  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    Beim ersten Befehl passiert nichts (zumindest nicht offensichtlich..
    der Zweite gibt 0 zurück
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
      Okay, muss ich mal was überlegen...
        @Homoran
        Du bist doch so'n RegExer...
        Was filtert denn das so hin:
        Das erste Zeichen ist immer ein Punkt, das neunte Zeichen von hinten ist immer ein - und die letzten acht Zeichen sind immer alphanumerisch. Und dazwischen kann alles mögliche sein.
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun Probier das mal
          \..*-\w{8}$
          Kannst ja hier ausprobieren: https://regex101.com/r/0A3FpP/1
          • mickymM mickym
            \..*-\w{8}$
            @mickym
            Bin ich zu doof für. Wobei eigentlich auch die ursprüngliche Version das finden muss. Tut es zumindest bei mir im Test-Setup:
            echad@chet:~ $ for i in $(find /home/echad/testverzeichnis -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
            /home/echad/testverzeichnis/test1/.test-mit-2bindest
            /home/echad/testverzeichnis/test1/.test2-lokali2i
            /home/echad/testverzeichnis/test1/.graceful-fs-i6Qs7iN3
              @xxx_turbo_xxx
              Ich finde in der Abfrage keinen Fehler.
              sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
              sagt?
              • Thomas BraunT Online
                @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                Ich vermute sogar, dass du da versucht hast sharp zu installieren und das komplett daneben gegangen ist.
                Da muss ich zurückrudern, die Dateien hab ich auch:
                echad@chet:~ $ locate gdk-pixbuf-loader.h
                /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/8.12.2/linux-arm64v8/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
                /usr/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
                Allerdings mit den korrekten Rechten...
                  @Homoran
                  dann würde ich den Punkt escapen \. ein normaler Punkt steht für "beliebiges Zeichen"
                    Danke.
                    Aber der Befehl funktioniert auch mit Wildcards statt RegEx. Keine Ahnung wo es da beim OP klemmt.
                      xxx_turbo_xxx
                      Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @xxx_turbo_xxx
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
                            xxx_turbo_xxx
                            Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
                            Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
                              KaFaBe
                              Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
                              Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                              cy nodejs
                              aarch64
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              8.19.2
                              node:internal/modules/cjs/loader:988
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                @kafabe
                                js-controller nochmal drüber hauen.
                                  @kafabe
                                  KaFaBe
                                  @kafabe
                                  fix Befehl bereits ausgeführt.
                                  Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
                                  js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
                                  Alles ohne Erfolg
                                    @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                                    Was?
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      Was?
                                      cd /opt/iobroker
                                      KaFaBe
                                      schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                                      sudo apt --purge remove nodejs
                                      hatte ich verwendet
                                      • K KaFaBe
                                        hatte ich verwendet
                                        @kafabe
                                        Warum?
                                        Installier den js-contoller nochmal.
                                          @kafabe
                                          Warum?
                                          KaFaBe
                                          root@odroid:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_28_31_995Z-debug-0.log
