  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    mein iobroker startet leider nicht mehr. Habe node-js upgedatet und jetzt will er nicht mehr.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v16.18.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:988
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Hat jemand ne Idee, was das Problem sein könnte und, noch besser, eine Lösung :-)
    Vielen Dank!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      v16.18.1
        throw err;
        requireStack: []
      Vielen Dank!
      @xxx_turbo_xxx
      Nodejs richtig aktualisiert?
      Was sagt:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        xxx_turbo_xxx
        Läuft auf nem Raspi...
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installa        tion" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && group        s && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get updat        e && apt-cache policy nodejs
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
          throw err;
          requireStack: []
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
            throw err;
            requireStack: []
          @xxx_turbo_xxx
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Danach nochmal die Befehlskette von davor.
            xxx_turbo_xxx
            @thomas-braun said in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
            hatte ich bereits versucht.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T09_49_23_783Z-debug-0.log
              npm ERR! errno -39
              @xxx_turbo_xxx
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                xxx_turbo_xxx
                Beim Ausführen erscheint bei jedem Ordner folgendes...
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-transform.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixdata.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiffio.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  @xxx_turbo_xxx
                  Dann hast du da mal mit root-Rechten herumgepflügt...
                  iobroker fix
                  funktioniert?
                  Ich vermute sogar, dass du da versucht hast sharp zu installieren und das komplett daneben gegangen ist.
                    xxx_turbo_xxx
                    iobroker fix
                    nicht bewusst. Und den fixer hab ich nach dem node-js Update auch drüber laufen lassen. Mach ich grundsätzlich...
                    Hab ih aber jetzt nochmal drüber gejagt und jetzt konnte ich den Befehl ausführen
                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated tough-cookie@0.12.1: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                    npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                    npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                    npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                    added 1 package, and changed 1104 packages in 7m
                    107 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    • Thomas BraunT Online
                      @xxx_turbo_xxx
                      Und? Lüppt das nun wieder?
                        xxx_turbo_xxx
                        leider nicht. Ich fürchte da ist jetzt alles am A*sch... Komm jetzt plötzlich nicht mal mehr per SSH auf den Raspi 😢
                          xxx_turbo_xxx
                          So... Nochmal ab und wieder angestöpselt...
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            throw err;
                          Error: Cannot find module 'graceful-fs'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs                                     /index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/in                                     dex.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15                                     )
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod                                     e_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                            requireStack: [
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /fs/index.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /index.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            @xxx_turbo_xxx
                            Here we go again.
                            cd /opt/iobroker
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ansonsten falls Du so verzweifelt bist und alles nicht hilft, dass Du Neuaufbauen willst/musst, kannst ja noch meine Radikalmethode verwenden. Hilft natürlich nur, wenn Du nicht versuchst Deinen iobroker neu zu installieren und Deine package.json überschreibst.
                                xxx_turbo_xxx
                                npm ERR! code Unknown system error -117
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3
                                npm ERR! errno -117
                                npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, rename '/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs' -> '/opt/iobroker/node_modules/.graceful-fs-i6Qs7iN3'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T11_20_41_275Z-debug-0.log
                                  npm ERR! errno -117
                                  @xxx_turbo_xxx
                                  Das hatten wir doch alles schon...
                                  Die Verzeichnisse löschen.
                                    xxx_turbo_xxx
                                    habe ich ja versucht, bzw. gemacht... Ändert aber anscheinend nix. Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    npm ERR! errno -117
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ^C
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ cd /opt/iobroker
                                    npm ERR! errno -117
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T11_26_35_301Z-debug-0.log
                                      npm ERR! errno -117
                                      npm ERR! errno -117
                                      @xxx_turbo_xxx
                                      Ah, ich glaube da hast du einen 'Fehler' in der RegEx aufgestöbert.
                                      Komplette Ausgabe zu
                                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                                      bitte.
                                        npm ERR! errno -117
                                        npm ERR! errno -117
                                        @xxx_turbo_xxx sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                                        Und auch mal bitte
                                        find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
                                          xxx_turbo_xxx
                                          Beim ersten Befehl passiert nichts (zumindest nicht offensichtlich..
                                          der Zweite gibt 0 zurück
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname '.*-????????' ! -iname '.local-chromium' | wc -l
