  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
    Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
    • xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
      Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
        KaFaBe
        Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
        cy nodejs
        aarch64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        node:internal/modules/cjs/loader:988
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
        • Thomas BraunT Online
          @kafabe
          js-controller nochmal drüber hauen.
            @kafabe
            KaFaBe
            @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
            @kafabe
            fix Befehl bereits ausgeführt.
            Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
            js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
            Alles ohne Erfolg
              @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
              Was?
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                Was?
                cd /opt/iobroker
                KaFaBe
                schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                sudo apt --purge remove nodejs
                hatte ich verwendet
                • K KaFaBe
                  hatte ich verwendet
                  @kafabe
                  Warum?
                  Installier den js-contoller nochmal.
                    @kafabe
                    Warum?
                    KaFaBe
                    root@odroid:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_28_31_995Z-debug-0.log
                      @kafabe
                      Fehler 25, außerdem root.
                        @kafabe
                        KaFaBe
                        und das bedeutet jetzt was für mich?
                        Ist noch etwas zu retten?
                        • K KaFaBe
                          @kafabe
                          Zunächst mal ordentlich mit dem System agieren.
                          Leg dir einen User für das tägliche Geschäft an.
                          Zu Fehler 25: Ist oben angepinnt.
                            @kafabe
                            KaFaBe
                            @kafabe
                            Ok, werde einen normalen User anlegen.
                            Hatte versucht Fehler 25 zu beheben. Scheinbar ohne Erfolg.
                            Oder liegt es am Benutzer?
                            root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_m        odules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf $        {i%%/}; done
                            root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# cd
                            root@odroid:~# iobroker start
                            root@odroid:~# iobroker status
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:98        5:15)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/ru        n_main:81:12)
                              requireStack: []
                            root@odroid:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall mkdir
                            npm ERR! path /root/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobroke        r.js-controller'
                            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobro        ker.js-controller'] {
                            npm ERR!   errno: -13,
                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                            npm ERR!   path: '/root/node_modules/iobroker.js-controller'
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as        the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-che        ck the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runn        ing
                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_55_45_027Z-debug-0.log
                            root@odroid:~#
                            • K KaFaBe
                              @kafabe
                                throw err;
                                requireStack: []
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              root@odroid:~#
                              @kafabe
                              Natürlich liegt es am Nutzer. Und daran, dass du im falschen Verzeichnis stehst.
                              UND LEG DIR EINEN USER AN UND LASS DEN root IN RUHE!!!!!
                                @kafabe
                                KaFaBe
                                Hab es leider nicht geschafft, auch nicht mit einem anderen Benutzer.
                                Unter root lief das System mehrere Jahre ohne Probleme.
                                • K KaFaBe
                                  und hat die Rechte mittlerweile dermaßen verbogen dass
                                  der arme user iobroker natürlich nicht an
                                  heran darf.
                                  nicht nur root, auch noc sudo!
                                  beides nogo
                                  • K KaFaBe
                                    Das sehe ich...
                                    Mein System ohne aktivem root läuft auch seit Jahren ohne Probleme. Ich würde behaupten mit weniger Problemen als dein System.
                                    Und was kommt jetzt mit einem Standarduser bei
                                    cd /opt/iobroker
                                    um die Ecke?
                                    Danach die Installation reparieren.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Künftig nicht per Dauer-root das System schleichend wegkippen lassen.
                                      Das sehe ich...
                                      cd /opt/iobroker
                                      um die Ecke?
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      KaFaBe
                                      Das sehe ich...
                                      cd /opt/iobroker
                                      um die Ecke?
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T10_08_51_377Z-debug-0.log
                                      • K KaFaBe
                                        Das sehe ich...
                                        cd /opt/iobroker
                                        um die Ecke?
                                        npm ERR! errno -39
                                        @kafabe
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          @kafabe
                                          KaFaBe
                                          @kafabe
                                          Danke habe ich ausgeführt.
                                          Hat wohl nichts gebracht.
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          $ iob start
                                          $ iob status
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                     roker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15                                     )
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                     in:81:12)
                                            requireStack: []
                                          $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                          npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                                          npm WARN cleanup   [
                                          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
                                          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
                                          npm WARN cleanup       errno: -39,
                                          npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                                          npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                                          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
                                          npm WARN cleanup     }
                                          npm WARN cleanup   ],
                                          npm WARN cleanup   [
                                          npm WARN cleanup     }
                                          npm WARN cleanup   ],
                                          npm WARN cleanup   [
                                          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                                          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor'] {
                                          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor'
                                          npm WARN cleanup     }
                                          npm WARN cleanup   ],
                                          npm WARN cleanup   [
                                          npm WARN cleanup     }
                                          npm WARN cleanup   ]
                                          npm WARN cleanup ]
                                          npm ERR! code 24
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                          npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T10_19_20_911Z-debug-0.log
                                          $ pwd
                                          /opt/iobroker
