  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    Beim ersten Befehl passiert nichts (zumindest nicht offensichtlich..
    der Zweite gibt 0 zurück
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
    @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
    Okay, muss ich mal was überlegen...
      @Homoran
      Du bist doch so'n RegExer...
      Was filtert denn das so hin:
      Das erste Zeichen ist immer ein Punkt, das neunte Zeichen von hinten ist immer ein - und die letzten acht Zeichen sind immer alphanumerisch. Und dazwischen kann alles mögliche sein.
      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas-braun Probier das mal
        \..*-\w{8}$
        Kannst ja hier ausprobieren: https://regex101.com/r/0A3FpP/1
        • mickymM mickym
          \..*-\w{8}$
          @mickym
          Bin ich zu doof für. Wobei eigentlich auch die ursprüngliche Version das finden muss. Tut es zumindest bei mir im Test-Setup:
          echad@chet:~ $ for i in $(find /home/echad/testverzeichnis -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
          /home/echad/testverzeichnis/test1/.test-mit-2bindest
          /home/echad/testverzeichnis/test1/.test2-lokali2i
          /home/echad/testverzeichnis/test1/.graceful-fs-i6Qs7iN3
            @xxx_turbo_xxx
            Ich finde in der Abfrage keinen Fehler.
            sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
            sagt?
            • Thomas BraunT Online
              @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
              Ich vermute sogar, dass du da versucht hast sharp zu installieren und das komplett daneben gegangen ist.
              Da muss ich zurückrudern, die Dateien hab ich auch:
              echad@chet:~ $ locate gdk-pixbuf-loader.h
              /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/8.12.2/linux-arm64v8/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
              /usr/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
              Allerdings mit den korrekten Rechten...
                @Homoran
                dann würde ich den Punkt escapen \. ein normaler Punkt steht für "beliebiges Zeichen"
                  Danke.
                  Aber der Befehl funktioniert auch mit Wildcards statt RegEx. Keine Ahnung wo es da beim OP klemmt.
                  • xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxx
                    Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @xxx_turbo_xxx
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
                          xxx_turbo_xxx
                          Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
                          Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            KaFaBe
                            Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                            cy nodejs
                            aarch64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            8.19.2
                            node:internal/modules/cjs/loader:988
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                              @kafabe
                              js-controller nochmal drüber hauen.
                                @kafabe
                                KaFaBe
                                @kafabe
                                fix Befehl bereits ausgeführt.
                                Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
                                js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
                                Alles ohne Erfolg
                                  @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                                  Was?
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    Was?
                                    cd /opt/iobroker
                                    KaFaBe
                                    schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                                    sudo apt --purge remove nodejs
                                    hatte ich verwendet
                                    • K KaFaBe
                                      hatte ich verwendet
                                      @kafabe
                                      Warum?
                                      Installier den js-contoller nochmal.
                                        @kafabe
                                        Warum?
                                        KaFaBe
                                        root@odroid:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_28_31_995Z-debug-0.log
                                          @kafabe
                                          Fehler 25, außerdem root.
