  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      @xxx_turbo_xxx
      sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
        Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
          xxx_turbo_xxx
          Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
          Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
            KaFaBe
            Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
            cy nodejs
            aarch64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            node:internal/modules/cjs/loader:988
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
            • Thomas BraunT Online
              @kafabe
              js-controller nochmal drüber hauen.
                @kafabe
                KaFaBe
                @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                @kafabe
                fix Befehl bereits ausgeführt.
                Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
                js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
                Alles ohne Erfolg
                  @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                  Was?
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    Was?
                    cd /opt/iobroker
                    KaFaBe
                    schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                    sudo apt --purge remove nodejs
                    hatte ich verwendet
                    • K KaFaBe
                      hatte ich verwendet
                      @kafabe
                      Warum?
                      Installier den js-contoller nochmal.
                        @kafabe
                        Warum?
                        KaFaBe
                        root@odroid:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_28_31_995Z-debug-0.log
                          @kafabe
                          Fehler 25, außerdem root.
                            @kafabe
                            KaFaBe
                            und das bedeutet jetzt was für mich?
                            Ist noch etwas zu retten?
                            • K KaFaBe
                              @kafabe
                              Zunächst mal ordentlich mit dem System agieren.
                              Leg dir einen User für das tägliche Geschäft an.
                              Zu Fehler 25: Ist oben angepinnt.
                                @kafabe
                                KaFaBe
                                @kafabe
                                Ok, werde einen normalen User anlegen.
                                Hatte versucht Fehler 25 zu beheben. Scheinbar ohne Erfolg.
                                Oder liegt es am Benutzer?
                                root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_m        odules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf $        {i%%/}; done
                                root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# cd
                                root@odroid:~# iobroker start
                                root@odroid:~# iobroker status
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:98        5:15)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/ru        n_main:81:12)
                                  requireStack: []
                                root@odroid:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall mkdir
                                npm ERR! path /root/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobroke        r.js-controller'
                                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobro        ker.js-controller'] {
                                npm ERR!   errno: -13,
                                npm ERR!   code: 'EACCES',
                                npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                                npm ERR!   path: '/root/node_modules/iobroker.js-controller'
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as        the current user
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-che        ck the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runn        ing
                                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_55_45_027Z-debug-0.log
                                root@odroid:~#
                                • K KaFaBe
                                  @kafabe
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  root@odroid:~#
                                  @kafabe
                                  Natürlich liegt es am Nutzer. Und daran, dass du im falschen Verzeichnis stehst.
                                  UND LEG DIR EINEN USER AN UND LASS DEN root IN RUHE!!!!!
                                    @kafabe
                                    KaFaBe
                                    Hab es leider nicht geschafft, auch nicht mit einem anderen Benutzer.
                                    Unter root lief das System mehrere Jahre ohne Probleme.
                                    • K KaFaBe
                                      und hat die Rechte mittlerweile dermaßen verbogen dass
                                      der arme user iobroker natürlich nicht an
                                      heran darf.
                                      nicht nur root, auch noc sudo!
                                      beides nogo
                                      • K KaFaBe
                                        Das sehe ich...
                                        Mein System ohne aktivem root läuft auch seit Jahren ohne Probleme. Ich würde behaupten mit weniger Problemen als dein System.
                                        Und was kommt jetzt mit einem Standarduser bei
                                        cd /opt/iobroker
                                        um die Ecke?
                                        Danach die Installation reparieren.
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        Künftig nicht per Dauer-root das System schleichend wegkippen lassen.
                                          Das sehe ich...
                                          cd /opt/iobroker
                                          um die Ecke?
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          KaFaBe
                                          Das sehe ich...
                                          cd /opt/iobroker
                                          um die Ecke?
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T10_08_51_377Z-debug-0.log
