ja!
                Nein
                ja
                @tobi68 ok!
                dann machen wir morgen da weiter,
                  @tobi68 ok!
                  Tobi68
                  Danke, bis morgen.
                  • T Tobi68
                    Danke, bis morgen.
                    #66
                    @tobi68
                    mach mal iobroker install vis@1.4.0
                    Danach sollte die vis wieder laufen.
                    Wenn ja, sollte auch das Update auf die neue Version wieder klappen.
                      @tobi68
                      Tobi68
                      #67
                      @tobi68
                      Danke, das hat schon mal geklappt!
                        Tobi68
                        #68
                        @Homoran
                        Nochmal Danke, passt derzeit alles, die Kiste incl. Vis ist mit der SSD auch etwas schnelles als vorher mit der USB Platte
                        Bin aber jetzt auch etwas am aufräumen/ nachinstallieren
                        In meinen Objekten wird einiges ohne icons angezeigt, ist das richtig das sind alles Altlasten von Adaptern/Instanzen die ich mal versuchsweise Installiert hatte?
                        Die kann ich doch einfach löschen!?
                        Von Node.js wird mir schon ein Update angezeigt, ist das jetzt Zufall oder habe ich da vorgestern ein update übersehen?
                        @Thomas-Braun ist das mit dem FTP Backup auf meine Synology jetzt so dramatisch oder sollte ich das unbedingt ändern? (ich hatte da schon mal nen Abend dran verbracht.. zum Schluss war ich einfach froh das es per FTP gelaufen ist..)
                        • T Tobi68
                          @Homoran
                          #69
                          ist anscheinend ein kleiner Bug. Gibt es einen Thread zu.
                          das ist noch auf der Datenautobahn unterwegs. Gibtces auch einen Thread zu.
                          • T Tobi68
                            @Homoran
                            #70
                            @tobi68
                            Node.js 16.19.0 ist noch nicht im Repo aufgeschlagen. Einfach abwarten und das System regelmäßig aktuell halten.
                            Zu FTP: Ich würde es auf etwas moderneres umstellen, wenn dein NAS es schon kann. FTP ist Steinzeit.
                              Tobi68
                              #71
                              ich wollte mal schauen ob das mit den Backups auch klappt..
                              da scheint was zu hängen, zumindest seit 5 Minuten..
                              Was kann ich da machen?
                              • T Tobi68
                                #72
                                @tobi68
                                Ist redis installiert?
                                apt policy redis
                                  @tobi68
                                  apt policy redis
                                  Tobi68
                                  #73
                                  @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                                  apt policy redis
                                  Danke für den Befehl, ich hatte was im Kopf als wenn der KNX Adapter damit arbeitet, habe mir deswegen überhaupt keine Gedanken gemacht..
                                  Bedeutet also ist nicht installiert?
                                  Kann ich also im Backitup abschalten..
                                  redis:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                    Version table:
                                       5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        mhf Packages
                                  • T Tobi68
                                    apt policy redis
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    #74
                                    @tobi68
                                    Nee, must du installieren, wenn das Ursprungssystem auch auf redis lief.
                                      @tobi68
                                      Tobi68
                                      #75
                                      @tobi68
                                      Wie meinst du das mit dem Ursprungssystem?
                                      Ich habe in den letzten Jahren zwei mal kpl. neu aufsetzen müssen.
                                      Konnte das meiste mit Backups wiederherstellen, aber der RPI mit OS wurde ja jeweils neu installiert..
                                      Ich weiss ehrlich gesagt nicht wofür ich Redis brauche, alles wichtige ist nach dem Neuaufsetzten vor zwei Wochen auch gelaufen, auch der KNX Adapter, hier hatte ich heute morgen zwar zum erstem mal Probleme, die waren aber nach Update und Neustart vom IOB-RPI verschwunden.
                                      Ich hatte gestern ein Admin update im IOB gemacht und dachte damit hing es zusammen.
                                      Deswegen auch mal ein Backup versucht.
                                      Influx, Grafana und Source Analytix laufen jetzt noch nicht, ist aber auch nicht so wichtig, die hatte ich mal zum testen installiert. Benutzen die Redis?
                                      • T Tobi68
                                        @tobi68
                                        #76
                                        @tobi68
                                        In der Grundkonstruktion nicht (mehr).
                                        Wenn du in der Vergangenheit die Datenbanken unter redis laufen hattest muss auch jetzt wieder redis installiert sein, sonst läuft das Backup nicht.
                                          Tobi68
                                          #77
                                          @tobi68
                                          Ich soll ja fragen..
                                          Du schreibst "in der Grundkonstruktion nicht (mehr)"
                                          -War das früher, ca. 2 Jahre, anders und nur deswegen habe ich da noch was mit dem KNX Adapter in Erinnerung?
                                          Welche Datenbanken meinst du?
                                          Die Daten vom History adapter sind im Backup mitgekommen die habe ich in der aktuellen Installation.
                                          Wenn du die von Influx, Grafana oder Source Analytix meinst, die brauche ich nicht.. müsste ich eh kpl. neu installieren.
                                          Oder wird redis sonst noch für was verwendet was ich gar nicht auf dem Schirm habe?
                                          Wie installiere ich das überhaupt?
                                          Wobei, wenn ich nicht sicher bin wofür es gebraucht wird, brauche ich es doch nicht zu installieren, dann schalte ich es im Backitup halt ab..
