  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code Unknown system error -117
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
    npm ERR! errno -117
    npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, rename '/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs' -> '/opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T11_20_41_275Z-debug-0.log
    @xxx_turbo_xxx
    Das hatten wir doch alles schon...
    Die Verzeichnisse löschen.
    • xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      habe ich ja versucht, bzw. gemacht... Ändert aber anscheinend nix. Oder hab ich da was falsch verstanden?
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      npm ERR! errno -117
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ^C
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ cd /opt/iobroker
      npm ERR! errno -117
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T11_26_35_301Z-debug-0.log
        npm ERR! errno -117
        npm ERR! errno -117
        @xxx_turbo_xxx
        Ah, ich glaube da hast du einen 'Fehler' in der RegEx aufgestöbert.
        Komplette Ausgabe zu
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        bitte.
          npm ERR! errno -117
          npm ERR! errno -117
          @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
          Und auch mal bitte
          find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
            xxx_turbo_xxx
            Beim ersten Befehl passiert nichts (zumindest nicht offensichtlich..
            der Zweite gibt 0 zurück
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
              Okay, muss ich mal was überlegen...
                @Homoran
                Du bist doch so'n RegExer...
                Was filtert denn das so hin:
                Das erste Zeichen ist immer ein Punkt, das neunte Zeichen von hinten ist immer ein - und die letzten acht Zeichen sind immer alphanumerisch. Und dazwischen kann alles mögliche sein.
                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun Probier das mal
                  \..*-\w{8}$
                  Kannst ja hier ausprobieren: https://regex101.com/r/0A3FpP/1
                  • mickymM mickym
                    \..*-\w{8}$
                    @mickym
                    Bin ich zu doof für. Wobei eigentlich auch die ursprüngliche Version das finden muss. Tut es zumindest bei mir im Test-Setup:
                    echad@chet:~ $ for i in $(find /home/echad/testverzeichnis -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                    /home/echad/testverzeichnis/test1/.test-mit-2bindest
                    /home/echad/testverzeichnis/test1/.test2-lokali2i
                    /home/echad/testverzeichnis/test1/.graceful-fs-i6Qs7iN3
                      @xxx_turbo_xxx
                      Ich finde in der Abfrage keinen Fehler.
                      sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
                      sagt?
                      • Thomas BraunT Online
                        @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                        Ich vermute sogar, dass du da versucht hast sharp zu installieren und das komplett daneben gegangen ist.
                        Da muss ich zurückrudern, die Dateien hab ich auch:
                        echad@chet:~ $ locate gdk-pixbuf-loader.h
                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/8.12.2/linux-arm64v8/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
                        /usr/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
                        Allerdings mit den korrekten Rechten...
                          @Homoran
                          dann würde ich den Punkt escapen \. ein normaler Punkt steht für "beliebiges Zeichen"
                            Danke.
                            Aber der Befehl funktioniert auch mit Wildcards statt RegEx. Keine Ahnung wo es da beim OP klemmt.
                              xxx_turbo_xxx
                              Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
                              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @xxx_turbo_xxx
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
                                    xxx_turbo_xxx
                                    Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
                                    Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
                                      KaFaBe
                                      Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
                                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      cy nodejs
                                      aarch64
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      node:internal/modules/cjs/loader:988
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                        @kafabe
                                        js-controller nochmal drüber hauen.
                                          @kafabe
                                          KaFaBe
                                          @kafabe
                                          fix Befehl bereits ausgeführt.
                                          Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
                                          js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
                                          Alles ohne Erfolg
