  4. iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1
    5.6k
errorupdate nodejs
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kafabe
    Fehler 25, außerdem root.
    KaFaBe
    #41
    und das bedeutet jetzt was für mich?
    Ist noch etwas zu retten?
    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
    • K KaFaBe
      #42
      @kafabe
      Zunächst mal ordentlich mit dem System agieren.
      Leg dir einen User für das tägliche Geschäft an.
      Zu Fehler 25: Ist oben angepinnt.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kafabe
        KaFaBe
        #43
        @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
        @kafabe
        Ok, werde einen normalen User anlegen.
        Hatte versucht Fehler 25 zu beheben. Scheinbar ohne Erfolg.
        Oder liegt es am Benutzer?
        root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(find /opt/iobroker/node_m        odules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf $        {i%%/}; done
        root@odroid:/opt/iobroker/node_modules# cd
        root@odroid:~# iobroker start
        root@odroid:~# iobroker status
        node:internal/modules/cjs/loader:988
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:98        5:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/ru        n_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        root@odroid:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall mkdir
        npm ERR! path /root/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobroke        r.js-controller'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/node_modules/iobro        ker.js-controller'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'mkdir',
        npm ERR!   path: '/root/node_modules/iobroker.js-controller'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as        the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-che        ck the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runn        ing
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-22T12_55_45_027Z-debug-0.log
        root@odroid:~#
        • K KaFaBe
          @kafabe
            throw err;
            requireStack: []
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          root@odroid:~#
          #44
          @kafabe
          Natürlich liegt es am Nutzer. Und daran, dass du im falschen Verzeichnis stehst.
          UND LEG DIR EINEN USER AN UND LASS DEN root IN RUHE!!!!!
            @kafabe
            KaFaBe
            #45
            Hab es leider nicht geschafft, auch nicht mit einem anderen Benutzer.
            Unter root lief das System mehrere Jahre ohne Probleme.
            • K KaFaBe
              #46
              @kafabe sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
              und hat die Rechte mittlerweile dermaßen verbogen dass
              der arme user iobroker natürlich nicht an
              heran darf.
              nicht nur root, auch noc sudo!
              beides nogo
              • K KaFaBe
                #47
                Das sehe ich...
                Mein System ohne aktivem root läuft auch seit Jahren ohne Probleme. Ich würde behaupten mit weniger Problemen als dein System.
                Und was kommt jetzt mit einem Standarduser bei
                cd /opt/iobroker
                um die Ecke?
                Danach die Installation reparieren.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Künftig nicht per Dauer-root das System schleichend wegkippen lassen.
                  Das sehe ich...
                  cd /opt/iobroker
                  um die Ecke?
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  KaFaBe
                  #48
                  Das sehe ich...
                  cd /opt/iobroker
                  um die Ecke?
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-dht-sensor-QmYjQqky'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T10_08_51_377Z-debug-0.log
                  • K KaFaBe
                    Das sehe ich...
                    cd /opt/iobroker
                    um die Ecke?
                    npm ERR! errno -39
                    #49
                    @kafabe
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      @kafabe
                      KaFaBe
                      #50
                      @kafabe
                      Danke habe ich ausgeführt.
                      Hat wohl nichts gebracht.
                      $ iob start
                      $ iob status
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                     roker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15                                     )
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                     in:81:12)
                        requireStack: []
                      $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                      npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
                      npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
                      npm WARN cleanup       errno: -39,
                      npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                      npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                      npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                      npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor'] {
                      npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor'
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ]
                      npm WARN cleanup ]
                      npm ERR! code 24
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T10_19_20_911Z-debug-0.log
                      $ pwd
                      /opt/iobroker
                      • K KaFaBe
                        @kafabe
                        $ iob start
                        $ iob status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ],
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ],
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ],
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ]
                        npm WARN cleanup ]
                        npm ERR! code 24
                        $ pwd
                        /opt/iobroker
                        #51
                        wo?
                        on deinem Output seh ich nichts davon
                        • K KaFaBe
                          @kafabe
                          $ iob start
                          $ iob status
                            throw err;
                            requireStack: []
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ],
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ],
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ],
                          npm WARN cleanup   [
                          npm WARN cleanup     }
                          npm WARN cleanup   ]
                          npm WARN cleanup ]
                          npm ERR! code 24
                          $ pwd
                          /opt/iobroker
                          #52
                          @kafabe
                          Bitte VOLLSTÄNDIG posten. Inkl. LogIn prompt. Damit man sich da zurechtfindet.
                            wo?
                            KaFaBe
                            #53
                            @homoran sagte in iobroker startet nicht nach node-js Update 16.18.1:
                            wo?
                            Last login: Mon Nov 28 11:08:23 2022 from 192.168.0.42
                            $ cd /opt/iobroker/node_modules
                            $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -ina                                     me ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            $ cd
                            $ cd /opt/iobroker
                            $ iob stop
                            $ iob fix
                            • K KaFaBe
                              wo?
                              $ cd
                              $ cd /opt/iobroker
                              $ iob stop
                              $ iob fix
                              #54
                              @kafabe
                              Warum hast du kein Login prompt?
                              • K KaFaBe
                                wo?
                                $ cd
                                $ cd /opt/iobroker
                                $ iob stop
                                $ iob fix
                                #55
                                @kafabe wo bist du da?
                                ich sehe den vollständigen Prompt nicht
