  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    habe ich ja versucht, bzw. gemacht... Ändert aber anscheinend nix. Oder hab ich da was falsch verstanden?
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code Unknown system error -117
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
    npm ERR! errno -117
    npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, rename '/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs' -> '/opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T11_20_41_275Z-debug-0.log
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ^C
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ cd /opt/iobroker
    npm ERR! errno -117
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T11_26_35_301Z-debug-0.log
    @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
    Und auch mal bitte
    find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
    • xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      Beim ersten Befehl passiert nichts (zumindest nicht offensichtlich..
      der Zweite gibt 0 zurück
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
        Okay, muss ich mal was überlegen...
          @Homoran
          Du bist doch so'n RegExer...
          Was filtert denn das so hin:
          Das erste Zeichen ist immer ein Punkt, das neunte Zeichen von hinten ist immer ein - und die letzten acht Zeichen sind immer alphanumerisch. Und dazwischen kann alles mögliche sein.
          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @thomas-braun Probier das mal
            \..*-\w{8}$
            Kannst ja hier ausprobieren: https://regex101.com/r/0A3FpP/1
            • mickymM mickym
              \..*-\w{8}$
              @mickym
              Bin ich zu doof für. Wobei eigentlich auch die ursprüngliche Version das finden muss. Tut es zumindest bei mir im Test-Setup:
              echad@chet:~ $ for i in $(find /home/echad/testverzeichnis -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
              /home/echad/testverzeichnis/test1/.test-mit-2bindest
              /home/echad/testverzeichnis/test1/.test2-lokali2i
              /home/echad/testverzeichnis/test1/.graceful-fs-i6Qs7iN3
                @xxx_turbo_xxx
                Ich finde in der Abfrage keinen Fehler.
                sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
                sagt?
                • Thomas BraunT Online
                  @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                  Ich vermute sogar, dass du da versucht hast sharp zu installieren und das komplett daneben gegangen ist.
                  Da muss ich zurückrudern, die Dateien hab ich auch:
                  echad@chet:~ $ locate gdk-pixbuf-loader.h
                  /opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/8.12.2/linux-arm64v8/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
                  /usr/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h
                  Allerdings mit den korrekten Rechten...
                    @Homoran
                    dann würde ich den Punkt escapen \. ein normaler Punkt steht für "beliebiges Zeichen"
                      Danke.
                      Aber der Befehl funktioniert auch mit Wildcards statt RegEx. Keine Ahnung wo es da beim OP klemmt.
                        xxx_turbo_xxx
                        Vielen Dank schonmal für euren Support! Habt ihr noch ne Idee wie ich bei meinem Problem weiter komme?
                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @xxx_turbo_xxx
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ich hab Dir ja meine Radikallösung schon gepostet - musst halt machen, wenn Du nicht mehr weiter weißt-
                              xxx_turbo_xxx
                              Jungs, tausend Dank! Karre läuft wieder!
                              Ihr habt mir viel Arbeit erspart :-)
                                KaFaBe
                                Bei mir funktioniert iobroker nach dem heutigen Update auf 16.18.1 auch nicht mehr.
                                Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                cy nodejs
                                aarch64
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                8.19.2
                                node:internal/modules/cjs/loader:988
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                  @kafabe
                                  js-controller nochmal drüber hauen.
                                    @kafabe
                                    KaFaBe
                                    @kafabe
                                    fix Befehl bereits ausgeführt.
                                    Auch Rechte Vergabe nochmal geprüft.
                                    js npm nochmal komplett gelöscht mit remove Befehl und neu installiert.
                                    Alles ohne Erfolg
                                      @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                                      Was?
                                      cd /opt/iobroker
                                        Was?
                                        cd /opt/iobroker
                                        KaFaBe
                                        schrieb am zuletzt editiert von KaFaBe
                                        sudo apt --purge remove nodejs
                                        hatte ich verwendet
                                        • K KaFaBe
                                          hatte ich verwendet
                                          @kafabe
                                          Warum?
                                          Installier den js-contoller nochmal.
