  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    Beim ersten Befehl passiert nichts (zumindest nicht offensichtlich..
    der Zweite gibt 0 zurück
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
    @xxx_turbo_xxx
    Ich finde in der Abfrage keinen Fehler.
    sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
    sagt?
    • Thomas BraunT Online
      @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
      Ich vermute sogar, dass du da versucht hast sharp zu installieren und das komplett daneben gegangen ist.
      Da muss ich zurückrudern, die Dateien hab ich auch:
      echad@chet:~ $ locate gdk-pixbuf-loader.h
      /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/8.12.2/linux-arm64v8/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
      /usr/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
      Allerdings mit den korrekten Rechten...
        @Homoran
        Du bist doch so'n RegExer...
        Was filtert denn das so hin:
        Das erste Zeichen ist immer ein Punkt, das neunte Zeichen von hinten ist immer ein - und die letzten acht Zeichen sind immer alphanumerisch. Und dazwischen kann alles mögliche sein.
        dann würde ich den Punkt escapen \. ein normaler Punkt steht für "beliebiges Zeichen"
          Danke.
          Aber der Befehl funktioniert auch mit Wildcards statt RegEx. Keine Ahnung wo es da beim OP klemmt.
          • xxx_turbo_xxxX Offline
            xxx_turbo_xxx
            Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              @xxx_turbo_xxx
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
                  xxx_turbo_xxx
                  Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
                  Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
                    KaFaBe
                    Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                    cy nodejs
                    aarch64
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    node:internal/modules/cjs/loader:988
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                      @kafabe
                      js-controller nochmal drüber hauen.
                        @kafabe
                        KaFaBe
                        @kafabe
                        fix Befehl bereits ausgeführt.
                        Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
                        js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
                        Alles ohne Erfolg
                          @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                          Was?
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            Was?
                            cd /opt/iobroker
                            KaFaBe
                            schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                            sudo apt --purge remove nodejs
                            hatte ich verwendet
                            • K KaFaBe
                              hatte ich verwendet
                              @kafabe
                              Warum?
                              Installier den js-contoller nochmal.
                                @kafabe
                                Warum?
                                KaFaBe
                                root@odroid:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_28_31_995Z-debug-0.log
                                  @kafabe
                                  Fehler 25, außerdem root.
                                    @kafabe
                                    KaFaBe
                                    und das bedeutet jetzt was für mich?
                                    Ist noch etwas zu retten?
                                    • K KaFaBe
                                      @kafabe
                                      Zunächst mal ordentlich mit dem System agieren.
                                      Leg dir einen User für das tägliche Geschäft an.
                                      Zu Fehler 25: Ist oben angepinnt.
                                        @kafabe
                                        KaFaBe
                                        @kafabe
                                        Ok, werde einen normalen User anlegen.
                                        Hatte versucht Fehler 25 zu beheben. Scheinbar ohne Erfolg.
                                        Oder liegt es am Benutzer?
                                        root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_m        odules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf $        {i%%/}; done
                                        root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# cd
                                        root@odroid:~# iobroker start
                                        root@odroid:~# iobroker status
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:98        5:15)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/ru        n_main:81:12)
                                          requireStack: []
                                        root@odroid:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! syscall mkdir
                                        npm ERR! path /root/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobroke        r.js-controller'
                                        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobro        ker.js-controller'] {
                                        npm ERR!   errno: -13,
                                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                                        npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                                        npm ERR!   path: '/root/node_modules/iobroker.js-controller'
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as        the current user
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-che        ck the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runn        ing
                                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_55_45_027Z-debug-0.log
                                        root@odroid:~#
                                        • K KaFaBe
                                          @kafabe
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          root@odroid:~#
                                          @kafabe
                                          Natürlich liegt es am Nutzer. Und daran, dass du im falschen Verzeichnis stehst.
                                          UND LEG DIR EINEN USER AN UND LASS DEN root IN RUHE!!!!!
