  4. Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation
    5.6k
81 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tobi68 sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
    Hier weis ich nicht was du meinst,
    damit deine vis aus dem Backup funktioniert musst du vor der Wiederherstellung erst einmal vis manuell installiert haben!
    Tobi68
    OK, kommt auch noch..
    Passt das hier?
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:39.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:37.942	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103 admin
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:37.191	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.103
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:36.244	info	Repository received successfully.
    host.iobroker
    2022-12-15 21:34:34.161	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:33.199	info	socket.io server listening on port 8081
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:33.188	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:33.187	info	http server listening on port 8081
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:33.169	info	Request actual repository...
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:32.880	info	received all objects
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:31.628	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:31.277	info	requesting all objects
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:31.276	info	requesting all states
    admin.0
    6547	2022-12-15 21:34:31.217	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    • T Tobi68
      Passt das hier?
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      host.iobroker
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      Passt das hier?
      was genau?
      • T Tobi68
        Passt das hier?
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        host.iobroker
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        , kommt auch noch..
        was meinst du damit?
          Passt das hier?
          was genau?
          Tobi68
          • T Tobi68
            @thomas-braun sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
            @tobi68 Aber der ioBroker läuft doch unter einem Linux, oder nicht.
            Warum sollte das auf dem Windows im Laufwerk G: landen?
            Edit:
            Du musst auf die Uhr klicken:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @tobi68 Die Icons zeigen dir sogar an, was sie genau tun ....
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              , kommt auch noch..
              Tobi68
              die VIS..
              • T Tobi68
                @tobi68 ist hier bereits im Forum erwähnt und auf github als issue gemeldet
                • T Tobi68
                  die VIS..
                  die VIS..
                  hast du sie jetzt vor den Restore manuell installiert??
                  sonst wird sie nicht laufen!
                    Tobi68
                    OK, alles gut die meisten Adapter laufen, einige unwichtige hatte ich auch..
                    Ich schau mal nach der VIS
                    • T Tobi68
                      @tobi68 ist das ein ja oder ein nein?
                        die VIS..
                        Tobi68
                        @homoran sagte in Probleme beim aufspielen des Backups nach Neuinstallation:
                        die VIS..
                        Deine Antwort war Zeitgleich..
                        bin mir nicht sicher was du meinst, auf der neuen installation habe ich sie nicht manuell installiert.
                        Jetzt gerade wo ich sie manuell installiert habe, läuft sie nicht :-) meinst du das ?
                        • T Tobi68
                          die VIS..
                          warum machst du das?
                          während der Restore noch läuft?
                          das hättest du vor dem Start des Restore machen müssen!
                          wie hast du vis jetzt manuell installiert?
                            Tobi68
                            schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                            Das Restore ist fertig gewesen, habe keine Einträge im Log mehr gesehen
                            Ich habe ein/zwei adapter neu gestartet und da geschaut was im Log steht
                            kpl. vor allem? quasi auf dem naktem IOB? ähh. zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch nicht an eine Visualisierung gedacht..
                            Einfach über Adapter hinzufügen..
                            • T Tobi68
                              wie passt das zu
                              die Vis hatte ich auf der alten Platte schon ne Zeit, i
                                wie passt das zu
                                Tobi68
                                wie passt das zu
                                Ganz einfach, es war eigentlich kein Adapter im IOB.
                                Ohne adapter kann ich mit einer Visualisierung nichts schalten..
                                Egal.. muss ich wieder alles von vorne machen?
                                • T Tobi68
                                  wie passt das zu
                                  ich verstehe immer noch nicht was du da machst.
                                  Leider beantwortest du meine Fragen auch nicht.
                                  Jede "Antwort" wirft noch mehr Fragen auf!
                                  ein einfaches ja oder nein würde oft helfen!
                                  Da ich jetzt nicht im geringsten weiss was in deinem Backup war und was du jetzt genau gemacht hast, kann ich deine Frage nicht beantworten.
                                  Normalerweise bekommt man fast alles wieder hin.
                                  Manchmal wäre neu machen aber schneller.
                                  Aber da kann es wieder schiefgehen, wenn du da wieder "irgendetwas" machst, von dem nie die Rede war.
                                  Also tief Luft holen und den Status feststellen:
                                  • lief in deinem Backup die vis?
                                  • lief sie jetzt nach dem Restore?
                                    Tobi68
                                    Was meinst du damit?
                                    In dem Backup auf Google? Leider weis ich nicht ob die mit in das Backup geschrieben wird, anhaken konnte ich in Backitup nichts, soweit ich das eben gesehen habe
                                    Oder auf meiner geclonten USB Platte? > ja da lief sie.
                                    Nein
                                    Ich beantworte jede Frage soweit ich sie verstehe und beantworten kann.
                                    Die USB ist ja immer noch vorhanden, ich habe die SSD in einem Gehäuse wo ich einfach die SSD abklemmen und die alte USB wieder einstecken kann. es sollte also machbar sein auch die Vis wieder hinnzubekommen :-)
                                    • T Tobi68
                                      Nein
                                      Super! und wenn du was nicht verstehst bitte nachfragen.
                                      ja!
                                      ist erst einmal eine Instanz, die wird natürlich mitgesichert.
                                      Die Views aber auch.
                                      es geht nicht um die Views! es geht um Adapter und Instanz!
                                      Nein
                                      nicht gut. War aber zu erwarten.
                                      Hattest du danach erst versucht manuell zu installieren?
                                        ja!
                                        Nein
                                        Tobi68
                                        ja!
                                        Nein
                                        ja
                                        • T Tobi68
                                          ja!
                                          Nein
                                          ja
                                          @tobi68 ok!
                                          dann machen wir morgen da weiter,
