  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
    @xxx_turbo_xxx
    sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
      Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
      • xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxx
        Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
        Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
          KaFaBe
          Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
          cy nodejs
          aarch64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          node:internal/modules/cjs/loader:988
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
          • Thomas BraunT Online
            @kafabe
            js-controller nochmal drüber hauen.
              @kafabe
              KaFaBe
              @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
              @kafabe
              fix Befehl bereits ausgeführt.
              Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
              js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
              Alles ohne Erfolg
                @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                Was?
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  Was?
                  cd /opt/iobroker
                  KaFaBe
                  schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                  sudo apt --purge remove nodejs
                  hatte ich verwendet
                  • K KaFaBe
                    hatte ich verwendet
                    @kafabe
                    Warum?
                    Installier den js-contoller nochmal.
                      @kafabe
                      Warum?
                      KaFaBe
                      root@odroid:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_28_31_995Z-debug-0.log
                        @kafabe
                        Fehler 25, außerdem root.
                          @kafabe
                          KaFaBe
                          und das bedeutet jetzt was für mich?
                          Ist noch etwas zu retten?
                          • K KaFaBe
                            @kafabe
                            Zunächst mal ordentlich mit dem System agieren.
                            Leg dir einen User für das tägliche Geschäft an.
                            Zu Fehler 25: Ist oben angepinnt.
                              @kafabe
                              KaFaBe
                              @kafabe
                              Ok, werde einen normalen User anlegen.
                              Hatte versucht Fehler 25 zu beheben. Scheinbar ohne Erfolg.
                              Oder liegt es am Benutzer?
                              root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_m        odules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf $        {i%%/}; done
                              root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# cd
                              root@odroid:~# iobroker start
                              root@odroid:~# iobroker status
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:98        5:15)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/ru        n_main:81:12)
                                requireStack: []
                              root@odroid:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall mkdir
                              npm ERR! path /root/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobroke        r.js-controller'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobro        ker.js-controller'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                              npm ERR!   path: '/root/node_modules/iobroker.js-controller'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as        the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-che        ck the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runn        ing
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_55_45_027Z-debug-0.log
                              root@odroid:~#
                              • K KaFaBe
                                @kafabe
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                root@odroid:~#
                                @kafabe
                                Natürlich liegt es am Nutzer. Und daran, dass du im falschen Verzeichnis stehst.
                                UND LEG DIR EINEN USER AN UND LASS DEN root IN RUHE!!!!!
                                  @kafabe
                                  KaFaBe
                                  Hab es leider nicht geschafft, auch nicht mit einem anderen Benutzer.
                                  Unter root lief das System mehrere Jahre ohne Probleme.
                                  • K KaFaBe
                                    und hat die Rechte mittlerweile dermaßen verbogen dass
                                    der arme user iobroker natürlich nicht an
                                    heran darf.
                                    nicht nur root, auch noc sudo!
                                    beides nogo
                                    • K KaFaBe
                                      Das sehe ich...
                                      Mein System ohne aktivem root läuft auch seit Jahren ohne Probleme. Ich würde behaupten mit weniger Problemen als dein System.
                                      Und was kommt jetzt mit einem Standarduser bei
                                      cd /opt/iobroker
                                      um die Ecke?
                                      Danach die Installation reparieren.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Künftig nicht per Dauer-root das System schleichend wegkippen lassen.
                                        Das sehe ich...
                                        cd /opt/iobroker
                                        um die Ecke?
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        KaFaBe
                                        Das sehe ich...
                                        cd /opt/iobroker
                                        um die Ecke?
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T10_08_51_377Z-debug-0.log
                                        • K KaFaBe
                                          Das sehe ich...
                                          cd /opt/iobroker
                                          um die Ecke?
                                          npm ERR! errno -39
                                          @kafabe
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
